#1 2018-03-19 19:08:08
Selen
Зареєстрований: 2017-01-02
энергосбережение какой выбрать режим, для данной задачи.
читал что у ардуино есть несколько режимов сна.
SLEEP_MODE_IDLE
SLEEP_MODE_ADC
SLEEP_MODE_PWR_SAVE
SLEEP_MODE_EXT_STANDBY
SLEEP_MODE_STANDBY
SLEEP_MODE_PWR_DOWN
у меня задача такая ардуино нано будет подключена к 433кгц приемнику с библиотекой RCSwitch.h. это все будет работать на ли-ионом акку (на подобе безпроводного дверного звонка). в режиме ожидания хочу уменьшить энергопотребление, не знаю какой выбрать чтоб все работало.
Я не знаком с такими режимами и никогда ничего с ними не делал. Поэтому опыта нет.
логика работы следущая.
пришел сигнал на приемник
ардуино проснулась
выполнила действие
уснула
#2 2018-03-19 19:36:52
Olej
З Харьков
Зареєстрований: 2018-03-08
Re: энергосбережение какой выбрать режим, для данной задачи.
Selen пише:
AVR - Power management или как правильно спать
Power saving techniques for microprocessors
2-я ссылка - это, пожалуй, самый обстоятельный в природе разбор темы (англ.)
Остання редакція Olej (2018-03-19 19:40:25)
#3 2018-03-19 22:44:07
Selen
Olej пише:
Selen пише:
спасибо большое, почитаю.
#4 2018-03-19 22:50:05
Olej
З Харьков
Selen пише:
И мне потом расскажите  big_smile
#5 2018-03-20 15:57:18
Selen
и еще вопрос, так как я хочу использовать литиумный акку, стоит ли использовать преобразователь на 5в? Вроде ведь нано работать будет и от 3 в.
с преобразователем намного больше тока потребляет.
Остання редакція Selen (2018-03-20 16:04:41)
#6 2018-03-21 13:49:13
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Будет, хотя и не должна.
#7 2018-03-21 15:08:00
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
Selen пише:
Как хотите, но если будете использовать, то забудьте про режимы сна - ничего не сэкономите.
По уму режимы сна нужны, когда Вы используете голый чип, а не ардуино, т.е. -преобразователь и -светодиод_"питание".
#8 2018-03-21 15:19:03
Olej
З Харьков
Selen пише:
Пишут (не помню где), что если для Arduino вы переводите процессор AVR в энергосберегательный режим, то у вас ещё остаётся контроллер последовательного порта (USB) который и съест на себя 50% общего энергопотребления.
P.S. Если доведёте до ума своё энергосбережение на Arduino, да ещё и померяете токи потребления с энергосбереженим и без, для сравнения, то напишите эти цифры сюда?
(потому как без измерения и сравнения это дело - пустое ... по принципу "я таки думаю, что у меня работает энергосбережение")
Остання редакція Olej (2018-03-21 15:22:06)
#9 2018-03-21 16:22:40
Green
Olej пише:
ДА ПОНЯТНО! Даже на про мини есть светодиоды, которые сожрут всю экономию. Вопрос только в том сколько вы хотите сэкономить! Pro mini с nRF24l01 потребляют менее 20 мка во сне.
#10 2018-03-21 20:46:11
Selen
согласен. светодиод убрать хотел.
я хотел питание подавать на ногу +5в. насколько я знаю это напрямую к чипу. а контролер юсби там же вроде диод стоит. который с этой стороны запирает.
это точно.
После теста без разных режимом, за сутки в аккумуляторе осталось еще 77% процентов заряда , для меня это более чем достаточно. Поэтому вопрос про энергосбережение отпадает. Буду дальше тестировать, главное чтоб от 3 вольт все стабильно работало. Спасибо всем за ответы.
