renoshnik пише:... тут даже при компиляции "пустого скетча" получаю ошибку
... и МК по ссылке немного не тот ... (88)Да я знаю, по этим LGT8Fxxx нет никакой информации. И это за счастье. Работайте с пакетом для WEMOS XI и изучайте (88), что-то другое наврядли найдестся. А микроконтроллер сооблазнительный, еще и защита от ESD улучшена.
То-то и оно, что соблазнительный проц и цена тоже...
https://ru.aliexpress.com/item/WEMOS-XI … 0.0.bKflGK
Если кто-то закажет себе и получится запустить - напишите !!!
Вот посмотрел, что внутри boards.txt в пакете WEMOS XI
# See: http://code.google.com/p/arduino/wiki/Platforms
xi.name= WEMOS XI
xi.upload.tool=avrdude
xi.upload.protocol=arduino
xi.upload.maximum_size=29696
xi.upload.speed=57600
xi.bootloader.tool=avrdude
xi.bootloader.high_fuses=0xff
xi.bootloader.low_fuses=0xff
xi.bootloader.extended_fuses=0x07
xi.bootloader.path=lgt8fx8e
xi.bootloader.file=lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex
xi.bootloader.unlock_bits=0x3f
xi.bootloader.lock_bits=0x3f
xi.build.mcu=atmega328p
xi.build.f_cpu=16000000L
xi.build.core=lgt8f
xi.build.variant=lgt8fx8e
xi.build.board=AVR_LARDU_328Eможет попробовать прошить его бутлоадером - optiboot_lgt8f328d.hex как АТмегу 328р ???
... может попробовать прошить его бутлоадером - optiboot_lgt8f328d.hex как АТмегу 328р ???
Да, в README каталога загрзчиков это же написано. У меня больший интерс к ATxmega, но детать, сейчас, на них, нечего. Настоящий застой.
renoshnik пише:... может попробовать прошить его бутлоадером - optiboot_lgt8f328d.hex как АТмегу 328р ???
пробовал выбирать разные контроллеры но "дудка" его не видит никак ... :-(
Тоже пока застой, НО это время хотел использовать для освоения "вкусного" контроллера...
- ну кааак вам это удаётся?
- да очень просто. Рот есть - значит берёт. (Ржевский))Для начала, нужно что бы был загрузчик. Есть двойной блинк?
Можно как-то по порядку...
Я выше постил ссылки на драйвера и мануал ... что я сделал не так при подключении ?
https://drive.google.com/file/d/19P40Zm … sp=sharing
Это видео отправлял продавцу ....
Получается, что у меня МК "голый" без загрузчика ?
Остання редакція renoshnik (2018-06-20 15:12:36)
... Получается, что у меня МК "голый" без загрузчика ?
Возможно, хотя может быть, что нужен кварц. Вы можете перепрошить загрузчик и фузы и для работы без кварца. Для этого нужно подключить, какой нибудь, программатор по SPI, почитать в README (который в каталоге бутлодеров пакета WEMOS), как это делается. И воспользоваться программой avrdude. Если заработает напишите, очень интересно.
renoshnik пише:... Получается, что у меня МК "голый" без загрузчика ?
пытался.... в списках нет этого МК, пытался под другими марками - бесполезно, не видится (фьюзы не читаются) ....
на других видео эту плату запускают без кварца ...
жду коммент от Green ...
А что по порядку? По порядку нужно отвечать на вопрос.)
Если светодиод не делает двойной блинк, значит нужно зашивать загрузчик.
И SPI здесь не катит. Здесь программируется через SWD.
Находите LarduinoISP, подпаиваетесь по схеме и вперёд.
... пытался.... в списках нет этого МК, пытался под другими марками - бесполезно, не видится (фьюзы не читаются) .... на других видео эту плату запускают без кварца ... жду коммент от Green ...
Извините, что помещал, прогрессу. Алгоритм прогаммирования заложен в makefile. Попробуйте прошить из IDE. Не отвечает ваш загрузчик, значит или его нет или девайс деффектный.
Я было тоже начал думать что дефектный... А смутило то что большая часть пинов подтянута и сброс на это никакого влияния не оказывает. Что то накрутили наши китайские братья.)
Остання редакція Green (2018-06-20 16:54:42)
светодиод (SCK) светится в пол накала постоянно с момента подключения...
это ? https://github.com/LGTMCU/LarduinoISP
Остання редакція renoshnik (2018-06-20 17:19:45)
Да, там картинка есть.
Светодиод светится от подтяжки.)
Никогда такого не делал...
Я правильно понимаю ?
1 - в "ардуину" залить LarduinoISP.ino
2 - подключить "вемос" как на картинке
3 - нажать пункт "записать загрузчик"
4 - скрестить пальцы и ждать счастья ....
Сэкономили! В документации про программирование ни слова! Нужен JTAGICE mkII. LarduinoISP.ino возможно выход.
