Сторінки 1
Господа Ардуинщики! ))))))
требуется ваша помощь по созданию некой схемы для проекта!
Наличиствует Ардуино Уно - одна штука
с подключенным к ней Motor Shield (2 channel 2A) на L298P
шаговый двигатель типа 4SHG-023A 39S
используя пины 7,6,5,4
питание плат раздельное
необходимо создать схемку (то бишь подключить к ней трех разрядный светодиодный индикатор типа LDS-5361AX и один енкодер + кнопу "Пуск")
Алгоритм таков: При включении системы показания индикатора должны быть на "ноле"
Энкодером задается количество шагов,которые должны исполнены двигателем шаговым
При нажатии кнопки "пуск" двигатель начинает отрабатывать шаги и синхронно с этим дисплей должен показывать убывающее число,при достижении цифры "0" система должна остановиться! При этом нужен еще один сигнал выходной с Ардуины для управления фотоаппаратом (Спуск затвора) синхронно с каждым шагом (то есть двигатель сделал шаг- сработал затвор и так далее)
Забыл сказать, что количество шагов ограничено числом 200
Я только только начал постигать сие новое для меня направление,так что не судите строго за мои желания!
Остання редакція Даарий (2017-09-28 00:59:37)
093-850-09-53 Помогу.
для Pablito!
Буду благодарен!
В принципе все компоненты системы наличиствуют
дело за мелочами т.е. уточнение конкретных данных
индикатора (упоминаемый мной оказался с браком)
есть индикатор также из микроволновки тип YH-3482AHG
распиновку выясняю(разводку контактов сброшу позже),
а также тип энкодера (применятся в микроволновке )
он похоже стандартный,имеет три вывода и два под пайку корпуса!
кнопки тоже присутствуют!
Дело остается за тем,к каким пинам что подключать,то бишь схема
соединений и естественно сам скэтч, то бишь программка!
фотка со схемой распиновки индикатора не хочет прицепляться ))))))))) к этому сообщению
придется все это в форме таблицы представить
выводы находятся на верхней стороне индикатора тип YH-3482AHG и считаются справа налево!
как и во всех микросхемах(против часовой)
аноды сегментной матрицы A - 1 B - 2 C - 3 D - 5 E - 6 F - 7 G - 8 ---- "+5"
Катоды Старший разряд - 13, за ним - 12, следующий - 10, и наконец младший разряд - 9 ---- "0 или земля"
Старший разряд можно не считать,достаточно трех цифр!
Также присутствует резисторная матрица на 150 ом для сегментных цепей(8х150 ом)
Присутствует еще и символьная индикация вкупе с двоеточием,но в данном случае они мне не нужны!
Для вывода сигналов на спуск затвора рассчитываю применить разъем USB с оптронной развязкой, необходимо
иметь два сигнала,первый для автофокуса, и затем с некоторой задержкой второй появляется, который и производит спуск затвора!
Эти сигналы снимаются одновременно!
Вот вроде и все,как я вижу для себя процесс!
ДЛЯ VVR: Да, это похоже на таймлапс,но несколько иная направленность!
Остання редакція Даарий (2017-09-28 15:54:22)
Сторінки 1
