Вячеслав Азаров пише:В документации про программирование ни слова!
Есть, но маловато.)
SWD Debugging module, while achieving online debugging and ISP functions
Да...а, целых десять. А я искал программирование по SPI и не нашел. Интересно, отладчик у них совместим с мегами?
Пора начинать учить китайский.
Вячеслав Азаров пише:Пора начинать учить китайский.
Да нифига она не крутая мс. Частота та же.( Разве что ЦАП, и больше цифровых выводов. При беглом просмотре.
Китайская нация не крутая? Еще какая крутая. А у наших микроконтроллеров, что частота выше?
На минус - это опустить.
- зовите крутых. Будем опускать.
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"WEMOS XI"
***failed;
avrdude: WARNING: invalid value for unused bits in fuse "efuse", should be set to 1 according to datasheet
This behaviour is deprecated and will result in an error in future version
You probably want to use 0xff instead of 0x07 (double check with your datasheet first).
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x8c != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
Ошибка при записи загрузчика.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
это было с подтягивающим резистором...
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
а это без подтяжки...
Остання редакція renoshnik (2018-06-20 19:58:57)
Активний
это с подтягивающим резистором
C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM1 -b19200 -e -Ulock:w:0x3f:m -Uefuse:w:0x07:m -Uhfuse:w:0xff:m -Ulfuse:w:0xff:m
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM1
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.08s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "0x3f"
avrdude: writing lock (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.04s
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x3f:
avrdude: load data lock data from input file 0x3f:
avrdude: input file 0x3f contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of lock verified
avrdude: reading input file "0x07"
avrdude: writing efuse (1 bytes):
Writing | ***failed;
################################################## | 100% 0.19s
avrdude: 1 bytes of efuse written
avrdude: verifying efuse memory against 0x07:
avrdude: load data efuse data from input file 0x07:
avrdude: input file 0x07 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip efuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: 1 bytes of efuse verified
avrdude: reading input file "0xff"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xff:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xff:
avrdude: input file 0xff contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xff:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xff:
avrdude: reading on-chip lfuse data:
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude done. Thank you.
C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM1 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\Admin\Documents\Arduino\hardware\wemos\XI/bootloaders/lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex:i -Ulock:w:0x3f:m
Using Port : COM1
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 2
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: reading input file "C:\Users\Admin\Documents\Arduino\hardware\wemos\XI/bootloaders/lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex"
avrdude: writing flash (30720 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.18s
avrdude: 30720 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\Admin\Documents\Arduino\hardware\wemos\XI/bootloaders/lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Admin\Documents\Arduino\hardware\wemos\XI/bootloaders/lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex:
avrdude: input file C:\Users\Admin\Documents\Arduino\hardware\wemos\XI/bootloaders/lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex contains 30720 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.11s
0xff != 0x0c
а вот БЕЗ резистора
Using Port : COM1
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 2
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
this check.
Остання редакція renoshnik (2018-06-20 20:39:38)
Активний
Попробуйте пописать ее дудой руками, ну из коммандной строки. Похоже, что дефектный чип. Или кто-то кого-то дурит.
Это для меня сложновато, самостоятельно наверное не смогу...
Активний
С резистором - efuse не записывает и flash - ошибка верификации сразу же.
Без резистора вообще не начинает.
Может попробовать резистором поиграться? Я ставил 5к1, что было. Провода покороче...
Да, похоже на дефектный чип. Попробуйте вернуть приложив последнюю распечатку.
И вообще, лично я не понимаю, КАК может ЗАГРУЗЧИК затирать самого себя! Пионеры что ли его писали!
только это и остается.... пробую...
получил ТРИ платы и все вот такие ...
Активний
Ну, это уже настораживает... Ну, а мигал светодиод с самого начала?
Когда первый раз подключил и попытался загрузить "блинк" светодиод моргнул несколько раз ярко, потом ошибка загрузки и СД светится в пол накала...
Активний
Да, у меня так же. А скетч загружал НЕ через WEMOS! Потому и поражаюсь КАК такое возможно.
Я бы попробовал резистор уменьшить всё ж таки.
Уменьшал и увеличивал.... без результата...
Активний
... получил ТРИ платы и все вот такие ...
Тогда наврядли деффект. Хотя Китай - большая страна, все может быть. Как то атмеловцы подловили китайцев на подлоге, но ссылку на материалы экспертизы я потерял. Даже незнаю, что делать. Для этих супер-чмег нет ни приличной документации ни адаптеров ни тестов. Полазьте на сайте LogicGreen Technologies Co., LTD может, что отыщется. Опять Крылов вспомнился.
C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM5 -b19200 -e -Ulock:w:0x3f:m -Uefuse:w:0x07:m -Uhfuse:w:0xff:m -Ulfuse:w:0xff:m
Using Port : COM5
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 2
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
Writing | C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM5 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\Admin\Documents\Arduino\hardware\wemos\XI/bootloaders/lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex:i -Ulock:w:0x3f:m
***failed;
################################################## | 100% 0.13s
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
Using Port : COM5
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 2
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
Writing | ################################################## | 100% 0.56s
0x8c != 0x0c
Активний
Не работает. Странно все это. Автомат записи шъет напряжением ячейку пока не запишется. А верификация не проходит. Можно попробовать менять частоту интерфейса SWD, сделать его соединение бифиляром, включить последовательно линии данных резистор Ом 50. Но это, может быть, всё, что бубен.
