Всем привет.
У меня есть реле многоканальное тригерное.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-6-channel-12V-latching-relay-module-controls-the-high-voltage-high-current-excellent/1781635715.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.69b533edeQ4nOB
Оно работает от низкого сигнала тригера(импульса, то есть после короткого импульса (вкл\выкл) реле замыкает и держит контакты до следующего импульса).
Реле подключено параллельно и к ардуино, и к обычным выключателям (push), которые подлючены в разрыв земли и data выходам канала реле.
В связи с тем что реле срабатывало само при включении ардуино, я в setup прошивки сразу ставлю нужные пины в режим high .
Но вот я боюсь что при включении с выключателя будет образовываться короткое замыкание. Подскажите, правильно ли я понимаю что мне нужно подлючать реле к ардуино через резисторы? Если так, какой нужен номинал? И как мне на будущее правильно его рассчитывать. Если нет - как решить мою проблему?
Причем тут плата.
Схема подключения как и к обычному реле. Разница лишь в том что плата обеспечивает удержание реле в закмкнутом положении после подачи сигнала, что очень удобно для управления нагрузкой из нескольких мест + МК
Но для Вас я все же нарисовал схему подключения.
Вопрос только в одном.
Схема
Остання редакція DrPrime (2018-06-20 19:01:43)
Ну да, добавь резистор. 300-3к подойдет.
На то устройство что "главнее" резистор не ставь. (Т.е. если кнопка "главнее" ардуины, то резистор на ардуину). Если кнопки никто нажимать не собирается, то jpg.
Возможно эти резисторы уже есть на плате, чего там только нет.
Всем привет.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-6-channel-12V-latching-relay-module-controls-the-high-voltage-high-current-excellent/1781635715.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.69b533edeQ4nOBОно работает от низкого сигнала тригера(импульса, то есть после короткого импульса (вкл\выкл) реле замыкает и держит контакты до следующего импульса).
В связи с тем что реле срабатывало само при включении ардуино, я в setup прошивки сразу ставлю нужные пины в режим high .Но вот я боюсь что при включении с выключателя будет образовываться короткое замыкание. Подскажите, правильно ли я понимаю что мне нужно подлючать реле к ардуино через резисторы? Если так, какой нужен номинал? И как мне на будущее правильно его рассчитывать. Если нет - как решить мою проблему?
Подключите контакты выключателя на вход Arduino. А ее выход к тригерному реле. Конечно нужна будет программа, которая обработает нажатия на выключатель. Все проблемы исчезнут.
