Всем добрый день.
Хотел спросить совета.
Может кто-то поможет.
Я только начал осваивать Arduino.
Подскажите как правильно собрать устройство которое при нажатии кнопки будет разрывать цепь управления потребителя на определенное время,с возможностью корректировки времени.
Для уточнения потребитель это общая линия катушек зажигания.
Заранее Благодарен.
Всё немного сложнее !
Кнопка стоит на лапке КПП мотоцикла.при усилии на лапку кнопка подает сигнал на разрыв цепи катушек на определённое время.Для переключения без сцепления.
Кнопка используется от кик-дауна БМВ.она работает на замыкание.
Остання редакція Diesel_RWL (2017-04-23 18:36:29)
Если я правильно понял задачу то смотрите подключение модуля реле для ардуины и у джереми блума первые видео уроки.
Это там где устранения дребезга, кнопки, пвм и т д ....
Кнопка управляет контроллером а он управляет реле...реле - цепью.Паузу можно задать програмно...
Если конечно значения времени не в наносекундах ))
В инете информации много).
Остання редакція ivan (2017-04-24 21:47:39)
