#1 2018-04-05 22:05:34
demonstrius
Зареєстрований: 2018-04-05
Обработка длительной сработки PIR-датчика
Нужно чтобы при 10-секундной сработке PIR-датчика в переменную Pir10Sec заносилась 1, а при отключении датчика -0.
Написал такой код:
void pirmonitoring() {
  val = digitalRead(inputPin);
  if (val == HIGH) {
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
     if (pirState == LOW) {      // пир-датчик включен
         pirState = HIGH;
         PirOn = millis();
         DigitpirState = 1;
         Serial.print("Motion ON!: ");
         Serial.print(h); Serial.print(":"); Serial.println(m);
         Serial.print("DigitpirState: ");
         Serial.println(DigitpirState);
         Serial.println();
     else {
         digitalWrite(ledPin, LOW);
         if (pirState == HIGH) {      // пир-датчик отключен
             pirState = LOW;
             PirOff = millis();
             Pir10Sec = 0;
             DigitpirState = 0;
             Serial.print("Motion OFF: ");
             Serial.print("Pir10Sec: ");
             Serial.println(Pir10Sec);
             Serial.println();
      if (PirOff - PirOn > 10000) {    // длительная сработка пир-датчика
         Pir10Sec = 1;
         Serial.print("Motion LONG ON!: ");
         Serial.println();
Но он не работает так как надо. А именно - при коротком срабатывании и отключении датчика переменная DigitpirState записывается правильно (0 или 1), а вот при длительной сработке датчика в  переменную Pir10Sec записывается 1, но при отключении так и остается 1 пока не произойдет короткая сработка.
Прошу помощи спецов. Заранее спасибо.
#2 2018-04-05 22:58:29
Госпади
Зареєстрований: 2018-04-02
Re: Обработка длительной сработки PIR-датчика
Ну смотрите, в этой строке
происходит что-то странное, а именно по условию "длительная сработка пир-датчика" происходит когда PirOff (время выключения датчика / последнее время НЕ сработки датчика) БОЛЬШЕ PirOn (времени включения / последнего времени сработки датчика).
В данном условии просходит сравнение "отключен ли датчик 10 секунд и более". Так что для начала поменяйте на
      if (PirOn - PirOff > 10000) {    // длительная сработка пир-датчика
#3 2018-04-06 10:38:53
demonstrius
Поменял if (PirOff - PirOn > 10000) на if (PirOn - PirOff > 10000). Теперь в переменную Pir10Sec записываются правильные значения, но сработка PIR-датчика происходит как попало. На короткое движение может среагировать как на длительное.
Вот лог serial:
PirOn: 158519
PirOff: 150694
Motion LONG ON!: 10:28
Pir10Sec: 1
Motion OFF: 10:28
DigitpirState: 0
PirOff: 161361
Pir10Sec: 0
Motion ON!: 10:28
DigitpirState: 1
PirOn: 163071
Motion OFF: 10:28
DigitpirState: 0
PirOff: 165968
Pir10Sec: 0
#4 2018-04-06 10:54:49
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
вам нужна обычная  обработка кнопок.
когда я  делаю клавиатуру я использую. что то типа такого
для вас избыточно
но  попробуйте разобраться,
typedef struct
int pin_number;
int             time_debounce;
unsigned long   time_press  ;
unsigned long   time_released;
unsigned long   time_last_press;
unsigned long   time_last_release;
int             press_level_detect;
bool            status_press;
bool            status_release;
bool            interrupt_press;
bool            interrupt_release;
bool            need_release;
bool            execute;
}  tdpkey;
tdpkey key1;
setup
  key1.pin_number          = 11;
  key1.time_debounce       = 50;
  pinMode(key1.pin_number, INPUT);
  key1.need_release        = false;
  key1.press_level_detect  = HIGH;
void clear_fkey_interrupt ( tdpkey *pkey )
 pkey->interrupt_release  = false;
 pkey->interrupt_press    = false;
 pkey->need_release       = true;
void fKey (tdpkey *pkey, int time_elapsed )
  if ( digitalRead( pkey->pin_number) == pkey->press_level_detect )
   pkey->time_press         += time_elapsed;
  // Serial.print("+"); Serial.println ( pkey->time_press );
  else
   pkey->time_released += time_elapsed;
 //  Serial.print("-"); Serial.println ( pkey->time_released );
  // key was release
  if  ( pkey->time_released > pkey->time_debounce )
  if ( pkey->status_release == false )
    pkey->status_release  = true;
    pkey->status_press    = false;
    // if  ( pkey->need_release  == false )
      pkey->interrupt_release = true;
    pkey->need_release  = false;
    pkey->time_last_press = pkey->time_press;
	pkey->time_press =  0;
#ifdef DEBUG
    sprintf  ( debug_str,"dbg:key_release");  Serial.println  ( debug_str );
#endif
if ( pkey->time_press > pkey->time_debounce )
  if ( pkey->status_press == false )
    pkey->status_press      = true;
    pkey->status_release    = false;
    pkey->interrupt_press   = true;
    pkey->time_last_release = pkey->time_released;
    pkey->time_released    = 0;
#ifdef DEBUG
    sprintf  ( debug_str,"dbg:key_press");  Serial.println  ( debug_str );
#endif
 return;
loop
 static unsigned long  hw_old_system_timer = 0;
        unsigned long  hw_current_system_timer = 0;
 unsigned long  delta_task_timer;
 hw_current_system_timer  = millis();
 delta_task_timer         = hw_current_system_timer - hw_old_system_timer;
 hw_old_system_timer      = hw_current_system_timer;
 fKey (&key1 , delta_task_timer );
 use
if ( key1.interrupt_release )  {}
дальше сами
#5 2018-04-06 11:18:56
demonstrius
Спасибо. Не уверен в результате, но буду разбираться.
#6 2018-04-06 18:13:11
Госпади
demonstrius, в вашем скетче время обновляется только один раз при переключении из одного состояния в другое, т.е. оно устаревшее почти всегда.
Т.е. обновляем время чаще:
  if (val == HIGH) {
     PirOn = millis();
         pirState = HIGH;
         DigitpirState = 1;
         Serial.println();
     else {
         PirOff = millis();
             pirState = LOW;
             Pir10Sec = 0;
             DigitpirState = 0;
             Serial.println();
         Pir10Sec = 1;
         Serial.println();
#7 2018-04-09 18:39:45
demonstrius
Тема закрыта. Спасибо Госпади за помощь. Код был переписан благодаря NoName, за что ему особая благодарность.
Остання редакція demonstrius (2018-04-09 18:41:03)
