#1 2018-06-09 16:08:35
ckret
Зареєстрований: 2016-03-28
AC Light Dimmer Module
Направьте на путь истинный ...
VCC - 5v
GND - земля
Z-C  - пин перехода через ноль ??
PWM - шим сигнал с цифрового пина
Если я правильно понимаю модуль сам определяет переход через ноль и в скетче достаточно прописать значение PWM пина, а сам пин Z-C не используется?
Кто работал с этой платой, проконсультируйте как правильно ее подружить с ESP 8266
#2 2018-06-09 16:21:43
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: AC Light Dimmer Module
ckret пише:
... проконсультируйте как правильно ее подружить с ESP 8266
На этот вопрос вы найдете ответ в электрической схеме платы, с сайта продавца.
#3 2018-06-09 16:37:34
Plumazh
Зареєстрований: 2017-03-17
Исходя из смемы модуль ОБЕСПЕЧИВАЕТ управление а сигнал включения-выключения Вы должны генерить самостоятельно используя сигнал Z-C. PWM по моему на переменном сигнале использовать не получится.
Остання редакція Plumazh (2018-06-09 16:39:03)
#4 2018-06-09 16:50:22
Вячеслав Азаров
Plumazh пише:
... PWM по моему на переменном сигнале использовать не получится.
Все получится если по уму спроектировать аппаратное подключение и алгоритм управления, только не из ардуинских функций.
#5 2018-06-09 16:59:42
Plumazh
Модуль я не использовал но схему для управления собирал самостоятельно к пину 2 Z-C к пину 4 Driver выключение по переходу через 0
byte z;  //  0..200 заполнение полупериода
byte i;  // счетчик заполнения
setup() {
pinMode(4,OUTPUT);
  attachInterrupt(0, set0, FALLING); // прерывание при переходе через 0
  Timer1.initialize(50); // интервал 50 мкс
  Timer1.attachInterrupt( zapol ); // обработка прерывания таймера
  z=0; // изначально выключено
void set0 {
digitalWrite(4,LOW);
i=200;
void zapol(){
if (--i==200-z){digitalWrite(4,HIGH);}
у меня работало
#6 2018-06-09 17:10:32
Вячеслав Азаров
Plumazh пише:
... у меня работало
Я для таких целей использую аппартную генерацию сигналлов. 50 uS это всего 800 инструкций процессора. Такой алгоритм, как у вас, будет потреблять почти весь вычислительный ресурс.
#7 2018-06-09 17:18:05
Plumazh
Вполне допускаю : не оптимально, так сказать В ЛОБ. Поделитесь кодом, хотя это называется поучиться на халяву.
#8 2018-06-10 11:49:01
Вячеслав Азаров
Plumazh пише:
Лучше разработчиков вас никто не научит. Смотрите примеры, с кодом, здесь.
http://www.microchip.com//wwwAppNotes/A … e=en591026
#9 2018-06-10 13:32:43
Plumazh
Спасибо за ссылку, изучим.
