Добрый день! Кто-нибудь делал проект на сенсорной клавиатуре с чипом MPR121(интерфейс I2C)? Помогите переписать тестовый скетч в рабочий для управления реле. Большая просьба, НАРОД!
Спасибо за участие! Проблема в скетче. Я далеко не программист и попытался работать с контроллерами (Arduino UNO) в программе FLprog. Но в ней пока нет инструмента "Сенсорная клавиатура на MPR121". В интернете нашёл библиотеку для тестового подключения этой клавиатуры -. Но в скетче я не силён. Всё что мне удалось понять, это как поменять строчку после номера клавиши и проверить исполнение программы на мониторе порта. Задача-поменять скетч для подключения 8 реле, которые реагируют на соответствующую клавишу. Режим работы реле: нажал...сработало, ещё раз нажал...отключилось. Вся сборка на одной плате. Просто нужна именно сенсорная клавиатура, работающая в интерфейсе I2C.
Если задача стоит: "нажал кнопку - включилось реле/нажал кнопку - вЫключилось реле" то проще всего использовать готовые сенсорные клавиши, например такие на чипе Atmel AT42QT1012. Им не надо контроллер, могут управлять реле напрямую.
