Сторінки 1
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как правильно парсить координаты NMEA, или как изменить формат координат, которые извлекают уже существующие библиотеки
Например, нужно соорудить такую строчку: 130402213013,+380680000000,GPRMC,173013.000,A,6146.4979,N,03421.2399,E,1.92,21.48,020413,,,A*5B,F,, imei:867567020000000,00,-16.4,F:3.73V,0,139,49646,250,99,1478,68A7\n\r
От GPS модуля приходит такая вот штуковина: $GPRMC,214603.000,A,4634.54557,N,03047.50473,E,0.00,0.00,040617,,,A*6E
То есть мне нужно извлечь координаты в таком формате 6146.4979,N,03421.2399,E и вставить их в нужную мне строку, которую описывал первой, например присвою их переменным и уже там буду играться как умею, ==НО== парсить, я совсем не умею и когда использовал библиотеку TinyGPS - координаты мне приходили в таком формате: LAT=46.576423 LON=30.788080, то есть проблема у меня в том как при помощи библиотеки или куска кода для парсинга
из этого - 46.576423 30.788080 сделать это вот 4634.54557 03047.50473 ??? Бо и точки не там стоят да и количество цифр совсем не то в каком формате принимает сервер.
Сервер принимает в таком формате 4634.54557 03047.50473, а в таком 46.576423 30.788080 не принимает, помогите пожалуйста!
отправляю данные вот такой функцией:
//разбиваю одну строку на несколько, что б в функции вместо тестового cord применять message где и должны хранится координаты
const char resource[] = "130402213013,+380688260000,GPRMC,175135.000,A,";
const char cord[] = "6146.4979,N,03421.2399,E"; //вот такие координаты может принять сервер
const char stat[] = ",1.92,21.48,100817,,,A*5B,F,, imei:867567021260000,00,-16.4,F:3.73V,0,139,49646,250,99,1478,68A7\n\r";
void TcpGprsMessage(String message){
sendData("AT+CREG?",3000,DEBUG);
sendData("AT+CGATT=1",1000,DEBUG);
sendData("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"www.ab.kyivstar.net\"",1000,DEBUG);
sendData("AT+CGACT=1,1",1000,DEBUG);
sendData("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"88.198.136.232\",10001",3000,DEBUG);
sendData("AT+CIPSEND=80",1000,DEBUG);
sendData(String("GET ") + resource + cord + stat, 2000,DEBUG);
delay(1000);
sendData("AT+CIPCLOSE",2000,DEBUG); //Close TCP
delay(100);
Сам код:
#define DEBUG true
char byteGPS=-1;
char linea[300] = "";
char comandoGPR[7] = "$GPRMC";
int cont=0;
int bien=0;
int conta=0;
int indices[13];
int GPS_time=30; // When the board gets the 30 times location information successfully and the location information will be send by sms.
String target_phone = "+380634250000"; // Your phone number,be careful need to add a country code before the cellphone number
String GPS_position="";
int GPS_position_count=0;
void setup()
Serial.begin(115200);
Serial1.begin(115200);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(8, HIGH);
delay(3000);
Serial.println("A7 Power ON!");
sendData("AT+GPS=0",3000,DEBUG); //Close GPS
for(int i=0;i<2;i++){ //Make sure the GPS has been turned on
sendData("AT+GPSRD=1",1000,DEBUG);
Serial1.println("AT+GPS=1");
Serial.println("*********************************************************");
Serial.println("**If don`t display 'GPS positioning....',please reboot.**");
void loop()
testgps();
void testgps(){
while(Serial1.available()){
byteGPS=Serial1.read();
// Read a byte of the serial port
if (byteGPS == -1) {
// See if the port is empty yet
else {
// note: there is a potential buffer overflow here!
linea[conta]=byteGPS; // If there is serial port data, it is put in the buffer
conta++;
//Serial.print(byteGPS); // '//',есди удалить то будут отправлятся все данные
if (byteGPS==13){
// If the received byte is = to 13, end of transmission
// note: the actual end of transmission is <CR><LF> (i.e. 0x13 0x10)
cont=0;
bien=0;
// The following for loop starts at 1, because this code is clowny and the first byte is the <LF> (0x10) from the previous transmission.
for (int i=1;i<7;i++){ // Verifies if the received command starts with $GPR
if (linea[i]==comandoGPR[i-1]){
bien++;
if(bien==6){
// If yes, continue and process the data
//Data Partitioning
for (int i=0;i<300;i++){
if (linea[i]==','){ // check for the position of the "," separator
// note: again, there is a potential buffer overflow here!
indices[cont]=i;
cont++;
if (linea[i]=='*'){ // ... and the "*"
indices[12]=i;
cont++;
//panel data, for example:Direction (E/W):Longitude-Direction(N/S):Latitude<--->E:11350.51872-N:2236.40687
for(int i=5;i>1;i--){
for (int j=indices[i];j<(indices[i+1]-1);j++){
GPS_position+=linea[j+1];
if((i==5)||(i==3)){
GPS_position+=":";
}else if(i==4){
GPS_position+="-";
//If the return ":-:", it means empty data, continue positioning
if(GPS_position==":-:"){
Serial.println("GPS positioning....");
}else{
Serial.println(GPS_position);
GPS_position_count++;
//When GPS_position_count is equivalent to GPS_time, stop positioning and start to send sms messages
if(GPS_position_count==GPS_time){
GPS_position_count=0; //Reset count
sendData("AT+GPS=0",1000,DEBUG);
delay(1000);
//SendTextMessage(GPS_position); //SMS
TcpGprsMessage(GPS_position); //Internet
sendData("AT+GPS=1",1000,DEBUG);
GPS_position="";
conta=0; // Reset the buffer
for (int i=0;i<300;i++){ //
linea[i]=' ';
sendData(String("GET ") + resource + message + stat, 2000,DEBUG);
delay(1000);
delay(100);
//sendData(String("GET ") + resource + imei + message,2000,DEBUG);
void SendTextMessage(String message)
sendData("AT+CMGF=1",5000,DEBUG); //Set the SMS in text mode
delay(100);
sendData("AT+CMGS="+target_phone,2000,DEBUG);//send sms message to the cellphone , be careful need to add a country code before the cellphone number
delay(100);
sendData(message,2000,DEBUG); //the content of the message
delay(100);
Serial1.println((char)26); //the ASCII code of the ctrl+z is 26
delay(100);
sendData("",1000,DEBUG); //Clear serial data
delay(100);
void sendData(String command, const int timeout, boolean debug)
String response = "";
Serial1.println(command);
long int time = millis();
while( (time+timeout) > millis()){
response += (char)Serial1.read();
if(debug){
Serial.print(response);
А я вот Вас не пойму.
"От GPS модуля приходит такая вот штуковина: $GPRMC,214603.000,A,4634.54557,N,03047.50473,E,0.00,0.00,040617,,,A*6E"
Вам надо:
"130402213013,+380680000000,GPRMC,173013.000,A,6146.4979,N,03421.2399,E,1.92,21.48,020413,,,A*5B,F,, imei:867567020000000,00,-16.4,F:3.73V,0,139,49646,250,99,1478,68A7\n\r"
Скажите что тут парсить? У Вас от модуля GPS уже приходит нужное, за исключением $ .
То есть приходит в монитор порта вот такая шняга и из 2й строки $GPRMC нужно оставить хотя бы выделенное красным:
2я строка как раз нужного формата, но как убрать в ней по последней цифре в долготе и широте?
Получается, левые 2 цифры, при наличии которых сервер отказывается показывать местоположение:
Остання редакція Elmirus3 (2017-08-19 13:33:22)
http://www.rapidtables.com/convert/number/degrees-to-degrees-minutes-seconds.htm
Example
Convert 30.263888889° angle to degrees,minutes,seconds:
d = integer(30.263888889°) = 30°
m = integer((dd - d) × 60) = 15'
s = (dd - d - m/60) × 3600 = 50"
So
30.263888889° = 30° 15' 50"
Если так не подходит (в лоб ) поскольку лишняя цифра. Что бы не парсить (это не совсем простая задача для Вас) то используйте ту библиотеку о которой Вы упоминали, я так понял что речь идет о https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus.
Я мельком глянул, насколько понял то она позволяет получить (как свойство объекта ) любую величину GPS данных. Если она Вам дает не там запятую то умножьте на 100 .
Вряд ли здесь кто то захочет писать Вам парсинг (если у него готового нет) .
Остання редакція Nefreemen (2017-08-19 17:54:56)
Nefreemen они сразу переводят в градусы при парсинге
DDMM.SSSS > DD.DDDDDDDDDD
case COMBINE(GPS_SENTENCE_GPRMC, 3): // Latitude
case COMBINE(GPS_SENTENCE_GPGGA, 2):
location.setLatitude(term);
break;
case COMBINE(GPS_SENTENCE_GPRMC, 4): // N/S
case COMBINE(GPS_SENTENCE_GPGGA, 3):
location.rawNewLatData.negative = term[0] == 'S';
break;
case COMBINE(GPS_SENTENCE_GPRMC, 5): // Longitude
case COMBINE(GPS_SENTENCE_GPGGA, 4):
location.setLongitude(term);
break;
умножать на 100 это лишнее )
"Вряд ли здесь кто то захочет писать Вам парсинг (если у него готового нет) smile ."
Я Одессе по старой памяти сделаю )
как упоительные были ночные брожения с пивзавода по проспекту Шевченко ))))
хотя вчера так ругался !!! когда нахренатор ( испоганили таки "товарищи" с mail.ru maps.me ) через центр пустил вместо того что б через Авангард рвануть. но ет не по делу )
Elmirus3 вам нужно немного поправить библиотеку или поискать другую.
change на быструю руку без проверки multiplier .
// static
// Parse degrees in that funny NMEA format DDMM.MMMM
void TinyGPSPlus::parseDegrees(const char *term, RawDegrees °)
uint32_t leftOfDecimal = (uint32_t)atol(term);
// uint16_t minutes = (uint16_t)(leftOfDecimal % 100);
// uint32_t multiplier = 10000000UL;
uint32_t multiplier = 100000UL;
// uint32_t tenMillionthsOfMinutes = minutes * multiplier;
uint32_t tenMillionthsOfMinutes = 0;
// deg.deg = (int16_t)(leftOfDecimal / 100);
deg.deg = leftOfDecimal;
while (isdigit(*term))
++term;
if (*term == '.')
while (isdigit(*++term))
multiplier /= 10;
tenMillionthsOfMinutes += (*term - '0') * multiplier;
// deg.billionths = (5 * tenMillionthsOfMinutes + 1) / 3;
deg.billionths = ( tenMillionthsOfMinutes );
deg.negative = false;
эта либа под GNU Lesser General Public License (LGPL) не забывайте )
хотя вчера так ругался !!! когда нахренатор ( испоганили таки "товарищи" с mail.ru maps.me) через центр пустил вместо того что б через Авангард рвануть. но ет не по делу )
Да без майла жостко с пробками. Я в прошлом месяце в Киеве с гуглкартами потерялся((
За либу спасибо, ее призывать так как и tinygps++?)
Остання редакція Elmirus3 (2017-08-19 19:14:35)
нашел...
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=20828#p20828
точно что то пробовал такое делать )
парсер простой,
Вячеслав Азаров сколько добавляет кода такая либа? никогда даже не пробовал подключать, всегда места не хватает (
В общем для решения можно пойти тремя путями.
1- использовать указатели
2- использовать встроенные средства языка Си
3- использовать String
Ну и по мне еще лучше написать свой String под решение этой задачи. Но мне это зачем. Я же не ТС.
ПС: А памяти хватит, если прямыми руками писать код.
Получилось получить 03047.50473 то, что в принципе и нужно, но опять таки как убрать тут последнюю цифру?
#include "string.h"
char s[] ="$GPRMC,214603.000,A,4634.54557,N,03047.50473,E,0.00,0.00,040617,,,A*6E";
char * p;
int a = 0;
void setup(void) {
p = strtok (s,",");
for(int i=0; p != NULL; i++)
a++;
if (a == 5) { // тут указываю число расчлененной части S
Serial.println(p);
p = strtok (NULL, ",");
void loop(void) {}
Как убрать последние 2 символа в 4634.54557, (запятая и семерка), чтоб получилось 4634.5455 ?
#include "string.h"
char *s = "$GPRMC,214603.000,A,4634.54557,N,03047.50473,E,0.00,0.00,040617,,,A*6E";
char *p;
void setup(void) {
p = strchr(s, 'A') + 2; // тут начало от А +2 символа
p = strtok(p, "N"); // тут после , обрезает лишнее но как сделать типо -2 ?
Serial.println(p);
void loop(void) {}
Сторінки 1
