Хочу поделится своей паяльной станцией на ардуино.
Устройство питается от ноутбучного блока питания 19.5 Вольт, ток 3.5А. (для работы регулятора хватает тока 2А).
Паяльник от станции Lukey 702 с термопарой в качестве датчика температуры.
Что до кода программы. Взят за основу (искал в инете - "простая паяльная станция на ардуино").
Переделал лишь:- вывод на индикатор при помощи отдельно взятой библиотеки (что удобно при настройки номеров подключаемых выводов);
- индикация выхода из режима заданной температуры;
- индикация когда не подключён паяльник.
Начальную температуру в готовом устройстве оставил заданной програмно при заливки скетча (делал и с записью в энергонезависимую память - мне не нужна такая функция).
Выставлена температура по умолчанию 220 градусов, регулируется при помощи двух кнопок с шагом 5 и пределом от 140 до 310 градусов.
Добавил:
- выключение паяльника через время когда не используется(в качестве датчика геркон в ручке паяльника, магнит на подставке);
- время выключения зависит от выставленной температуры.
- звуковую индикацию при превышении температуры и не подключенном паяльнике.
Фото.
Эволюция.
Остання редакція by_ruslan (2016-02-08 01:41:35)
Если интересно то вот тут есть фото побольше пост #699
А скеч с записью в энергонезависимую память мож виложить спасибо
Прошу прощения, что не совсем в тему, но плодить на форуме вопросы тоже не хочется.
Попытался собрать паяльную станцию от автора ютьюб-канала Alex Link на базе Ардуино про мини и семисегментника https://www.youtube.com/watch?v=Fj7K_LtTMQ0
Надел ардуино на дисплей с пинами ардуино 3-8 11-16.
Пины дисплея брал отсюда http://voron.ua/files/pic/LED_indicator/3-0_56-02.gif общий катод.
Соответственно по скетчу автора изменил пины и вышла такая распиновка:
ANODES(CATHODES):
D12 - a
D16 - b
D5 - c
D7 - d
D8 - e
D13 - f
D4 - g
CATHODES(ANODES):
D15 - cathode 3
D14 - cathode 2
D11 - cathode 1
int digit_common_pins[]={15,14,11};
int knopka = A4; //Пин кнопок
int tin = A5; // Пин Датчика температуры IN Analog через LM358N
int pinpwm = 10;// порт нагревательного элемента(через транзистор)PWM
После загрузки скетча показывает белиберду, а не цифры. Каждый сегмент перепроверил. Я в Ардуино новичок и многое прохожу через грабли, с этими граблями я пока справится не могу. Может найдётся добрый человек, ткнёт меня носом в ошибку. Автор на связь не выходит, поэтому обращаюсь сюда.
Заранее благодарен.
ANODES(CATHODES):
D12 - a
D16 - b
D5 - c
D7 - d
D8 - e
D13 - f
D4 - g
CATHODES(ANODES):
D15 - cathode 3
D14 - cathode 2
D11 - cathode 1int digit_common_pins[]={15,14,11};
int pinpwm = 10;// порт нагревательного элемента(через транзистор)PWMПосле загрузки скетча показывает белиберду, а не цифры. Каждый сегмент перепроверил. Я в Ардуино новичок и многое прохожу через грабли, с этими граблями я пока справится не могу. Может найдётся добрый человек, ткнёт меня носом в ошибку. Автор на связь не выходит, поэтому обращаюсь сюда.
Заранее благодарен.
Скиньте свой скетч.
Интересно конечно, но учитывая как работает "обычный" паяльник с термопарой и HAKKO T12, интерес вызывает второй. Поэтому у меня вопрос, может кто то делал самодельный контроллер к паяльнику HAKKO T12 или встречал описание программы, отзовитесь.
Остання редакція Nefreemen (2017-01-07 00:20:43)
приветствую всех
это не полноценные паяльные станции - а просто регуляторы для паяльников
сам увлекся именно паяльной станцией на одноименном форуме
http://arduino.ru/forum/proekty/ochered … -stantsiya
бьюсь над усилителем термопар
может у кого будут мысли....???
приветствую всех
в моей паялке использовал на lm358
