#1 2015-07-18 14:43:11
a1000
Зареєстрований: 2015-07-18
Ошибки с библиотекой LiquidCrystalRus.h
Есть такая проблема. Добавил библиотеку LiquidCrystalRus.h. открываю образец из данной библиотеки. При попытке скомпилировать выдаёт такую ошибку.
Arduino: 1.6.5 (Windows XP), Плата"Arduino Uno"
In file included from AlphabetRus.pde:25:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystalRus/LiquidCrystalRus.h:87:16: error: conflicting return type specified for 'virtual void LiquidCrystalRus::write(uint8_t)'
   virtual void write(uint8_t);
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystalRus/LiquidCrystalRus.h:5:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:48:20: error:   overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
     virtual size_t write(uint8_t) = 0;
Ошибка компиляции.
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
Где грабли?
#2 2015-07-18 15:46:02
a1000
Re: Ошибки с библиотекой LiquidCrystalRus.h
Вопрос решен. автор обновил библиотеку. Кому надо - берём тут
#3 2016-05-30 19:09:59
Денис Сумы
Скачал архив с "русской" библиотекой LiquidCrystalRus.h по указанной ссылке (файл LiquidCrystalRus-1.6.0.zip),
это единственная библиотека которая не выдает ошибки при компиляции скетча в ARDUINO IDE 1.6.10.
В процессе работы обнаружилась еще одна ошибка.
У меня символьный ЖК 16х4 дисплей модель (BC1604AGPLCHb).
Пишу простенький скетч, что бы мне в нулевой столбец вывело символы 0;1;2;3 в координаты ("0"- 0,0; "1"- 0,1; "2"- 0,2; "3"- 0,3),
должно было получиться:
0
Вместо этого на индикаторе выводится:
0
Т.е. в 3 и 4 строке координата Х на 4 знака опережает фактическое значение.
Думал проблема с чипом дисплея, перекомпилировал все на родной "английской" библиотеке LiquidCrystal.h -
проблема исчезла, отображает все правильно, т.е. проблема програмная и возможно в русской библиотеке,
помогите решить...
Вот мой скетч:
// включение в скетч библиотеки для работы с LCD
   #include <LiquidCrystalRus.h>
// инициализация библиотеки с номерами интерфейсных контактов
   LiquidCrystalRus lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// инициализируем целочисленную переменную "x" и присваеваем ей знач+ение "0"
   int x=0;
// устанавливает количество колонок и строк символьного LCD дисплея
   lcd.begin(16,4);
// устанавливает курсор в позицию колонка 0, строка 0
// (примечание: отсчет позиций начинается с Х=0;Y=0, т.е. крайний левый верхний символ имеет координату 0,0)
   lcd.setCursor(0,0);
void loop(){
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("0");
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("1");
   lcd.setCursor(0,2);
   lcd.print("2");
   lcd.setCursor(0,3);
   lcd.print("3");
#4 2016-05-30 23:41:37
Денис Сумы
Help!
подгружаю библиотеку LiquidCrystalRus.h
Символы верхних 2-х строк позиционируются нормально, а нижние 2 - позиционируются со смещением вправо на 4 знака.
Что это за фигня. Или эта библиотека может корректно работать только с 2-х строчными  ЖК дисплеями.
Подскажите где взять библиотеку с русскими символами для 4-х строчного индикатора.
#5 2016-05-31 09:42:10
поинтереснее обновление
http://zepete.livejournal.com/96197.html
либо в библиотеке исправляйте
void LiquidCrystalRus::setCursor(uint8_t col, uint8_t row)
  int row_offsets[] = { 0x00, 0x40, 0x14, 0x54 };
  if ( row >= _numlines ) {
    row = _numlines-1;    // we count rows starting w/0
  command(LCD_SETDDRAMADDR | (col + row_offsets[row]));
тут можно посмотреть что нужно указывать как аргумент
http://www.soselectronic.hu/a_info/reso … _VER01.pdf
#6 2018-06-09 12:47:16
mnm,n,n
tyfffghfhhd
