ПОЖАЛУЙСТА помогите с примером кода
есть код
int ledPin = 13;
int pwm = 10;
bool state = 0;
int gol = true;
Serial.println("HELLO WORLD!!!");
pinMode (ledPin, OUTPUT);
pinMode (pwm,OUTPUT);
void loop(){
while (Serial.available() > 0)
char val = Serial.read();
if (val == '1') state = !state;
if(state)
Serial.println("ON");
digitalWrite(ledPin, HIGH);
gol=false;
Serial.println("OFF");
digitalWrite(ledPin, LOW);
gol=true;
if (gol== true)
for(int i=0;i<=255;i++){
analogWrite(pwm,i);
delay(10);
for(int i=255;i>=0;i--){
analogWrite(pwm,i);
delay(10);
}мне нужно чтобы циклы "for" повторялись до тех пор пока на измениться переменная "gol".
а в данном случаи циклы "for" выполняется 1 раз
если ставить оператор “while “ то циклы выполняются без конца и нет возможности выхода из цикла!!!
простыми словами!!!
когда нажимаешь кнопку 1 то загораеться лед на пину 13
когда нажимаешь ещё раз конпку 1 то пин 13 тужнет и начинает плавно моргать светодиод на пину pwm 10
у меня с оператором if pwm плавно моргнёт 1 раз
а с оператором while моргает Бесконечно и не останавливаеться при помощи кнопки1!!!
мне надо чтобы после того когда пин 13 погаснет начинал плавно моргать pwm и после того как я нажму кнопку 1 загорался пин 13 и перестовал моргать pwm!
нагрузите Вячеслава работой )
blekhs. если собраетесь что то делать, Вам прийдется с таким вещами самому разбиратся
ну или время Вячеслава проплатите )
и пользуйтесь notepad++. редактор в ардуино действительно плохой.
могог потому что бывает в коде с 5к строк потеряеш скобку и только откат может спасти ) успехов )
int ledPin = 13;
int pwm = 10;
bool state = 0;
int gol = true;
void loop(){
if(state)
gol=false;
gol=true;
} // add
if (gol== true)
analogWrite(pwm,i);
delay(10);
analogWrite(pwm,i);
delay(10);
// del }
и пользуйтесь notepad++. редактор в ардуино действительно плохой.могог потому что бывает в коде с 5к строк потеряеш скобку и только откат может спасти ) успехов )
int ledPin = 13; int pwm = 10; bool state = 0; int gol = true; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("HELLO WORLD!!!"); pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (pwm,OUTPUT); } void loop(){ while (Serial.available() > 0) { char val = Serial.read(); if (val == '1') state = !state; if(state) { Serial.println("ON"); digitalWrite(ledPin, HIGH); gol=false; } else { Serial.println("OFF"); digitalWrite(ledPin, LOW); gol=true; } } // add if (gol== true) { for(int i=0;i<=255;i++){ analogWrite(pwm,i); delay(10); } for(int i=255;i>=0;i--){ analogWrite(pwm,i); delay(10); } } // del } }
спасибо!!!!
