Приветствую всех. Необходима ваша помощь по подключению ик светодиода tsal6100 к Arduino Nano. Необходимо заменить кнопку пульта дистанционного управления. Код кнопки 4CB3A15E Подкажите пожалуйста как правильно написать скетч чтобы при нажатии кнопки на макетной плате данный код отправлялся через указанный светодиод. Ик светодиод я думаю подключать к PIN 3 ардуино Заранее благодарю.
Мои начальные наброски скетча:
#include <IRremote.h> // это скачанная библиотека
#define P1 0x4CB3A15E // это код кнопки моего пульта
IRsend irsend;
Serial.begin(9600); //установка порта на скорость 9600 бит/сек
Или правильно будет сделать так:
#include <iarduino_IR_TX.h> // Подключаем библиотеку для работы с ИК-передатчиком
iarduino_IR_TX VD(3); // Объявляем объект VD, с указанием вывода к которому подключён ИК-передатчик
void setup(){
pinMode(4,INPUT); // Конфигурируем 4 вывод, к которому подключена кнопка, как вход
VD.begin(); // Инициируем работу с ИК-передатчиком
void loop(){
if(digitalRead(4)){VD.send(0x4CB3A15E );} // Если нажата кнопка, подключённая к 4 выводу, то отправляем код 0x4CB3A15E
Остання редакція Piter2006 (2018-02-14 15:20:08)
