Есть вот такой разъем, нужно сделать схему и печатку в EagleCAD 8
Печатка должна иметь отверстия под крепеж винтом M3
Все дорожки вывести на такой же разъем или отдельные rj45 + 2 usb
Также сделать отверстия под крепеж самого разъема (видно на первом фото), 4 ножки по периметру и 4 в центре для usb
led1 и led2 вывести на обычную гребенку, добавить площадку для smd резистора под каждый led
Шаг контактов стандартный, при необходимости могу сделать фото с линейкой
Кто возьмется и сколько будет стоить?
Что-то не до конца понятно, что в исходе должно получиться
freeman пише:Печатная плата, на которую можно припаять 2 таких разъема
Должен получится удлиннитель rj45 и usb на одной платеalex_dol пише:Оно? Страница 20. Могу сделать гербер файл или в Sprint-Layout 6.
Такие модули, как у автора поста, могут быть с трансформаторами внутри. И футпринт китайских может не совпадать с американскими. Я так понял, ему переходник нужен для подключения симмеричных кабелей. Вот ссылка https://easyeda.com/, пуcть нарисует сам, что захочет, задаром. Там же можно и заказать, по дешевке.
А зачем там трансформатор внутри?
Вот так получилось в eagle
Знаю что можно было сделать двустороннюю, это не последняя версия, пока так
В EasyEDA автороутер сказал что network error и на этом мы с ним попрощались))
Остання редакція freeman (2017-12-03 16:14:46)
