Сторінки 1
Несколько дней ковырял мозги инет и парочку ESP-шек. Тупик.
Масса прошивок ESP8266 v01
Частью удачные. Частью нет ( как оказалось пытался вдуть мегабайтные прошивки в 512 кб чип )
Но всегда одно и то же:
Отсутствие адекватного ответа на AT команды. Все что вводится с консоли терминала эхом вылетает в экран. Хоть AT хоть w2323yur4545uwgfjsgaf. Нет ОК хоть ты тресни.
Прошиваю через UART-USB конвертор.
Питание даю с отдельного БП 1 А, с Ардуино Меги, с конвертора.
Два модуля - картина зеркальная.
Возможно кто то встречался с такой проблемкой и как то поборол сие зло.
PS
Предполагаю что как минимум нужно прошиться дефолтной прошивкой. Кто то может поделиться линком ?
Остання редакція ilyasan (2017-10-09 18:35:43)
Я не уверен в достаточности питания от конвертера USB-SERIAL, это одно. Второе, встречаются конвертеры в которых наоборот RX и TX , ну бывает такое сам встречал такие . Дальше, проверьте скорость порта, в чистой ЕСП в зависимости от фирваре может не быть автоопределения скорости и поэтому бывает какая то "странная" скорость ( не помню какая). Вряд ли при программировании Вы могли "убить" firmware. Советую Вам подключить к хорошему источнику 3.3В, и каким то гаджетом поискать точку доступа ESPXXXX, она при исправной есп должна появится, даже на "чистой" ESP .
Остання редакція Nefreemen (2017-10-11 12:49:20)
1. Питание даю с отдельного БП 1 А, с Ардуино Меги, с конвертора. Картинка фаберже в профиль.
2.Прошивка как раз идет замечательно. Сейчас висит esp-linc и я гуляю по веб-морде без проблем.
3.Специально в процессе исследования проблемы менял TX c RX. Вообще связь с ESP отрубалась ( оно и понятно )
4. В консоль на скорости 57600 вываливается куча данных
319> ** esp-link v2.1.7 - 2015-12-13 08:49:46 - cb75396
319> Flash config restore ok
320> CONN led=0
323> Wifi init, mode=STA
328> Wifi uses DHCP, hostname=rex-es
335> "ip": "0.0.0.0"
340> "netmask": "0.0.0.0"
345> "gateway": "0.0.0.0"
350> "hostname": "rex-es"
355> sleep enable,type: 2
361> Httpd init, conn=0x3fff293c
367> Serbridge pins: reset=1 isp=3 swap=1
Но! AT не проходит. "Ети его в качель".
Может существует два порта ? Один с инфо второй для управления?
Извините, не внимательно прочел в первом посте о питании, а посмотрел картинку . Попробуйте стереть "бланком" программную область или залейте по новому фирмваре, встречал на esp8266.ru. Правда логика построения информации на этом сайте для меня тайна .
Бланком затирал. "Нэоднократно" Да и пачку прошивок с разными прошивалками так же пробовал.
Единственное на что могу грешить так это на сам конвертор.
Попробую сунуть ESP в Ардуинку и через нее послушать порт.
Туплю я последнее время , то суть вопроса не пойму то еще как то облажаюсь . Прошивка в ЕСП может быть разная, как правило новая ЕСП идет с firmware от Espressif с поддержкой AT команд. Но никто не запрещает использовать другую или свою . Залив другую прошивку у Вас уже не будет управления модулем по AT командам . Если Вам так уж нужны AT команды залейте соответствующую прошивку от Espressif. Бланк действительно не поможет .
Не подскажете что со мной не так?Подключил все ровно точно так же как на скриншоте выше, но вместо трех вольт использовал пять вольт от программатора на LD33V, и уже эти 3.3v пустил на esp. Проблема в следующем - прошивка не идет, а в сериал порте поведение очень странное. На первый запрос AT отвечает OK без помех, последующие запросы приходят кашей.
Сторінки 1
