Всім привіт, досвід користування адруіно відсутній але в наявності не малий досвід в програмуванні (c#).
Потрібна допомога при виборі заліза
____________________________
В наявності:
1 шт. * 3.5 дюймов TFT LCD
1 шт. * UNO R3
Задача: Автоматизувати ректифікаційну колону.
Контроль нагріву
1 кВт (ректифікаці)
4 кВт (нагрів куба)
регулятор потужності (1 кВт)
реле (1 кВт)
реле (4 кВт)
Слабо розбираюсь в електриці... Потрібна допомога при виборі релюшек (1 кВт , 4 кВт) та регулятора потужності (4 кВт)
Контроль температури:
температура куба
температура низ царги
температура верх царги
температура холодильник дімрота
До датчиків температури необхідні додаткові плати?
Контроль відбора продукта
електромагнітний клапан
Також необхідна додаткова плата?
Якщо не заборонено, буду вдячний за ссилки на aliexpress
Намалював в фотошопі приблизний інтерфейс
PS: В майбутньому виложу фотки колони та код автоматики.
Остання редакція Gora (2017-04-08 22:16:19)
нужно реле или через транзистор
тены у вас 220 вольт, подключайте через твердотельное реле
https://www.olx.ua/list/q-fotek-ssr/
датчику температуры ds18b20 нужен резистор подтяжки 4.7 - 5.6 ком
у уны вряд ли на вашу программу с этим дисплеем места хватит, готовьтесь к меге)))
Спасибі за поради, вивчаю інформацію на тему: Твердотілі реле
Розкажіть детальніше які проблеми будуть з уно? Підскажіть, де можна почитати детальну інформацію, для того щоб вибрати плату під опреділені задачі.
Рішив обійтись одним теном 4кВт.
Оприділився з реле: SSR-40VA 40А 470-560 k ом
Надіюсь на чітку регуліровку потужності та надійну роботу. Винекло питання, як програмно регулювати опір? потрібна додаткова плата?
Винекло питання, як програмно регулювати опір? - где?
потрібен програмний контроль (регулятор потужності) на тен через SSR-40VA 40А, тобто проводити регуліровку, без фізичного крутіння ручки резистора (нагрів тена).
Ну лично мое мнение, что переменный ток проще,лучше и дешевле коммутировать симисторами или тиристорами.
Есть два варианта, простой и сложный.
Простой: 4 тэна по 1кВт, для регулировки цифровыми выходами включать модули с оптосимисторами. Индикатор взять простой wh1602.
Сложный: 1 тэн 4 кВт, с помощью оптрона отслеживаем переход через ноль, далее по таймеру включаем оптосимистор. Для 50Гц полупериод 10мс, если задержка таймера 0мс -это 100% мощности, 5мс-50%,10мс-0%. Ну, а с графическим индикатором экспериментировать надо, если библиотека позволяет перенести все константы во флеш память чтоб хватило 2кб озу и на все остальное, то можно и графику.
vvr пише:Винекло питання, як програмно регулювати опір? - где?
я вам уже написал - ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ.
с дуни подаёте на него шим и меняете мощность тэнов
Gora пише:vvr пише:Винекло питання, як програмно регулювати опір? - где?
Вы когда-нибудь шимировали 4кВт ТЭН? У меня от шима 1кВт мерцали лампочки в соседних помещениях, а тут 4 кВт.
vvr пише:Gora пише:потрібен програмний контроль (регулятор потужності) на тен через SSR-40VA 40А, тобто проводити регуліровку, без фізичного крутіння ручки резистора (нагрів тена).
с дуни подаёте на него шим и меняете мощность тэновВы когда-нибудь шимировали 4кВт ТЭН? У меня от шима 1кВт мерцали лампочки в соседних помещениях, а тут 4 кВт.
від 4кВт лампочки чуть підтухають) впринципі дана потужність буде використовуватись тільки на швидкий розігрів куба.
Допоможіть оприділитись з вибором плати
Задача:
1. Програмування та конект автоматизації (3 датчика температури, 1 реле(регулятор потужності), електромагнітний клапан)
2. Вивід даних в режимі веб сервера
3. Можливість без обмежень, реалізувати любий веб інтерфейс.
Варіанти:
1. «Вемос» D1 WiFi uno основе ESP8266
які ограничення в платі?
2. arduino uno + модуль: Двухъядерный ESP-32 ESP-32S
які переваги в даній зв'язці?
Можу помилятись, для даних плат потрібен модуль Sd (память) на якому беде зберігатись веб сторінка... Якщо веб інтерфейс буде перегружений графікою, як поведуться плати? підозрюю оперативки маловато буде
Чи може не паритись і взяти ардуіно мега з ESP8266?
Вибачте за дике нубство) Дуже мало часу для перегляда бібліотек ну і досвіда в ардуіно = 0
Задача:
3. Можливість без обмежень, реалізувати любий веб інтерфейс.Варіанти:
1. «Вемос» D1 WiFi uno основе ESP8266які ограничення в платі?
Чи може не паритись і взяти ардуіно мега з ESP8266?Вибачте за дике нубство) Дуже мало часу для перегляда бібліотек ну і досвіда в ардуіно = 0
Не знаю за ESP32 (не мав справи) а на ESP8266(12E,F) для сервера не потрібно ніякої СД все чудово поміститься в флеші.
А головне, якщо досвіду 0 і не має часу шукати відповідну інформацію, то не має чого затівати, вибачте за прямоту і без обід . Між іншим, з малюнку я так не зрозумів де тут ректифікаційна колона?
Делать веб-сервер на микроконтроллере тот еще квест, если несколько кнопок, то нормальный вариант. Для чего-то более сложного лучше взять любой одноплатный ПК, тот же raspberry pi или клоны.
Для ESP ничего сложного, есть несколько библиотек, в интернете масса примеров как работать с ними, для некоторых есть какое то подобие описания API . Да и работает вполне неплохо . Поэтому если брать во внимание цену ESP и малинки то первое дешевле .
Вот у меня:
https://drive.google.com/file/d/0BwZuz7H30g7jcXRvVm9aeFJOWUE/view?usp=sharing
Остання редакція Nefreemen (2017-04-14 15:37:40)
Не люблю жарити рибу, яку ще не злапав. Інформацію в планах вивчати тільки після покупки плати.
Завдяки Вам, я зробив вибір (ESP8266) і зберіг багато цінного часу
Для ESP ничего сложного, есть несколько библиотек, в интернете масса примеров как работать с ними, для некоторых есть какое то подобие описания API smile. Да и работает вполне неплохо smile. Поэтому если брать во внимание цену ESP и малинки то первое дешевле smile .
Вот у меня:
Дякую за інформацію
Если стоит задача производственной автоматизации то ОВЕН в помощь, не изобретай велосипед. Там есть готовые решения под твои задачи. Я на мясокомбинат делал шкаф автоматизации нагрева жидкости воспользовался готовым решением и вместо твердотельного реле у меня на тены стояли магнитные пускатели
