Сторінки 1
Здравствуйте, покупал у вас две ардуинки, сервоприводов много и всего разного)
случилась проблема с модулем Spurkfun Muscle sensor v3,
если вкратце он по своей схеме и мануале с офф.сайте получает напряжение на GND
как на картинке:
по данной схеме аккум. подключены последовательно от чего напряжение суммарное 18V на + и -, а вот на GND у меня +9V!!!,
и как оказалось два пина на выходе SIG и GND, земля у них одна, в результате и сама арудинка на землю получает +9V, она работает, и модуль сам работает, все супер(на удивление)
НО! сервоприводы у меня имеют отдельное питание как нужно, но земля им нужна от ардуино(на которой напряжение) от чего они работают не корректно(урчат, на логику не реагируют)
если убрать самую первую перемычку, которая и дала напряжение на всю землю, сервоприводы работают! но модуль Muscle sensor не работает! если не давать землю уже самим сервоприводам
 а только логику то и они не работают!
Помогите пожалуйста с решением этой проблемы) не хватает опыта работы с подобным, чтоб самостоятельно решить эту задачу.
https://hubstub.ru/circuit-design/109-kak-poluchit-otricatelnogo-napryazheniya.html
add
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm828.pdf
Power Supply Voltage (Vs) min ±3V ±5V max  ±30V
делайте на 4.5В ( 3*1.5В)
Остання редакція NoName (2018-03-01 14:17:42)
можно ли понизить резисторами GND уже после ардуинки, в моменте соединения с GND от сервоприводов? из первого гайда понял почему у меня напряжение есть, по второму не понял как мне понизить напряжение таким стабилизатором, если у него есть и +Vin и один для всех GND, и вот тут куда мне подключить мой положительный GND, в землю или во входное напряжение, а землю тогда не трогать? Спасибо большое за помощь)
для вашего датчика нужен положительно и отлицательное напряжение.
можно получить 2 способами -
1 - использовать ноль между батареями
2 - использовать микросхему для генерации отрицательного напряжения
http://imrad.com.ua/ru/lm828m5-nopb
договоритесь с кем то с этого списка
https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1069
что б собрали вашу штуку и росказали почему так.
успеха.
add или в теме отпишитесь кто может помочь человеку и за какие бонусы.
Остання редакція NoName (2018-03-02 16:40:27)
MegBegb пише:Здравствуйте, покупал у вас две ардуинки, сервоприводов много и всего разного)
Помогите пожалуйста с решением этой проблемы) не хватает опыта работы с подобным, чтоб самостоятельно решить эту задачу.Речь идет о протезе? Если вы не разбираетесь в электротехнике и электронике то вам лучше кого-то нанять, для выполнения работ или консультаций.
не разобрался до конца с напряжением на земле, с остальным проблем абсолютно никаких)
Земля у нас одна, и ее нужно беречь.  )
у вас сейчас конфликт между нулем и землей.
проверяете хватает ли мощности для генеротора отрицательного напряжения. если все ок - собирайте генератор.
я рекомендую договорится с Вячеславом Азаровым, либо любым другим разработчиком.
Капец. Ребята о чем речь? Напряжение (разность потенциалов) величина ОТНОСИТЕЛЬНАЯ. Как это на общем проводе может быть какое то напряжение? Все напряжения нужно мерить ОТНОСИТЕЛЬНО общего GND  и не писать ерунду. Задам вопрос, ТС а относительно ЧЕГО на GND напряжение
? А может все наоборот? А вообще двухполярное питание вещь интересная. Но есть вещи еще более  интересные это КРОНА и ардуино
 . А тем более в данном случае если плечи питания не равномерно нагрузить. И вообще я тащусь от людей которые используюсь крону для питания ардуино, да еще с сервами
 . Сколько уже писали о этих кронах нет нет да и найдется умелец...
а с чего это, хотел бы узнать, вы подумали что я использую крону? так еще и на ардуино) так еще и на СЕРВО!) они у меня свое питание имеют по 5в, я кинул картинку из pdf мануала(но приятно знать что вы подумали будто я сам ее рисовал), у меня вместо крон стоят 18650, но если вы внимательно посмотрите на картинку, то увидите, откуда там +) но если я такой плохой, такой неправ, почему сервоприводы плющит при подключении по мануалу? но сразу же кореткно работают как только я убираю самый первый пин GND на входе в модуль, то есть не даю +, сразу же как чудом все сервы работают, но вот модуль сам уже неккоректно)
Остання редакція MegBegb (2018-03-02 21:28:15)
"я подключения генератора отрицательного напряжения ему надо + и GND", да +4.5В я рекомендую ( 3 AAA батареи или 4.8 Lipo )
не играйтесь с Землей ), она этого не любит
я сразу исключил вариант на 4.5в, вначале, поскольку сам модуль работает лучше на напряжении больше, но теперь таки предствил как сильно все проще станет если я буду использовать 4.5, наверное так и попробую)
Nefreemen пише:Капец. Ребята о чем речь? Напряжение (разность потенциалов) величина ОТНОСИТЕЛЬНАЯ. Как это на общем проводе может быть какое то напряжение? Все напряжения нужно мерить ОТНОСИТЕЛЬНО общего GND и не писать ерунду. Задам вопрос, ТС а относительно ЧЕГО на GND напряжение
То что не используете крону похвально, остальное про плюс на GND, да хоть раком я буду смотреть на картинку что от этого изменится? Бред. Вы относительно чего этот + видите? А? Неужели трудно уяснить что GND на ардуине принимаем за 0В а все остальные напряжения указываются относительно него, баста, перестаньте нести чушь. Разберитесь сначала в элементарном.
Сторінки 1
