Доброго времени суток участникам форума!
Суть проблемы в том что при подключении реле к UNO, реле оказывается в неуправляемом состоянии- оно или включено хотя на него не подавали сигнал о включении или же выключено хотя напряжение было подано.
На момент "неправильного поведения" замерял напряжение между цифровым выходом и землей на реле- напряжение соответствовало установленному в коде значению (0 если выключено и около +5В когда подана единица). Проблема решена путем использования
Normally Closed выхода вместо Normally Open. Как побочный эффект во время простоя реле все время включено (подозреваю потребляет энергии больше чем могло быть,да и вообще костыльный подход)
Внизу приведена оригинальная схема
Текущий вариант такой же только вход нагрузки замыкается через NC.
Вопрос: это дефект в реле или схеме, как вам кажется? если есть проблемы со схемой- подскажите,пожалуйста, что не так?
Если реле- как часто попадаются дефективные реле такой маркировки?
За ранее извиняюсь за неудобства связанные с непрофессиональным изложением мысли и весьма условную схему элементов.
Up + Вопрос к администраторам форума: Может так быть что реле деффективное? куплено в магазине Arduino.ua, чек присутствует.
Вы ведь не пишете ни слова что там у вас за "реле": модель, что там на нём написано, годится ли оно вообще под Arduino...
Кроме напряжения (которое вы меряете), есть ещё и токовая нагрузка, которой может просто не хватать для вашей модели реле.
Кроме того, вы не показываете код, которым вы там что-то включаете и выключаете...
Мне так кажется что там может быть всё что угодно!
Про реле "такой маркировки" ничего нельзя сказать, потому что вы ничего не пишете про маркировку.
Но мой опыт, достаточно большой, показывает что в 100 случаях к 1 нарекания на работу возникают по некорректным действиям пользователя, а не каким-то дефектам. Но только в 1 случае к 100 пользователь грешит на себя, а не на дефекты.
При чём здесь администратор форума?
Вы хотите чтобы именно он вернул вам потраченные деньги?
Может. Но редко.
Ну так идите в магазин и с ними разбирайтесь.
(насколько я предполагаю, ваш модуль реле стоит по чеку что-то порядка 40 руб. - дорога в магазин и потраченное время дороже станет)
Остання редакція Olej (2018-03-22 14:04:41)
Arduino Junior пише:Суть проблемы в том что при подключении реле к UNO, реле оказывается в неуправляемом состоянии- оно или включено хотя на него не подавали сигнал о включении или же выключено хотя напряжение было подано.
На момент "неправильного поведения" замерял напряжение между цифровым выходом и землей на реле- напряжение соответствовало установленному в коде значению (0 если выключено и около +5В когда подана единица).Вы ведь не пишете ни слова что там у вас за "реле": модель, что там на нём написано, годится ли оно вообще под Arduino...
Кроме того, вы не показываете код, которым вы там что-то включаете и выключаете...Arduino Junior пише:Вопрос: это дефект в реле или схеме, как вам кажется? если есть проблемы со схемой- подскажите,пожалуйста, что не так?
Если реле- как часто попадаются дефективные реле такой маркировки?Мне так кажется
Про реле "такой маркировки" ничего нельзя сказать, потому что вы ничего не пишете про маркировку.![]()
ну как же не пишу, пишу, прямол в названии темы- JQC-3FF-S-Z
по поводу токовой нагрузки- замечание дельное, однако у меня есть другое реле которое работает при подобном подключении
корректно.
я абсолютно допускаю свою ошибку, поэтому задаю этот вопрос здесь, чтобы получив ответ стать опытнее.
Вы хотите чтобы именно он вернул вам потраченные деньги? lol
если администраторы форума заглядывают сюда и у них не первый случай когда есть возврат аналогичного товара, вопрос закроется сам собой
Olej пише:Вы ведь не пишете ни слова что там у вас за "реле"
https://i.stack.imgur.com/TWLit.jpg
Не нужно в названии, нужно в теме.
У меня подобный модуль SRD-5VDC-SL-C ... только там чёрт ногу сломит в этих китайских именах...
корректно.
https://www.jaycar.com.au/medias/sys_master/images/9057637728286/arduino-compatible-5v-relay-boardImageMain-515.jpg
Вообще то, вы сравниваете разные устройства: 1-е - это то, что они называют "Low level trigger" (на плате подписано), а 2-е - это, как мне кажется, чисто реле без обвязки управления.
Я бы попробовал реле без всякого Arduino: хуже уже не станет ... потом в магазин отнесёте
- подключить GND + VCC куда надо, к источнику питания...
- а IN просто позамыкать шнурком накоротко на эти GND и VCC
- и посмотреть как срабатывает (не срабатывает) реле.
корректно.
Только сейчас заметил, что тип, указанный у вас на картинке, в точности (или почти в точности) совпадает с тем, который у меня: SRD-5VDC-SL-C.
Только выглядит мой совершенно по-другому, так как ваш 1-й на картинке: со светодиодами, более длинная плата...
Во дают китайцы!
Спасибо за ваш ответ! я пробовал на In подавать +5В , имитируя сигнал с digital pin - предположил что так оно должно замкнуться, но увы- нет. похоже что все-таки трабла с реле.
Во дают китайцы!
Догадался (предположительно):
- маркировка типа нанесена на корпусе реле, как моя SRD-5VDC-SL-C, так и ваша JQC-3FF-S-Z ...
- к самому модулю управления реле для Arduino она, похоже, не имеет отношения
- а тип модуля? ... это у продавца нужно спрашивать
Я пошёл на сайт продавца где я покупал модуль реле. И там ничего нет о типе/маркировке самого реле.
Но там есть такое в описании:
- In — сигнальный ввод
Вход реле инвертированный — низкий уровень, подаваемый на него замыкает реле, высокий размыкает.
возможно напутана маркировка входов на реле Vcc, Gnd, In попробую еще с этим поэксперементировать
Arduino Junior пише:Спасибо за ваш ответ! я пробовал на In подавать +5В , имитируя сигнал с digital pin - предположил что так оно должно замкнуться, но увы- нет. похоже что все-таки трабла с реле.
Но там есть такое в описании:...
оо, так это так как оно работает сейчас!ну ок, подправлю скетч и верну взад комутацию через Normally Opened. благодарочка, Olej
В моём модуле, который абсолютно похож на вас, порядок размещения Vcc, Gnd, In в точности тот же, что и у вас на картинке.
про маркировку я написал до того как прочитал ваш ответ
в скетче проинтвертировать установкус сигнала и все)
закрываю тему, Olej был прав
всем спасибо!
