Є 10 арт-об'єктів розміром ~3-5м, розміщених на площі ~10х20м. На кожному об'єкті встановлено 5 світлодіодів.
Світлодіодами потрібно керувати індивідуально (Морзе).
Порадьте, будь ласка, які варіанти кращі:
1 Arduino Mega: Плюси: один контролер, простота програмування. Мінуси: довгі кабелі від контролера до кожної роботи.
Контролер на кожен об'єкт. Як синхронізувати?
Послідовне з'єднання об'єктів по I2c. Чи існують готові I2С драйвери на кілька ледів?
Можливо є кращі варіанти.
На першому місці питання ціни
Допоможіть сучасним художникам!
Остання редакція ShuRa (2016-02-02 13:41:39)
на 200 квадратов тянуть провода не фонтан , тем более вряд ли провода украсят экспозицию
да и провод денег стоит, или нужно тянуть питания?
ESP wifi где то по 100+ грн + драйвер,
если локально запитать не получается , лучше тогда все проводом, а данные от мастера по 1 wire
так навскидку варианты , на каждом объекте свой контроллер
Дякую за швидку відповідь!
Так, розтягувати кабель не хотілось би, але живлення підводити все одно потрібно.
Можете підказати 1 wire або I2C драйвер на кілька ледів?
Яка може бути довжина шини при використанні UTP CAT5?
1 wire - 5 км на 4800 проверял. работало
раз питание будете разводить то я бы использовал передачу данных по кабелю
в принципе можно обойтись 2 жильным + оплетка ( земля ) раз подешевле
но на каждом объекте свой контроллер, вечером распишу, но даже использование контроллера + макетница + драйвер светодиодов врядли будет дешевле 100 грн ((
вариантов решения миллион, пока поищите готовое решение, так будет проще и дешевле ) задача не уникальная, что то должно быть на рынке
Готовое решение - адресуемые светодиоды. Наглядный первый попавшийся ролик https://www.youtube.com/watch?v=6atLA5xxA8Q
Кстати, надо попросить магазин закупить что-то типа этого https://www.adafruit.com/products/306 -- 32 RGB светодиода на метр, каждый светодиод управляется отдельно.
Наверное, эти светодиоды в тёмной коробочке можно использовать как регенераторы управляющего сигнала и протянуть по 10 метров провода из центра комнаты от ЦУ.
Толковый рассказ о том, как работают эти светодиоды: https://www.youtube.com/watch?v=P7fqKKpwpBQ
Их можно купить даже на Slando, который стал OLX, по 7 грн за штуку: http://olx.ua/list/q-WS2812B/
А если через каждых 2 метра поставить по такому светодиоду, чтобы они управляющий сигнал регенерировали? Или там ничего такого нет?
Альтернатива - пойти глубже http://lednews.lighting/topic/1633-podk … orii-cat5/
я бы делал так
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Free … ecP9VTI%3d
80 центов за контроллер
MODBUS на 485 ( драйвер ~2 евро )
WS2812 без буквы B предпочтительней, скорость нужна пониже
+ сопутствующите расходы ) плата, источник питания импульсный, корпус, тут уже потолка нет )
это самый простой вариант, с приемлемой надежностью )
Дякую, купив по Вашій наводці кілька цих ледів. Леди класні, але глючать на кабелі довшому за 25м.
Пригодяться в іншому місці.
Велике спасибі всім за поради і підказки.
На сьогоднішній день, після кількох тестів, художник вирішив відмовитись від проводів.
Тому кожна скульптура має бути автономною, по 5 ледів.
Планую ставити Arduino Nano. Порадьте, будь ласка, якими акумуляторами можна його заживити. Бюджет на акумулятори - до 100грн за штуку.
Потрібно, щоб робота могла автономно працювати ~5-6 діб по 10-12 годин. Леди світять не постійно. Найчастіше одночасно мигають 1-2 леди.
Ще просить художник поставити на роботи датчики руху, щоб леди включались тільки при наявності глядача.
Який варіант краще використати в плані економії струму: IR-датчик присутності заводити на Arduino, чи знайти IR-датчик з реле, яке буде включати ардуіно?
Остання редакція ShuRa (2016-02-13 01:26:15)
Мало денег. Но можно взять на OLX по 40 грн китайских аккумов "18650". На них написана ёмкость 8800 мАч, реально там в 10 раз меньше, но это не беда :-)
Арт-проект с морзянкой и светодиодами http://coub.com/view/apnxl
Кто же их поймет)
понравилось это выступление http://coub.com/view/pwm4dil
Остання редакція lkj (2016-03-07 00:43:13)
Кто же их поймет)
ну а это имеет какое то отношение к теме ?
lkj пише:Кто же их поймет)
понравилось это выступление http://coub.com/view/pwm4dilну а это имеет какое то отношение к теме ?
Перовое и второе видео – как произведение искусства.
Мне понравилось выступление робота
Остання редакція lkj (2016-03-07 01:55:38)
vvr пише:lkj пише:Кто же их поймет)
Конечно, имеет отношение. Перовое и второе видео – как произведение искусства.
не обратил внимание что это за форум
vvr, та ладно, форум не справочная ,я вообще в любой теме могу пофлудить )
lkj за metallica благодарю, rock + скрипка - любимая комбинация
будет чем разбавить выступления Symfomania )
