Часто появляется задача сравнения двух массивов char. В моем слуаче было необходимо создать функцию которая выдавала 1 если хоть один из двух массивов эквивалентен на заданному. Ок. Пишем скетч. Для начала будем проверять сам алгоритм, поэтому сверка со вторым масивом закоменчена.
char n_tel[]="12345";
char root_tel_one[]="12345";
char root_tel_two[]="12346";
boolean check_num()
boolean check1=0;
boolean check2=0;
int i=0;
while (n_tel[i]==root_tel_one[i]) i=i+1;
if (i==sizeof(n_tel)) check1=1;
int k=0;
while (n_tel[k]==root_tel_two[k]) k=k+1;
if (k==sizeof(n_tel)) check2=1;
Serial.println(check1);
Serial.println(check2);
return check1||check2;
Serial.println(check_num());
delay(2000);
}Ны выхлопе получаем:
Это хорошо и правильно. Раскоментим второй масив.
Получится это:
boolean check_num()
boolean check1=0;
boolean check2=0;
int i=0;
int k=0;
delay(2000);
}Ок, запускаем. На выхлопе:
0
0
0
Вопрос, где я туплю?
Мне кажется так сравнивать не корректно. Нужно в условии while поставить проверку на выход за пределы массива, типа:
if(i==sizeof(n_tel)) break;
Как вариант, спасибо. Но вродебы такого произойти не может, сравниваются два одинаковых по размеру массива. Если такое написать допустим просто на С, думаю будет работать.
Это утверждение неверно, т.к. на C массив это указатель на его первый элемент, если он задан статически (как в этом примере), то его размер знает компилятор на момент сборки, поэтому можно использовать sizeof(n_tel)/sizeof(char). Но компилятор не будет проверять выход за границы массива. Т.е. если строки будут одинаковые - программа пойдет дальше проверять байты (на настольном ПК скорее всего закончится segmentation fault - т.е. попытка прочитать память, которая нам не принадлежит).
И, кстати это все-равно плохой пример, т.к. в 99% случаев сравнивать (в реальной программе) придется динамические строки, о размере которых не знает даже компилятор.
C-строки характеризуются как раз тем, любую строку завершает символ '\0' (числовое значение - 0x00). поэтому функцию сравнения можно организовать следующим образом:
int strcheck(char *str1, char *str2){
int i = 0;
while(str1[i] != '\0' && str2[i] != '\0'){
if(str1[i] != str2[i])
return 0;
i++;
//Если мы вышли из цикла значит одну из строк мы перебрали до конца
if(str1[i] == '\0' && str2[i] == '\0')
return 1;
return 0;
}Функция вернет 1 если строки одинаковые, или 0 - если он отличаются (как по содержимому, так и по длине).
На лаконичность/красоту кода не претендую, хотел только показать как можно работать со строками не зная (заранее) их длину.
Остання редакція Павел (2014-12-02 12:04:10)
