Сторінки 1
Приветствую! ![]()
Хочется окончательно уяснить напряжение питания платы (не рассматриваем подачу питания через стабилизатор AMS1117).
Согласно "даташиту", мы знаем что ардуинка работает от 5 вольт, но прибор не всегда показывает именно это напряжение - особенно если плата запитана от USB. Большее падение напряжения происходит если ещё вставлен шилд, а то и несколько шилдов. И у меня появилось подозрение что, из-за большого падения напряжения вся система работает как-то странно... Если переключить на внешний источник питания и с помощью регулировки довести напряжение до 5 вольт, то вроде становится стабильней работа системы.
Но тут кроется дьявол в деталях.
Когда для сендвича прибор показывает 5.0В, то для одной платы ардуино это может быть и 5.2 или 5.3 В, а на холостом ходу БП может и 5.5 выдать...
Так какое напряжение питания может выдержать ардуинка 5.1...5.2...5.7 или вообще все 6В?
P.S.
А что не так с AMS1117? - всё упирается в мощность которую он может выдать... Если мощность нагрузки велика - то стабилизатор перегреется и... тю-тю...
Проблема в том, что если снять шилд, то на ардуино вместо 5В прийдёт 5.5В - не сгорит ли она от этого?
Вам же говорят ТОК увеличте !
Остання редакція renoshnik (2017-09-16 10:14:19)
WARRIOR пише:Проблема в том, что если снять шилд, то на ардуино вместо 5В прийдёт 5.5В - не сгорит ли она от этого?
Практика показывает следующее:
Arduino UNO + W5100 Ethernet шилд от Robotdyn + БП 5V 2.5А - питание подано на контакты 5V & GND - замер напряжения показывает 4.5 - 4.8 вольт (если шилд в конекте - напряжение выше). Такой же результат получаю и при блоке питания в 1А. Если подключить этот сендвич ещё и к USB, то доходит до 4.9 и эзернет шилд начинает работать стабильно. Если это всё запитать БП 12V 1А - получаю стабильные 5V, но перегревается стабилизатор AMS1117 (шилд полностью рабочий, у меня два таких и ведут они себя одинаково)
Перепаял делитель напряжения на стабилитроне TL431 на регулируемый и с его помощью (под нагрузкой) довожу напряжение до 5V - система начинает работать стабильно, отключаем БП и замеряем холостой ход - получаем 5.58 вольта.
Что будет с одной платой ардуино (без шилдов, голая плата), если на неё подать напряжение 5.58V ?
В зависимости от производителя чипа - от будет работать как ни в чем не бывало до сгорит на*рен.
В даташите указано 5.5 в максимальное рабочее напряжение. Отсюда и плясать надо.
А вообще что-то мне подсказывает, что эти 0.5В у вас теряются на проводах. Попробуйте расположить источник поближе и провода потолще.
alex_dol, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Это то что нужно!
И да, у меня тоже было подозрение на провода и контакты макетной платы... но пока нет возможности перенести на макетку для пайки.
P.S.
Случайно не знаете минимальное рабочее напряжение?
Остання редакція WARRIOR (2017-09-18 21:04:37)
Сторінки 1
