Сторінки 1
Добрый день, возник такой вопрос, на youtube нахожу много примеров как управлять питанием светодиодов через 74HC595. Возник такой вопрос, возможно ли с помощью 74HC595, управлять питанием USB или же для этого нужно использовать модуль реле?
Ну, молотком шурупы тоже закручивать можно, но отверткой лучше получается.
А если серьезно, то: 74HC595 по памяти нагрузка максимум 20 мА на выход и меньше 100 мА суммарная. Для мелких датчиков сгодится, для серьезных устройств не хватит тока, кроме этого на выходе напряжение будет проседать под нагрузкой.
Нет ничего невозможного. Через 74HC595 можно управлять даже атомным реактором! А соединив все выходы вместе можно управлять и питанием USB, закорачивая его на землю. Это если задача стоит только в том, куда бы приспособить 74HC595!
Сторінки 1
