Здравствуйте уважаемые ардуинщики. Столкнулся с проблемой, через некоторый перод времени, бывет через несколько часов, бывает через сутки, датчик движения HC-SR501 перестаёт слать данные о том что есть движение, но возможно и что сам датчик перестаёт определять сам факт движения (апаратная проблема), но я грешу на код, потому как если перегрузить ардуинку, то всё начинает работать.
Датчик движения HC-SR501 подключён к андуино нано + Ethernet шилд, когда фиксирует движене через mqtt шлю еденичку.
код на гитхабе, буду признателен за любую помошь в поиске бага. Спасибо
я как раз играюсь, ну судите строго
если вы уж отписались про Wire, я попробовал погуглить по это слову, но по нашей тематике ничего не нашёл. Что за зверь, если не сложно дайте линку. Спасибо.
Датчик виснуть не может.
В коде по ссылке и светодиодик зажигается в такт движению и в ком порт пишется. Вы ничего не написали ни про светодиод ни про ком порт. Определитесь хотя бы по светодиоду - может это программа виснет, а может и Ethernet шилд чудит.
