#1 2018-02-06 16:26:55
Arduino Junior
Зареєстрований: 2018-02-06
Подключение питания 12 В 1 А к Arduino Uno
Добрый день, господа участники)
прошу помощи так как мал и глуп и уже имею одну жертву в виде китайского клона уно на своем счету (
прошу не сильно пинать- поискал и не нашел интересующюю тему на этом и многих других ресурсах.
имею Arduino UNo  и блок питания на 12В 1А. нужен он для питания мембранного насоса на 12В. хочется от него же и запитать Arduino. для этих целей был куплен Dc-Dc конвертер, продавец в магазине набросал схему где выходу конвертера подключаются к Vin и 5 В и Gnd Arduino. схему могу приатачить. после подключения всего как было указано и подачи 12В через DC вход-  микроконтроллер (похоже стабилихатор питания) сильно нагрелся и плата перестала определяться в диспетчере устройств. подскажите как можно от одного блока питать Arduino и девайс требующий напряжение выше чем допустимо для Arduino (12 V)
заранее спасибо,да прибудет с вами сила тока и оптимальное напряжение)
#2 2018-02-06 16:48:17
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Re: Подключение питания 12 В 1 А к Arduino Uno
Помойму Vin тут лишний. Лучше схему.
А для насоса хотя бы реле.
Остання редакція Green (2018-02-06 16:49:23)
#3 2018-02-06 17:34:04
Arduino Junior
да, релешка есть, и я ее управляю через digital output. схему обязательно приатачу позже ,когда буду дома.
большое спасибо за интерес к моей проблеме.
параллельно задам вопрос, я чувствую большой интерес к этому вопросу , однако думаю что туториалы от ардуины не научат меня рассчитывать цепь. в свзяи с этим хотел бы спросить общество, какую книгу на доступном языке следовало бы почитать? может быть есть смысл посетить некие курсы, только хотелось бы не только лишь коммерческое отношение к аудитории.
есть что кому посоветовать?
заранее спасибо.
#4 2018-02-06 19:00:02
Arduino Junior
Спасибо! принято к рассмотрению. по поводу учебника по электротехники, как раз подобные книги своим замысловатым изложением отбили охоту разбираться в этих вопросах, оставив в памяти только набор слов "преобразование звезды в треугольник"))
конечно я говорю о советских трудах, возможно сейчас учебники более человечные)
Остання редакція Arduino Junior (2018-02-06 19:26:35)
#5 2018-02-06 20:59:53
Arduino Junior
итак дополняя первоначальный вопрос:
понижающий конвертер dc-dc lm2596 который был куплен.
вот схема которую нарисовал продавец:
вот таким образом я ее для себя интерпретировал:
Естественно блок питания 12В 1А торчит в DC входе Arduino.
на lm2596 похоже есть регулятор выходного напряжения, может оно (напряжение) не отрегулировано. не имею мультиметра чтобы определить (завтра закажу)
что я сделал не так?
#6 2018-02-06 21:15:44
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
а нафига вы 12 вольт на vin подаёте
#7 2018-02-06 21:54:12
Arduino Junior
видите ли в чем дело, как я описал в самом начале "так как мал и глуп".
второй момент- это схема предложенная мне "специалистом" из магазино Ардуино деталей.
исходя из этого хотелось бы задать вопрос который и был в начале : как сделать правильно?
#8 2018-02-06 22:35:19
Green
В такой схеме выход dc-dc к +5в Ардуино подключать низзя. Тем более, если вы не знаете сколько на выходе этого dc-dc. А реле 5-ти вольтовое? И какой максимальный ток насоса?
#9 2018-02-06 23:08:06
Arduino Junior
реле на 5В. характеристики насоса Working voltage: DC12V, current work: 0.5-0.7A (6W power must achieve above)
допустим имея мультиметр я узнаю напряжение и ток на выходе этого dc-dc (путем его настройки) мне удастся настроить 5в и ~500 mA.
1. все равно не желательно использовать его для питания Ардуино?
2. что лучше использовать чтобы понизить напряжение от блока питания (12В 1А) и запитать Ардуино?
3. можете ли схематически изобразить такое подключение?
#10 2018-02-06 23:59:52
vvr
к источнику питания 12 в подключаете dc-dc преобразователь и  через реле насос.
преобразователь - выставляете на выходе 5 вольт и к нему подключаете ардуино (пин 5вольт), питание реле, переферию, если есть.
земли все объединить.
#11 2018-02-07 00:13:05
Arduino Junior
vvr пише:
не понаслышке знаю как раздражают вопросы после ответа который кажется исчерпывающим, прошу за это прощения наперед.
1.при таком подключении как вы описали 12 В не подается на вход DC самой Arduino?
то есть это какой-то кастомный переходник между блоком 12 В и преобразователем?
2. говоря о периферии все подключенные устройства будут питаться от  Out + (преобразователя) ?
3. не ясен момент с объединением земли.  In- и Out-  должны быть обьеденены? должны ли они быть замкнуты в GND на плате arduino?
#12 2018-02-07 07:47:08
Green
Arduino Junior пише:
Ничего, если мой вариант будет отличаться от vvr?)
От БП питаете насос и Ардуино.
Для этого Vin (а это 12в) подаёте на насос через контакты реле.
Vin также подаёте на вход dc-dc, выход которого будет питать реле.
Напряжение на выходе dc-dc можете менять до тех пор пока реле будет срабатывать  и не будет сильно греться.
Но тестер лучше купить. Самый дешевый.
Да. Это всё для случая, если Ардуино ещё работает.)
Остання редакція Green (2018-02-07 07:48:13)
#13 2018-02-07 10:29:21
Arduino Junior
Вячеслав Азаров пише:
... конечно я говорю о советских трудах, возможно сейчас учебники более человечные)
Бесчеловечные учебники бесчеловечной власти: http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=22979#p22979
простите, я не хотел обидеть ваши симпатии к учебникам или власти. этот форум совсем не для этого )
спасибо за совет)
#14 2018-02-07 10:30:59
vvr
#15 2018-02-07 10:33:09
Arduino Junior
Green пише:
Спасибо, попробую так. сегодня заказал мультиметр ,должны вечером привезти. без предварительного измерения тока более ничего подключать не буду) демотивирует необратимость выхода микроконтроллеоа из строя.
#16 2018-02-07 10:39:56
Arduino Junior
vvr пише:
https://forum.arduino.ua/img/members/200/IMG_20180207_091238.jpeg
огромная благодарность за схему, для меня даже с ней будет не тривиальной сборка а без нее вообще шансов мало)
#17 2018-02-07 11:32:21
Green
Можно и так. От реле часто помеха по питанию в этом случае.
#18 2018-02-07 14:27:34
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
