Помощь, советы в небольших проектах для личного пользования БЕСПЛАТНО!
Хобби - домашняя автоматика , автоматизация теплиц, автоматика радиосвязи.
Предлагаю услуги.
1) Разработка и проектирование устройств на микроконтроллерах.
2) Программирование микроконтроллеров (asm,basic,C,C++,Visual Studio)
3) Создание программ для ПК для управления устройствами на микроконтроллера (C#, протокол MODBUS или пользовательские протоколы)
4) Дистанционное управление устройствами (интернет, локальная сеть, "Умный дом", управленияе теплицами метеостанция и.т.д)
5) Разработка печатных плат (PROTEUS), изготовление опытных образцов, помощь в изготовлении серии.
6) Опыт работы более 40 лет, основное направление - изготовление приборов тестирования блоков промышленной радиоаппаратуры и приборов учета.
7) Помогу приобрести комплектующие в интернете.
Несколько текущих проектов в работе можно посмотреть на https://github.com/promavto
В качестве примеров, фрагменты кода разрешаю использовать в своих работах. Программирование применялось в среде Visual Studio 2010 C# и с плагином для Ардуино - VisualMicro. Схемы и печатные платы - Proteus 8.1 Professional.
Территориально нахожусь и работаю в г.Зеленоград МО. Александр, почта promavto@ntmp.ru
ищу кто мне может помочь в реализации моей задумки на базе ардуино. Вкратце сейчас делаю квадрокоптер,на базе ардуинки хочу поставить на него http://cxem.net/dozimetr/3-10.php ну и датчик по газу любому (дыма например) на него и все чтоб передавалось по радио оператору. Территориально нахожусь в Балашихе.Я думаю все реализуемо вполне,но пока некогда разбираться.Если для вас посильная задача,хотелось бы пообщаться с Вами моя почта sibirskii@mail.ru
Потрібна програма для керування відкриття і закриття воріт на ардуіно.
Требуется помощь в розаботке не большого проекта. Задача не сложная- автоматизация работы насоса и освещения. Включение насоса каждые 15 минут на 15 секунд (с возможностью изменения параметров ) .Освещение суточном в периоде 12часов включено, 12 выключено. Если кого за интересует - буду благодарен
пишите evrocheh@yandex.ru
Вітання усім!
Необхідно в Києві змонтувати за гроші в іншому корпусі вміст ось цього пристрою:
https://www.aliexpress.com/item/ChonChow-FK-007X-X9009-Wireless-Infrared-Camera-Video-Security-Motion-Detector-GSM-Tracker-Autodial-PIR-MMS/32806075328.html
Плюс, якщо можливо, додати декілька функцій.
Добрый! Ищу человека разработать программу(прошивку) какого доступного PIC или еще какой контроллера, или АРДУИНО.
Нужна программа включение шести нагрузок (выходов) по времени, циклично в трех режимах, начиная с первого
по третий, выключаясь все, к концу третьего. Одна нагрузка температурная, датчик - тен.
Остальные пять, временные,постоянные таймеры, можно от одного,
Алгоритм и время, составлю подробно в таблице.
7808543@gmail.com
Интересует специалист или готовое изделие. Нужен контроль температуры, сигнализация о выходе за пределы заданной температуры на смартфоне(андроид). Желателен график температуры на компьютере и сохранение.
Используются до 40 датчиков Далас В20. Витая пара с каждого датчика заведена в одно помещение.
Если кто сталкивался с подобным, буду благодарен
alexeyvery@gmail.com
Если кто сталкивался с подобным, буду благодаренalexeyvery@gmail.com
Вот мое объявление:
https://www.olx.ua/obyavlenie/razrabotka-elektroniki-programmirovanie-mikrokontrollerov-avr-arduino-IDvJdCM.html
Пишите, звоните, можно сделать.
Добрый день! На руках уно3 и tft 2,4 сенсор дисплей.Есть готовый скетч,но для олед 0.96 дюйма и готовая программа для вывода информации через сом порт на этот дисплей,нужен специалист для редактирования скетча под этот 2,4 дюйма экран.Собрал ПК,хочу туда добавить этот дисплей
https://drive.google.com/uc?id=0B1sUVRRuBQlpTGJRMGxmOE9mMTg&export=download
seregafox33@gmail.com
https://vimeo.com/102339558
Добрый день, для общественного места нужно сделать инсталяцию- чтото такого плана, в разы меньше 1 на 1 метр плюс-минус и дешевле. Я думаю где-то на 50 шариков.
От софта до харда. Помимо цены за труд нужно ориентироваться по стоимости комплектующих.
Город Львов, но можно удаленно до монтажа. С перспективой дальнейших заказов.
palamarchuk@me.com
Есть проект создание робота гексапода на ардуино мега. И есть очень хороший кусок кода, почти полный на хождение гексапода, нужно добавить в него хождение робота в любую сторону и допилить к моему железу. А так же сделать управление с помощью блютуз через смартфон. Кто возьмется? пишите сразу цену
Добрый день, нужен программист, для написания программ пот чип esp32 необходимых функций управления через wi-fi /интернет автоматической перголой. Мы создали стартап - пергола, особенность это цена, без потери качества при существующих аналогах, мы уменьшили цену в 2.5 раза. На данный момент обкатана механика, автоматизация при действующих приводных устройств мировых производителей, но хотим разработать свою систему управления использую канал связи wi-fi и управления с телефона.
Для связи - 0684489320 / steklolampa@gmail.com Андрей
В чем заключается автоматизация перголы ?
Остання редакція renoshnik (2018-03-23 12:58:13)
Рабочий образец:
ТУ для контроллера (Минимальные габариты)
1. До внесения настроек таймера. Активация нагрузки, на 1секунду нажатием одной из кнопок.
То есть! Управления нагрузкой в ручном режиме, при не активированном отчете времени.
Время отчета: 9ч.99мин или 9ч.60мин
Автоматический возврат к заданным настройкам через три минуты, после завешения отчета. Или активазия заданных настроек нажатием какой либо из кнопок, лучше ПУСК/СТОП. (как альтернатива, а не то или другое).
Звуковое оповещение по завершению отчета заданного времени в течении 10сек.
Возможность принудительной остановки звукового сигнала, нажатием какой либо из кнопок.
Кнопки управления 3. (ПУСК/СТОП - Ч - МИН).
При активации таймера, кнопки блокируются до окончания отчета заданных параметров, то есть любые попытки изменить или остановить работу активированного таймера не могут помешать ему закончить начатый отчет времени и активировать нагрузку на 1 секунду.
Питание: Две пальчиковые батарейки - 3B.
Нагрузка: Соленоид - не менеее 3,5А/3В.
Питание. через шлейф, отдельным блоком, две батареи - 3В.
Звуковое предупреждение о разрядке батареи на 70%.
Сохранение настроек таймера, при отключении питания.
Все детали кроме зуммера, располагаются на плате.
Детали мой вариант: Это не принципиально, но габариты и цена имеет значение.
Уверен! Ваш вариант бутет лучше.
Все возможные варианты касающиеся внесения возможных изменений и дополнений в ТУ, со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя, должны быть оговорены и согласованны, до начала создания программы для микроконтроллера.
ЖК Панель: https://goo.gl/GJz9K3
Микроконтроллер серии STM32F0Ж: https://goo.gl/nqiuxY
0505350531
0967310294
Доброго времени суток! Нуждаюсь в помощи по выбору и программированию PIC с целью управления шаговыми двигателями намоточного станка. Механика станка имеется. Хочу имеющуюся сложную, не надёжную механику с вариатором для укладчика заменить на управляемый шаговый двигатель. Так же предполагается применение простого пульта и дисплея для индикации количества витков, а так же задания шага укладчика (в зависимости от толщины провода). Похожие примеры имеются в сети, но конкретно под имеющееся у меня железо не подходят. Роботу, соответственно, готов оплатить. Возможно только проектирование и проектирование+изготовление электронной части.
Пишите renoshnik_@ukr.net обсудим...
Добрый день. Нужна программа под ардуино нано. Управление двигателем севоприводом с помощью резистора и кнопочки. Есть проэкты посложнее. Кто готов приступить, буду рад сотрудничеству.
Управлять очень просто, отсчитываем количество импульсов n, угол поворота, резистор задает макс и мин. Кнопка возвращает на мин по первому нажатию, по второму нажатию на фактическое значение резистора, в двигателе есть датчик мин.
нужен програмист контроллера
0682018838
Нужен человек, который напишет программу. Arduino UNO. Требуется управление ШД 28BYJ-48 c помощью мембранной клавиатуры 4х4. Смысл таков: Вводим количество градусов на клавиатуре - ШД проворачивается на это количество градусов. Вместо клавиатуры можно использовать ИК-пульт. роде ничего сложного, но пример найти не могу, а в программировании новичок. +380958958927 / ferichi75@gmail.com
Нужен человек, который напишет программу. ...
