Всем добрый день! Есть срочная задача организовать управление нагрузкой с помощью Ардуино на симисторе... Я давно уже это все проходил с помощью оптосимистора типа moc3063 и подобных, все классно работает, схема управляется положительным потенциалом... Только сейчас задача обратная, при команде от Ардуино симистор должен закрыться (аналог нормально замкнутого контакта реле)... Суть в том, что если Ардуина зависла/сгорела,мало ли что, нагрузка не отключалась...есть какие идеи или только реле?? Спасибо...
Поставьте еще одно нормально замкнутое оптореле, например CPC1150 (http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=CPC1150NTR)
Сделайте транзисторный ключ - инвертор уровня сигнала.
Транзисторный ключ при отсутствии питания на контроллере не включит нагрузку, конечно если он не запитан со стороны нагрузки (но тогда нарушается гальваническая развязка). Нормально замкнутое оптореле при выходе из строя контроллера просто не будет отключать нагрузку.
