#26 2017-12-06 01:13:43
Nefreemen
З Киев
Зареєстрований: 2015-12-19
Re: Автоматическое зарядное устройство, десульфатация + восстановление
Вячеслав Азаров пише:
Nefreemen пише:
smile . Мне нечего сказать.
Есть такой мультик  smile .
https://www.youtube.com/watch?v=tMpkcpTSN_s
big_smile big_smile big_smile  Востанавливающий заряд ... В допотопном автомобиле она зарядится и так, без колдовства. А как в новых я не знаю.
Вячеслав, не понимаю  roll .
#27 2017-12-06 01:28:55
Nefreemen
З Киев
renoshnik, не могли бы Вы объяснить назначение диодов в цепях затворов мосфитов, а также что делает ключ после индуктивности (какая его функция)? Мне как бы идея понятна но вот реализация... Не совсем.
#28 2017-12-06 15:33:46
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Nefreemen пише:
Диоды в цепях затворов мосфитов нужны для ускорения их переключения, в частности закрытия: нужно разрядить емкость затвора.
Ключ после индуктивности нужен для генерации высокого напряжения: зарядка короткими импульсами высокого напряжения.
#29 2017-12-06 16:06:28
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Что вы все заладили мосфитов, мосфитов... Противно читать, ей богу. Ладно бы пионеры какие то...
#30 2017-12-07 00:40:01
Nefreemen
З Киев
Green пише:
Green, если я написал не мосфет (а может Вам больше по душе МОП?) а мосфит и Вам стало противно, то приношу свои извинения smile. Другой бы Вам написал - противно не читай, но я буду вежливым smile.
#31 2017-12-07 01:08:56
Nefreemen
З Киев
alex_dol пише:
Nefreemen пише:
Зачем применяют диоды в цепи затвора я знаю, мне просто не понятно неужели у Вас такая частота переключения что емкость затвора уже влияет на фронт? Я писал что идею понял (высоковольтные импульсы, я тоже применяю в своем устройстве, "списал" с генератора Бедини smile ). Но вот не пойму что ключ делает после индуктивности, формирует фронт?
Остання редакція Nefreemen (2017-12-07 01:12:24)
#32 2017-12-07 09:33:51
Nefreemen
З Киев
Все, понял. В связи с большим вн. сопротивлением АКБ, индуктивность накачиваем (почти лазер lol ) большим током (для увеличения ЭДС ) через этот ключ. Выключив его получаем импульс.
#33 2017-12-07 09:37:36
Green
Nefreemen пише:
С вежливыми людьми и общаться приятно (сказал он))).
А мосфит ни в какие правила не лезет. Но звучит красиво, типа по французски))).
#34 2017-12-07 10:37:13
Nefreemen
З Киев
Green пише:
Nefreemen пише:
Green, это Вы и другие сейчас спикаете а я то в свое время с трудом шпрехал smile . Всегда иностранный мне давался ну с очень большим трудом, это как с музыкой, фальшь  слышишь но петь сам не умеешь.
#35 2017-12-07 10:56:46
Nefreemen
З Киев
Nefreemen пише:
I = C*dU/dt, U = L*dI/dt. Это как закон Ома. Все довольно просто для понимания. Становится сложо когда нужно оптимизировать.
Это все я прекрасно знаю, весь вопрос был в том что я не учел в своих рассуждениях вн. сопротивление АКБ. С сопротивлениями в цепи затвора действительно тоже вопрос. Да ладно, работает и хорошо smile.
renoshniky +, я считаю что у него хорошее устройство и вполне эффективное. Правда я не знаю всех нюансов, частоты, длительности но это детали smile и в отличие от моего нет цепей разряда (может не увидел roll ). Я в связи с приобретением Eltek Smps-1000-Si-24V свое зарядное разбарахолил для кардинальной переделки  smile, когда дойдут руки собрать не знаю roll .
#36 2017-12-22 12:07:23
Nefreemen
З Киев
Вот наконец закончил свой скажем так, универсальный БП smile . Перфекционистов прошу не смотреть  lol .
Сверху имею два разъема 5В по 3А типа USB (здесь и далее амперы китайские  big_smile ). И очень удачный измеритель ( 8 in 1 ), должен заметить что его точность измерения меня поразила (честно) сравнивал с UT70A. Отличием этого модуля от (7 in 1) есть наличие термодатчика.
https://1drv.ms/i/s!Avw2RdRvzMPOyg2sb2fFnGiiwpRD
В торце два регулятора  U и A выведенные с DC -DC 9A (  smile  ) . Выпаял два подстроечника 10К и запаял два гнезда к которым подключены два переменных многооборотных проволочных резистора 10К. Так же через разъем (удалив с платы двухцветный светодиод) вывел два светодиода ( индикаторы режимов CC и CV), они находятся ниже ручек и на фото плохо видны sad .
https://1drv.ms/i/s!Avw2RdRvzMPOygoNRc0Q8DBHv0BE
Сбоку сделаны отверстия для вентилятора 40х40 12В (надо будет поискать черные винты, те что есть оказались короткими sad  ).
https://1drv.ms/i/s!Avw2RdRvzMPOygzc9RS1FKERni5N
Сзади гнездо 220В, кнопка включения питания и кнопка включения вентилятора.
https://1drv.ms/f/s!Avw2RdRvzMPOyg_cYb_jElQw_BtF
Внутри имею AC-DC 24V-6A, DC-DC 9A и маленький регулируемый DC - DC для питания вентилятора ( запитал 9В для меньшего шума smile  ) он же служит для питания измерителя. Так как последний не работает без отдельного источника при входном напряжении ниже 5В. После измерения температур радиаторов пирометром при нагрузке 12В 6А установил что самый "горячий" это радиатор DC-DC тот на котором установлена микросхема. К нему и был прикреплен термодатчик (трубочка smile  ). К верхней крышке прикреплены два DC DC 5В.
https://1drv.ms/i/s!Avw2RdRvzMPOyg61S4_e3QRnZMqS
https://1drv.ms/f/s!Avw2RdRvzMPOyhBmC5snIjnDLeI1
Итог. Получился очень удобный блок питания для питания всякого рода "поделок" и позволяющий заряжать аккумуляторы (в том числе автомобильные ). Вентилятор был установлен как раз для использования при зарядке автомобильных АКБ. Но как показала зарядка 60Ah АКБ что сейчас (зимой) температура не подымается в DC-DC выше 40С (без вентилятора). О всех недостатках данного типа DC DC я хорошо знаю, на ютубе полно видео smile . Поэтому еще раз, это не ЛБП!
Остання редакція Nefreemen (2017-12-22 18:13:45)
#37 2017-12-22 12:50:50
Nefreemen
З Киев
Спасибо. Но это не шедевр  hmm , а скорее "конструкция выходного дня" (была когда то такая рубрика в журнале "Радио")  big_smile .
#38 2018-05-21 18:23:25
asimo
Зареєстрований: 2018-05-21
Доброго времени суток!
Решил собрать Ваш блок автоматики к зарядному устройству - понравилась простота и возможность изменять логику работы.
Появилась идея: добавить индикаторы выбранного режима и окончания цикла, а также выбор режима одной кнопкой - по кольцу "режим1, режим2, режим3, остановить работу". Также у меня в наличии есть двухцветные двухвыводные светодиоды  (красный/зеленый), цвет меняется сменой полярности, их можно использовать таким образом - "выбор режима - красным свечением нужного светодиода, окончание цикла - сменой цвета на зеленый".
Так как я мягко говоря, не силен в программировании roll , прошу Вас помочь в реализации идеи.
Пока нашел как реализовать выбор по кольцу, но не могу сообразить, как ввести задержку на выбор другого режима, кроме первого, а также остановить цикл той же кнопкой.
Вот Ваш скетч, с моими попытками.:
#define  ModePin    7     //Пин выбора режима зарядки
#define  LedaPin    5     //Пин a led  1 режима зарядки
#define  LedbPin    6     //Пин b led  1 режима зарядки
#define  LedcPin    8     //Пин c led  2 режима зарядки
#define  LeddPin    9     //Пин d led  2 режима зарядки
#define  LedePin    10     //Пин e led  3 режима зарядки
#define  LedfPin    11     //Пин f led  3 режима зарядки
#define  LoadPin    12    //Пин включения нагрузки
#define  ChargePin  13    //Пин включения зарядки
#define  VoltagePin A0    //Пин замера напряжения аккумулятора
#define   MaxVoltage  794     //Напряжение в конце зарядки, делитель 1/4, 20В = 1023, 15.5В = 794
//#define   NormVoltage 736     //Напряжение поддержки, делитель 1/4, 20В = 1023, 14.4В = 736 это для убитых аккумов
#define   NormVoltage 696     //Напряжение поддержки, делитель 1/4, 20В = 1023, 13.6В = 696 это для нормальных аккумов
#define   MinVoltage  538     //Напряжение в конце разрядки делитель 1/4, 20В = 1023, 10.5В = 538
int buttonPushCounter = 0;   // counter for the number of button presses
int buttonState = 0;         // current state of the button
int lastButtonState = 0;     // previous state of the button
int       Voltage;            //Переменная для текущего измерения напряжения
uint32_t  StartTime;          //Переменная для хранения вермени начала цикла
uint32_t  Time_P = 1500;      //Переменная для хранения длительности цикла
uint8_t   Loops = 3;          //Переменная для хранения кол-ва циклов разряд/заряд
  pinMode(ModePin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LedaPin, OUTPUT);
  pinMode(LedbPin, OUTPUT);
  pinMode(LedcPin, OUTPUT);
  pinMode(LeddPin, OUTPUT);
  pinMode(LedePin, OUTPUT);
  pinMode(LedfPin, OUTPUT);
  digitalWrite(LedaPin, 0);
  digitalWrite(LedbPin, 0);
  digitalWrite(LedcPin, 0);
  digitalWrite(LeddPin, 0);
  digitalWrite(LedePin, 0);
  digitalWrite(LedfPin, 0);
  Serial.begin(9600);// initialize serial communication:
  pinMode(LoadPin, OUTPUT);
  pinMode(ChargePin, OUTPUT);
  digitalWrite(ChargePin, 0);       //Отключаем зарядку
  digitalWrite(LoadPin, 0);         //Отключаем разрядку
  // программа - счетчик нажатий кнопки
  buttonState = digitalRead(ModePin);
  // compare the buttonState to its previous state
  if (buttonState != lastButtonState) {
    // if the state has changed, increment the counter
    if (buttonState == LOW) {
      // if the current state is HIGH then the button went from off to on:
      buttonPushCounter++;
      Serial.println("on");
      Serial.print("number of button pushes: ");
      Serial.println(buttonPushCounter);
    } else {
      // if the current state is LOW then the button went from on to off:
      Serial.println("off");
    // Delay a little bit to avoid bouncing
    delay(50);
  // save the current state as the last state, for next time through the loop
  lastButtonState = buttonState;
  // button push counter. the modulo function gives you the remainder of the
  // division of two numbers:
  if (buttonPushCounter == 1) {
    digitalWrite(LedaPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LedaPin, LOW);//состояние выходов на led когда счетчик в любом другом состоянии
  if (buttonPushCounter == 2) {
    digitalWrite(LedcPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LedcPin, LOW);//состояние выходов на лед когда счетчик в любом другом состоянии
  if (buttonPushCounter == 3) {
    digitalWrite(LedePin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LedePin, LOW);//состояние выходов на лед когда счетчик в любом другом состоянии
  if (buttonPushCounter == 4) {
  if (buttonPushCounter == 1) Mode1(); //Десульфатация
  if (buttonPushCounter == 2) Mode2(); //3 цикла разряд-заряд
  if (buttonPushCounter == 3) Mode3(); //Зарядка с защитой от перезаряда
void Mode1() {
Loop:
  //--- Заряд акуммулятора ---
  digitalWrite(ChargePin, 1);             //Включаем зарядку
  StartTime = millis();                   //Запоминаем время начала зарядки
  do {
    delay(100);                            //Ждем 0.1 сек
    Voltage = analogRead(VoltagePin);     //Измеряем напряжение
  } while ((Voltage < MaxVoltage) && (StartTime + Time_P > millis()) );
  digitalWrite(ChargePin, 0);             //Выключаем зарядку
  //--- Разряд акуммулятора ---
  digitalWrite(LoadPin, 1);             //Включаем нагрузку
  StartTime = millis();                   //Запоминаем время начала разрядки
  do {
  } while ((Voltage > MinVoltage) && (StartTime + Time_P > millis()) );
  digitalWrite(LoadPin, 0);             //Выключаем зарядку
  goto Loop;
void Mode2() {
  do {
    do {
    } while (Voltage > MinVoltage);
    do {
    } while (Voltage < MaxVoltage);
  } while (--Loops);
Loop:
  goto Loop;
void Mode3() {
  do {
  delay(1000);                            //Ждем 1 сек
Loop:
  //--- Поддержка заряда ---
  if (Voltage < NormVoltage)
  else  {
    delay(10000);                         //Ждем 10 сек
  goto Loop;
#39 2018-08-10 21:38:49
Messiah
Зареєстрований: 2018-08-10
Приветствую!
Наткнулся на данную тему случайно в поисках информации о режимах восстановления АКБ, решил зарегистрироваться т.к. с Arduino недавно имел дело для автоматизации других задач, что собственно было моим первым опытом работы с микроконтроллерами.
И идея и программа отличные, но местами комментарии в коде (видимо, из-за копипаста) перепутаны, потому запросто собьют с толку человека, плохо разбирающегося в программировании.
Например, digitalWrite(LoadPin, 0) должно быть помечено как "Выключаем нагрузку" а не "Выключаем зарядку".
Еще в Mode3 я бы сначала замерял напряжение, а потом бы уже включал зарядку если оно ниже нормы, а так получается если напряжение на АКБ в норме включится на 0.1 сек и сразу выключиться. Не знаю в общем случае, но я бы не дергал лишний раз тумблера.
Подумываю, а не собрать ли на досуге, потому как в данный момент на подоконнике пытаюсь оживить 3 сушеных из UPS после долива, потому как UPS, сволочь, сушил всю последовательную батарею током 2А и не отключал, собственно причины такого деструктивного поведения мне не понятны, но в результате один скорее жив, один скорее мертв из-за переполюсовки или кз одной из банок, а третий фиг его знает...
#40 2018-12-05 17:15:30
incvisitor
Гість
Хотелось бы итоговую схему+скетч
#41 2018-12-05 19:13:58
incvisitor
Гість
Схему в протеусе собрал.Скотч откомпилировал.Пока кнопку держу она нажатая.Никаких никуда сообщений не выводиться. Есть ли у вас полная схема?
#42 2019-09-18 08:04:28
Aleksey
Гість
Уважаемый alex_dol! Ответьте на "нубовский" вопрос пожалуйста! Не смог осилить вашу фразу "установка подстроечного резистора на коэффициент деления 1:4." То есть, к примеру если сопротивление между + и землей 40 то между землей и А0 10, а между А0 и + 30 или наоборот, или как? Если можно ответьте на электронную почту. Собрал Вашу схему, ползунок резистора установил на авось.
#43 2019-09-18 18:44:56
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
#44 2019-10-10 14:16:37
alex_dol
Aleksey пише:
Да. так.
#45 2020-09-17 07:13:44
Kolya12008
Гість
Проект получил продолжение?
#46 2020-09-17 12:41:05
renoshnik
Kolya12008 пише:
мой да ...
https://www.drive2.ru/b/541872866346402385/
https://www.drive2.ru/b/542307448317280519/
#47 2020-09-24 10:19:57
alex_dol
Kolya12008 пише:
Я пока не развиваю. Нет надобности.
#48 2020-10-10 17:27:19
kolya12008
Гість
Настройка заключается в установке подстроечного резистора на коэффициент деления 1:4. Можно подобрать и запаять 2 резистора. Я правильно понимаю, эта настройка делается один раз, или каждый раз подстраивается? Ведь ток заряда может в каждом конкретном случае меняться, а именно входное напряжение на данном проекте? Разъясните пожалуйста это момент!!! Заранее огромное спасибо!
#49 2020-10-10 17:47:16
kolya12008
З Копейск
Зареєстрований: 2020-10-10
Спасибо, уже сам разобрался!
#50 2021-02-17 12:53:13
OJIEX
Гість
alex_dol пише:
Kolya12008 пише:
А как добавить регулировку по току тип после 13.6 что б он его срезал до 2 ампер?
