bool trig = 0;
uint8_t command = 0; 			      //Int to store app command state.
uint8_t T_command = 0;
         DDRD  = 0b11111100;  // i/o  D.
         PORTD = 0b11111100;  // port D.
         DDRB  = 0b11111111;  // i/o  B.
         PORTB = 0b11111111;  // port B.
 if(Serial.available() > 0)
    command = Serial.read();
    if(command == T_command)
 	   trig = 0;
       trig = 1;
   if(trig == 1)
	  T_command = command;
	  Serial.println(command);
	  trig = 0;
}Парни нацарапал программку что-бы узнать что принимает ардуинка по блютузу, но почему то данные выводятся в порт в десятичном виде. В описании библиотеки говорится что данные выводятся в виде символов ASCII?
Когда пишу Serial.println(analogValue, BYTE); вообще не определятся макроподстановка, если пишу Serial.println(analogValue, byte); макроподстановка определяет символ но все ровно не компилируется "error: expected primary-expression before ')' token"
Передает данные через последовательное соединение как ASCII текст с следующим за ним символом переноса строки (ASCII символ 13 или '\r') и символом новой строки (ASCII 10 или '\n'). Пераметры и типы данных для этой функции такие же, как и для Serial.print().
Синтаксис
Serial.println(val)
Serial.println(val, format)"
  Serial.println(analogValue);       // print as an ASCII-encoded decimal
  Serial.println(analogValue, DEC);  // print as an ASCII-encoded decimal
  Serial.println(analogValue, HEX);  // print as an ASCII-encoded hexadecimal
  Serial.println(analogValue, OCT);  // print as an ASCII-encoded octal
  Serial.println(analogValue, BIN);  // print as an ASCII-encoded binary
  Serial.println(analogValue, BYTE); // print as a raw byte valueОстання редакція goodspeedmen (2018-04-09 20:25:42)
символы из таблицы ASCII
Ну, так и выводите символьный тип, чего Вы число-то выводите?
Либо сразу опишите Ваши command и T_command как char, либо прямо при выводе пишите не println(command), а println((char)command).
Остання редакція Kaka (2018-04-09 21:11:10)
