USB<->COM это не USB<->Serial и использовать его вместо USB<->Serial нельзя. USB<->COM имеет уровни сигналов +/- 12В, сериал 0-5В.
Остання редакція Nefreemen (2017-05-29 00:24:56)
Быстрее и проще купить (да и не дорого, около 25 грн. , это не цена FT ) адаптер на CH340, нежели делать что то на MAX232 или транзисторах . Хотя судя по картинке (у меня есть похожая штука подключаю самодельный STK500) как мне кажется тот же CH340 , ( у меня точно CH340), только что то там внутри еще есть .
Nefreemen пише:Быстрее и проще купить (да и не дорого, около 25 грн. , это не цена FT ) адаптер на CH340, нежели делать что то на MAX232 или транзисторах . Хотя судя по картинке (у меня есть похожая штука подключаю самодельный STK500) как мне кажется тот же CH340 , ( у меня точно CH340), только что то там внутри еще есть .
В этой штуковине, бескорпусная ИС, скорее всего с модификацией CH430. Только без драйверов RS323, хотя полярность по стандарту. а сигнал 0В-5В.
Мне никогда в голову не приходило мерить сигнал в этой штуке, если будет возможность то померю. Но меня терзают сомнения что сигнал на выходе 0-5в.
p.s. Судя по информации в инете о стандарте rs232 (в народе COM).
Логические уровни передатчика: "0" – от +5 до +15 Вольт, "1" – от -5 до -15 Вольт.
Логические уровни приемника: "0" – выше +3 Вольт, "1" – ниже -3 Вольт.
Следовательно может быть и 5в но и -5в .
Остання редакція Nefreemen (2017-05-31 11:24:24)
RS232 зачастую работает и без минуса. И китайцы это давно просекли.))
Green, Вы все больше мне нравитесь , то есть Вы нам предлагаете "прищурить" глазки и делать как китайцы? Китайцы "просекли" , мне кажется что это они и "запустили" в массы своими микросхемами. И ничего в этом хорошего нет как и в китайских гайках 18мм. Если каждый начнет "резать свою резьбу на болтах" то далеко не уйдем.
Остання редакція Nefreemen (2017-05-31 18:36:51)
Есть пословица, "скупой платит дважды" . И так ли уж платить больше? Вопрос стоимости литра бадяжного пива .
Остання редакція Nefreemen (2017-05-31 20:27:59)
