#1 2017-04-19 12:49:41
SAnatoliy
Зареєстрований: 2017-04-19
помогите разобраться как работать с платой "SIM800C MODULE DEVELOPMEN"
Приобрел плату "SIM800C MODULE DEVELOPMENT BOARD SMS DATA GLOBALLY AVAILABLE FOR ARDUINO"
Не подскажете кто пользовался такой и есть ли схема подключения и пример работы с ней.
Не пойму питание 5v или 12v можно подать?
на плате написано у разъема DC5v-16v, а в мануале "Then plug the shield into your Uno, attach 5V power to the DC socked on the GSM shield, and USB from the Uno to the PC. Press the “PWRKEY” button on the side of the shield for 2 seconds, and then watch the following two LEDs: The".
Есть кто работал или работает с такой платой?
#2 2017-04-19 18:37:13
res2500
Зареєстрований: 2017-04-18
Re: помогите разобраться как работать с платой "SIM800C MODULE DEVELOPMEN"
через DC 2.1 можна подавати 5-12 вольт від блоку живлення що є, там вони йдуть через стабілізатор, є умільці які подають 5ть вольт в контакти VCC, GND, от там бажано не переборщити, в мене ардуіно через DC контакт не працюють, вмикаються, але не працюють, в чому справа не знаю, якщо хто знає підкажіть хто з таким зустрічався, бо вже думаю сам про власну ардуіно.
Глянув переклад, а і запитання, з такою платою не працював, що вона не працює так просто через USB, треба живлення з DC і USB для оновлення ? Спробуйте два варіанти
Остання редакція res2500 (2017-04-19 18:42:26)
