Сторінки 1
Приветствую форумчане!
У меня дилемма: не могу заставить работать помпу через реле.
Что есть:
nano
диод + резистор 220 Ом
кнопа + резистор 10 кОм
2-х канальный модуль реле 12В 10А с опторазвязкой (https://arduino.ua/prod2223-2-h-kanalnii-modyl-rele-12v-10a-s-optorazvyazkoi)
Мембранний насос (12 В, 2 л/мин) от Elecrow (https://arduino.ua/prod1602-membrannii-nasos-12-v-2-lmin)
БП 12В 2.5А для насоса (помпы)
Схема подключения следующая
Код так же прилагается
int buttonPin = 8;
int ledPin = 5;
int buttonState = 0;
#define RELAY1 3
pinMode(RELAY1, OUTPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
//digitalWrite(ledPin, HIGH);
//Serial.begin(9600);
buttonState = digitalRead(buttonPin);
//Serial.println(buttonState);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(RELAY1,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(RELAY1,HIGH);
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
В собранном виде это выглядит так
По отработке события нажатия - всё чётко - тыц на кнопку - диод горит и на реле загорается диод первого реле
А вот помпа почему-то не работает....
а вы помпу на реле правильно прицепили.
и помпа то хоть рабочая ?
должна быть рабочая...
кстати, хороший вопрос )
vvr пише:а вы помпу на реле правильно прицепили.
и помпа то хоть рабочая ?должна быть рабочая...
помпа работает на прямую от БП
в коде у вас внутренняя подтяжка, а на макетке внешняя.
определились бы что вам нужно.
насчёт этого не совсем понял
или мне нужно питать реле от 12в ?
Я ж то его подключил к 5в от nano
Схема заработала после того, как на реле подали питание 12В
Убрали джампер (перемычку)
1) 12В plus VCC подали на JD-VOC (красный провод)
2) 12В minus GND подали на GND (чёрный провод)
3) IN 1 с реле подали на D7 (чёрный провод)
4) VOC с реле подали на +5V (оранжевый провод)
Остання редакція brahmaparush (2018-03-13 16:19:42)
Сторінки 1
