Сторінки 1
Добрый день.
Arduino uno китайская, микросхема в smd корпусе. Подключил на нее Real Time Clock Модуль с батарейкой, SD card модуль, два Инфракрасных датчика и один геркон. На столе все работает, ставлю на машину 12 В, не работает, то одно то другое, раз пять туда сюда. В конечном счете, (после того как машину завели) в обще потухла при вставлении флешки. Флешка сгорела тоже. На данный момент все отключил, пытаюсь залить пример "Blink" ничего не получается. Постоянно горит светодиод питание. На Reset, никак не реагирует (замыкал и кнопкой и на плате). Другая ардуина шьется. С другого компа пробовал. Коротил RX TX светодиоды мерцают, но в putty в терминале ничего не пишется. Питание есть и 5 В и 3 В, пробовла и через USB и так подавал 12 В. Визуально обрывов нет. Все до чего додумался прозвонил. Кварц вроде тоже ничего не выдает (может не правильно измеряю, самодельный асцелограф через звуковую карту).
Куда копать дальше?!
Буду благодарен за любой совет.
день добрый, заменить MCU ( замена ATmega328 проще и надежнее ), в любом магазине ел компонентов 60-80 грн
перепаять в мастерской по ремонту телефонов,
я ставил когда то по срочному, 50 грн за корпус взяли барыги )
автомобильная сеть грешит ВЧ помехами. если сгорела флешка - что то пролезло по питанию
пользовались родным источником питания?
а если подозрение на кварц, ( есть сомнения что он ) купите кварц и замените сами ).
Кому интересно, сгорела сама атмега, купил другую, почти такую же, перепаял все работает. В старой хотел попробовать перешить загрузчик, но отломал одну ношку по питанию. Там вроде по две, незнаю в этом ли причина, ничего не получилось. Тему можно закрывать.
С автомобилями нужен особый подход. Купили много-много лет тому назад GPS-ку с блоком питания 9...35 Вольт, поставили в машину. Блок питания сгорел через неделю. Заменили по гарантии - сгорел. GPS-ка -- туристическая, а не автомобильная. Оказывается, автомобильные имеют утроенную защиту по питанию.
На работе ставлю видиорегистраторы, на дизеля. По питанию идет кренка, дросель и емкость, диапазон напряжений такой же. Иногда вылетает флешка памяти, там впаянная, на нее линукс ставят. Других проблем почти нет. Китайский девайс. Почти ардуина
"Иногда вылетает флешка памяти" (
https://www.drive2.ru/l/4062246863888519537/
не, самолет собирать не будем :-)
Выпаял атмегу и подключил к нормальному программатору, полностью дохлая.
Сторінки 1
