#1 2018-04-18 11:21:41
berencev
Зареєстрований: 2018-04-18
Временно появляются иероглифы на индикаторе (Mega2560 и Winstar 2004)
Здравствуйте!
Собрал первый проэкт на базе Arduino.
Контроллер управляет климатом в сушильной камере.
В процессе работы иногда проявляются глюки:
1) Программа зависает один раз в смену (на экране данные не меняют значения и исполнительные механизмы не управляются);
2) Иногда появляются иероглифы на экране, хотя сама программа работает один раз в смену (данные на экране обновляются, исполнительные механизмы управляются);
3) Очень редко пропадает значение датчика температуры в камере раз в две-три смены (верхний правый угол на экране).
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Я предполагаю, что нужно поменять китайца на оригинал.
Железо:
1) Arduino Mega 2560 Rev3 https://arduino.ua/prod243-Arduino_Mega_2560;
2) Winstar WH2004L-TMI-CTW http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=WH2004L-TMI-CTW;
3) 16 канальный блок реле http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name … ELAYMODULE;
4) Датчик температуры и влажности в камере SHT1x от RobotDyn http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name … ELAYMODULE
5) Четыре датчика температуры на тепловых пушках DS18B20 https://arduino.ua/prod414-Temperatyrni … ronicaemii
Заранее благодарю
Остання редакція berencev (2018-04-18 11:31:52)
#2 2018-04-18 14:37:01
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
Re: Временно появляются иероглифы на индикаторе (Mega2560 и Winstar 2004)
berencev пише:
Даже не думай - не поможет.
Вариантов такого поведения ровно два: питание или сопли при пайке/сборке (возможно, и то, и другое).
Про питание (и про схему подключения) ты ничего не говорил. Сам посмотри или сюда выложи.
#3 2018-04-18 16:38:47
berencev
Всё управление питается от одного компьютерного блока питания на 250W.
5В раздал датчикам, 12В на плату контроллера и на плату с управляющими реле.
Простучал платы, подёргал провода - ничего в работе не нарушается.
Остання редакція berencev (2018-04-18 16:40:12)
#4 2018-04-18 16:57:42
такую красоту навел.
а контакты к ардуино не пропаял (
я бы связи с ардуино пропаял бы МГТФ
https://arduino.ua/prod2442-provod-montajnii-mgtf-0-14-1-metr
#5 2018-04-18 17:09:04
berencev
NoName пише:
Убрать все разъёмы типа "папа-папа", выпаять все колодки на модулях и паять провод из платы в плату, я правильно понял?
А что посоветуешь по питанию?
#6 2018-04-18 17:19:27
если есть желание и возможность - впаять вместо колодки, это будет + системе.
но это дело  хлопотное.
если вибрайций нет, то припаять на контакты снизу платы. и заклеить термопистолетом место пайки от "греха подальше" )
а что по питанию? пару керамик поставить на вход индикатора, на картинке плохо видно, наверняка стоит что то типа 100пик на плате как по мне маловато )
add
колодки проще выкусить, чем выпаять.
Остання редакція NoName (2018-04-18 17:20:16)
#7 2018-04-18 17:51:32
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
А реле как запитаны?
#8 2018-04-18 18:10:11
berencev
Подаю 12В с компьютерного блока питания
Остання редакція berencev (2018-04-18 18:14:00)
#9 2018-04-18 20:08:46
Зареєстрований: 2015-04-12
ну и не забываем о возможных наводках .
дуню в заземлённую металлическую коробку, все провода от дуни в заземлённый экран.
#10 2018-04-18 20:18:20
Kaka
Посмотри осциллографом, что творится в пятивольтовом питании при переключении реле.
#11 2018-04-18 20:46:52
Green
Особенно, если несколько включаются одновременно.)
#12 2018-04-18 23:42:33
Госпади
Зареєстрований: 2018-04-02
Данные обновляются только при смене показаний? Обновляй чаще, иногда может передача с помехой проскочить.
Делай переинициализацию экрана. Я делаю раз в минуту. При этом он мигнет на доли секунды, если раз в минуту то никто не замечает. Но это нужно если весь экран ерунду показывает. Примерно раз в год бывает. Или при задержках граничных с минимальными.
Ну и конечно, как уже говорили, пропаять очень желательно, на макетках собранных подобным образом - это вообще обычное дело.
Остання редакція Госпади (2018-04-18 23:45:06)
#13 2018-04-19 10:03:48
berencev
Госпади пише:
Датчики опрашиваются раз в секунду и обновляются показания соответственно.
Буду пробовать устранить глюк пропайкой.
Вчера проработал 6 часов и никаких сбоев небыло.
#14 2018-04-21 07:46:13
сергей123
Дисплейчики очень чувствительны к наводкам,у тебя реле включает большой контактор а это индукционная нагрузка.при помехе дисплей крокозябрит но контроллер при этом работает.Для подобного рода проектов в условиях промышленного оборудования для управления большим контактором я использую симистор плюс оптопару на каждый канал управления никаких реле по питанию с контроллером.с ардуино  не работаю но принцип гальванической развязки применим для любых микроконтроллеров.
#15 2018-04-21 13:45:14
Green
В таких случаях обычно находят причину помех/зависаний. Методом исключения, либо другими способами. Рашпиль-тест иногда помогает.)
#16 2018-04-23 14:25:46
berencev
сергей123 пише:
На этом блоке с релюшками уже реализована гальваническая развязка. Стоят 16 оптопар.
#17 2018-04-23 14:37:38
berencev пише:
сергей123 пише:
сергей123 верно говорит, я проверял только на статику, подтверждаю - дисплеи чувствительны к наводкам, вылетают на ура )
поможет -
переинициализация по интервалу, фильтры по питанию, ESD ( супрессор ) на интефейсные линии., возможно кожух на землю  , но это скоре всего  не ваш вариант.
#18 2018-04-26 10:35:55
AlekseyII
Вся проблема с питанием данного модуля и тем более эти экраны чувствительные к помехам.. а у вас там силовые схемы рядом.
экранирование
Тороидальный трансформатор - 2 выходами по вторички  отдельно на микроконтроллер , отдельно на релюхи...
И такие китайские реле ставить я б не рискнул в автоматику, они склоны к залипанию при долгом включении (то есть не возвращаются обратно) покамесь по ним пальцем не треснешь... и такой брак через одну..
для экспериментов да  - но для повседневной работы - это просто стремно)))
