#1 2018-02-28 14:56:11
АлександрБ
Зареєстрований: 2018-01-25
Как подключать датчик движения HB100 к Arduino ?
Доброго времени суток, господа и возможно дамы !
Сейчас испытываю несколько датчиков движения и с датчиком HB100
http://arduino.ua/prod1432-datchik-dvij … te-doplera
столкнулся с проблемой подключения к ардуиноподобным платам.
Все говорят что нужно собирать какой-то предусилитель выходного сигнала, документация есть только на английском и как по мне запутанная.
Если можно, подскажите, есть ли описание этого процесса на русском или еще лучше - кто этот предусилитель делал и к ардуино подсоединял расскажите как. Чтобы оценили мой опыт в этом деле - максимум что делал в этой области - повышение уровня питания с 3 вольт до 5 путем припаивания 4 проводков с разъемами под ардуиновские пины к соответствующей платке.
В свою очередь поделюсь, если интересно, информацией по работе двух других распространенных датчиков движения/присутствия на эффекте Доплера. Но только после испытаний этого третьего датчика wink
С уважением,
Александр
#2 2018-02-28 16:07:16
АлександрБ
Re: Как подключать датчик движения HB100 к Arduino ?
Вячеслав Азаров пише:
Вам придется напрячься и разобраться с теорией операций и подключением. В документации все описано хорошо. Собрать, приведенную, схему можно на макетной плате, паяльником. Детали купить в магазине. Но с моей мочки зрения, что-бы получить хорошую дальность действия и чувствительность, необходимо применять малошумящие компоненты. Этот модуль, просто, высокочастотный тракт смесителя, для приемника прямого преобразования с разностным выходным сигналом порядка единиц микровольт.
Благодарю за скорый ответ !
Насчет напрячься и по английскому тексту спаять схему это врядли.
тем более что я вижу что получится такой монстр :
http://arduinoprom.ru/obzory-modulej/13 … sylki.html
я прав ? smile
Насчет теории операций увы не знаю что это такое - я по образованию прикладной математик и разбираюсь в исследовании операций, может разберусь  и в теории  smile
И Вы считаете, что данное устройство дает невысокую точность ?
Я уже попробовал другие датчики "на Доплере"
http://arduino.ua/prod2262-datchik-doplera
и
https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ … 26437.html
как Вы считаете - они лучше ?
Оба слишком сложно экранировать - видят даже через тонкий металл и значит движение не только в нужном помещении но и за стеной
#3 2018-03-10 18:55:27
kvitko1
Зареєстрований: 2018-02-05
https://robotics.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0180/180357.h2l3o67qyg.pdf
