Сторінки 1
Сделаю так:
uint32_t i = 1000;
double s = 1.2345;
char msg[ 40 ];
sprintf( msg, "%d => %8.2f", i, s );
Serial.println( msg );
...Результатом будет:
1000 => ?Получается, что sprintf() функция есть, форматы %d, %s и т.д. - успешно работают. А формат %f/%e - нет. Почему? Хотя в описании форматов для printf() из avr-libc эти форматы (%f/%e) есть.
Более того, формат %8.2f определил даже ширину позиции вывода (8), знак '?' отстоит на это число позиций (менял-проверял).
Как можно форматировать строки?
Подсказали в другом месте, может кому пригодится:
sprintf искаропки не поддерживает форматный вывод с плавающей точкой. Используй dtostrf() или dtostre().
Пример:
#include <alloca.h>
Serial.begin( 9600 ); // устанавливаем последовательное соединение
void reply( boolean lng ) {
unsigned long time = millis();
char *msg = (char*)alloca( 80 );
if( !lng )
sprintf( msg, ".%lu", time % 1000 );
else
sprintf( msg, "%02lu:%02lu.%03lu",
( time / 1000 ) / 60,
( time / 1000 ) % 60, time % 1000 );
if( Serial.available() > 0 ) // есть доступные данные
reply( '?' == Serial.read() );
Serial.flush();
delay( 300 );
}Результат:
00:01.802
00:03.916
00:06.332
.450
.358
00:15.669
00:18.685
00:45.133
01:40.422Неактивний
Но там же подсказали и гораздо интереснее:
Если printf Вам нужен только для вывода в поток (как в Вашем примере), то ещё удобнее делать это (выводить в поток) сразу, без запроса буфера. Например,
// Эти три строки пишем в начале файла #include <stdio.h> static int serial_fputchar(const char ch, FILE *stream) { Serial.write(ch); return ch; } static FILE *serial_stream = fdevopen(serial_fputchar, NULL); void setup(void) { stdout = serial_stream; // эта строка первая в setup // // А ТЕПЕРЬ ТУПО ПОЛЬЗУЕМСЯ printf // Serial.begin(115200); int a = 8; // Печатаем a в разных видах printf("a=%d, a=%02d, a=%04d, a=%05d, a=%06d\n", a, a, a, a, a); } void loop(void){}
Пользуйтесь! ![]()
sprintf искаропки, как мне кажется после некоторых экспериментов с кодом, не поддерживает и формат %llu или %lld для uint64_t ... да и вообще компилятор странно себя ведёт с int64_t - но это нужно отдельно проверять.
А чё не сказал, что там же подсказали, что этот замечательный метод применим только если есть лишние полкило программной памяти? Самом по себе не страшно (если есть), но неплохо бы и сказать про это людям, прежде, чем предлагать "пользуйтесь".
Сторінки 1
