Приветствую всех форумчан!
При модернизации циркулярной пилы для порезки пластика стала необходимость усовершенствовать упор позволяющий менять ширину порезки материала, в качестве толкающего механизма использовал винт (Строительную шпильку М8),шаговый двигатель NEMA14, но его мощности оказалось не достаточно да и скорость позиционирования оказалась мала. Схему управления использовал с http://rfanat.qrz.ru/stanki_chpu/pl-upr.html не смотря на простоту она оказалась очень функциональна, в связи с этим вопрос, можно ли реализовать подобное устройство на Arduino MEGA используя при этом вместо шагового двигателя-обычный двигатель постоянного тока с инкрементным энкодером?
Если это возможно мой email : Stynger77@i.ua $)
Остання редакція Daniel.S (2017-01-16 21:36:00)
Правильный ответ : НЕТ. Обычный двигатель постоянного тока с инкрементным энкодером в остановленном состоянии не зафиксирован. Нужен еще электромагнитный тормоз.
Остання редакція qwone (2017-01-15 21:33:36)
В устройстве которое было сделано по оригинальной схеме, шаговый двигатель при простое тоже не фиксировался,вращался свободно, из-за этого были пропускания шагов и накапливались ошибки в размерах при установке упора.
Похоже это возможно.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. … 57#p235157
Кто может сделать этот скетч не за бесплатно пишите. (email:Stynger77@i.ua)
Остання редакція Daniel.S (2017-01-16 21:37:33)
И как вы себе представляете этот процесс. Рабочая программа или нет можно определить только залив в уже готовую машину и запустив. А так дистанционно не имея даже макета станка написать рабочую , можно сказать авантюрно, даже если и не бесплатно.
Станок не нужен. Не есть проблема сделать простенький макет, переслать его по почте человеку который будет заниматься программой.
Ну тогда все просто. Садишься и пишешь. От простого к сложному. Начиная со схемы программы
/*to_Daniel_S.ino
#1 Енкодер
CLK -> 2
DIR -> 2
#2 Индикатор
#3 Мотор
Вращение +
Вращение -
#4 Конечники
Крнечник -
Конечник +
#5 Кнопки
Кнопка stop
Кнопки +
Кнопка -
// #1 Енкодер
// #2 Индикатор
// #3 Мотор
// #4 Конечники
// #5 Кнопки
// #1 Енкодер
// #2 Индикатор
// #3 Мотор
// #4 Конечники
// #5 Кнопки
// #1 Енкодер
// #2 Индикатор
// #3 Мотор
// #4 Конечники
// #5 Кнопки
Кто может декомпилировать HEX для ATTiny2313?
:020000020000FC
:1000000013C011C010C00FC0F8C00DC00CC00BC091
:100010000AC009C008C007C006C086C204C003C029
:1000200002C001C000C0189530E041E05AE000EF86
:1000300007BB0FE701BB0FED0DBF06E600937A008B
:100040008AD301E409BF01E00EBD02E003BF07E16E
:100050000BBD00E00ABD0AEA06BF30936000309392
:1000600061003093620030936300309370003093EE
:1000700071003093720030937300309368003093B6
:10008000690030936A0030936B0030936C003093BA
:100090006D0030936E0030936F0030937600309394
:1000A0007700309378003093790030937D0030935F
:1000B0007E0030937F003093750030937B00309347
:1000C000800030937C0000E1009374000EEF0093F9
:1000D00064000DEF009365000BEF0093660007EFDF
:1000E000009367003DBD3CBD32BF789401D0FECF88
:1000F0000CE7909A919A01BB00B3009503700093AE
:100100007D000FE79098919801BB089512D042D0DE
:1001100000917000009360000091710000936100F5
:1001200000917200009362000091730000936300DD
:100130000895009170000A3019F030937F000895FF
:10014000309370000091710003950A3019F000930C
:1001500071000895309371000091720003950A3088
:1001600019F00093720008953093720000917300AB
:1001700003950A3019F000937300089509E0009385
:10018000700000937100009372000093730040931D
:100190007E000895009170000F3F19F030937E00AB
:1001A000089509E000937000009171000A950F3FD7
:1001B00019F000937100089509E000937100009117
:1001C00072000A950F3F19F000937200089509E03C
:1001D00000937200009173000A950F3F19F000938D
:1001E0007300089530937000309371003093720063
:1001F0003093730040937F0008950F931F9306D0B0
:1002000000E00DBD0CBD1F910F9118952030F1F449
:1002100000E008BB00EF07BB009160006CD0969A2D
:1002200008BB96980091640008BB0FE007BB2395BC
:1002300006B300950F9366D00F91013009F0089531
:100240003093760032BB30937B0008952130D9F48F
:1002500000E008BB00EF07BB009161004CD0969A0C
:1002600008BB96980091650008BB0FE007BB23957B
:1002700006B300950F9346D00F91023009F0089510
:100280003093770008952230D9F400E008BB00EFE6
:1002900007BB009162002FD0969A08BB96980091F8
:1002A000660008BB0FE007BB239506B300950F93CC
:1002B00029D00F91043009F0089530937800089503
:1002C00000E008BB00EF07BB0091630014D0969AD2
:1002D00008BB96980091670008BB0FE007BB222778
:1002E00006B300950F930ED00F91083009F00895D2
:1002F000309379000895ECE3F7E0E00FF31FC89521
:10030000002D089510917C00113069F110E0013149
:10031000A1F111E0013289F112E0013471F113E031
:10032000013859F114E00231B1F115E0023299F1CE
:1003300016E0023481F117E0023869F118E0043167
:1003400089F119E0043271F11AE0043459F11CE02A
:10035000083179F11DE0083261F11EE0083449F1FD
:100360001BE0043821F01FE0083821F00895409385
:100370007C00089530937C0008951093740012302F
:10038000F9F01330E9F000917600041301C00895EC
:10039000E0D04DD1089510937400009177000413BC
:1003A0008BD008951093740000917800041384D0CA
:1003B0000895109374000091790004137DD008957E
:1003C0001093740000917B000436B9F1053048F1B8
:1003D0000E3180F126C000916B0010917300101750
:1003E00019F060F14AD0089500916A0010917200EE
:1003F000101719F018F141D008950091690010917B
:100400007100101719F0D0F038D0089500916800ED
:1004100010917000101719F088F02FD00895AADFFE
:100420000895039500937B0010917400123031F011
:10043000133019F1039500937B00089500917D001E
:100440000130B1F000917E00013091F000917A000E
:10045000000F06FD046000937A000C7302BB00914C
:10046000700003950093700051DE40938000089562
:1004700030937C0030937B00089500917D00023022
:10048000B1F000917F00013091F000917A00069563
:1004900001FD006200937A000C7302BB00917000B2
:1004A0000A950093700032DE4093800008953093E7
:1004B0007C0030937B00089500917500043039F181
:1004C00000918000013019F1E6E4F7E0E10FF31F3D
:1004D000C895002D0F930091620000936300009176
:1004E0006100009362000091600000936100009140
:1004F00075000395009375000F910093600005D17E
:1005000040937700409378004093790008953093AA
:100510006000309361003093620030936300309349
:10052000750030938000C8CF0F931F9305D000E073
:1005300002BF1F910F91189500917B00043611F4B2
:1005400073DF089500917C00013011F444DF0895B9
:10055000089510917400103009F0089540937600CA
:100560000091700010916C00010F0A3060F031F0C2
:100570000A50009368004093690009C030936800F6
:100580004093690004C000936800309369000091B3
:10059000710010916D00010F10916900010F0A3078
:1005A00060F031F00A500093690040936A0009C07E
:1005B0003093690040936A0004C00093690030934F
:1005C0006A000091720010916E00010F10916A0094
:1005D000010F0A3060F031F00A5000936A00409336
:1005E0006B0009C030936A0040936B0004C0009315
:1005F0006A0030936B000091730010916F00010F3F
:1006000010916B00010F0A3008F005C000936B00D9
:1006100040937C00089509E000936800009369000E
:1006200000936A0000936B0040937C000895109142
:100630007400113009F00895409376000091700025
:1006400010916C00011B003031F054F000936800F1
:10065000309369000AC0309368003093690005C088
:10066000050F00936800409369000091710010919C
:100670006D00011B10916900011B003031F054F036
:100680000093690030936A000AC030936900309388
:100690006A0005C0050F0093690040936A0000914D
:1006A000720010916E00011B10916A00011B003056
:1006B00031F054F000936A0030936B000AC030931D
:1006C0006A0030936B0005C0050F00936A004093E9
:1006D0006B000091730010916F00011B10916B0073
:1006E000011B00303CF008F405C000936B00409300
:1006F0007C000895309368003093690030936A005D
:1007000030936B0040937C0008950091600000934B
:10071000680000936C0000916100009369000093F1
:100720006D000091620000936A0000936E000091DA
:10073000630000936B0000936F000895008040C039
:1007400020A060E0109000000000090603000805EA
:1007500002000704010003E01AEA1A951030E9F7D5
:100760001AEA0A950030C9F788DEC2DC00917D00E4
:08077000023009F0F0CF0895FA
:00000001FF
Остання редакція Dmitrievich (2017-01-20 15:25:08)
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
Эта программа с моей циркулярки?
Dmitrievich, если получиться декомпилировать маякнете?
Dmitrievich пише:Кто может декомпилировать HEX для ATTiny2313?
Декомпилировать не проблема. Только вот вопрос, здесь много знатоков ASM ?
Остання редакція Nefreemen (2017-01-22 14:04:06)
Если в качестве привода использовать двигатель переменного тока ( например КД 6-4 УХЛ4 ) и в момент остановки подать 20в постоянки он встанет как упёртый осёл, я применял этот метод в молодости для лентопротяжки катушечного магнитофона. Скорость вращения регулировалась через диодный мост включенный в разрыв одного из проводов и внутри моста транзистор.
Остання редакція IgorT12 (2017-02-01 18:40:13)
Добрый день. Подскажите пожалуйста как залить загрузчик на arduino nano 168? Вообщем такая проблема я в ардуино не очень разбираюсь, новичок так сказать. Заказал с aliexpress arduino nano 168 без загрузчика, есть в наличии arduino uno и arduino nano все на процессоре 368. Как мне загрузить в нано 168 загрузчик с помощью arduino? Пробовал уже через arduino uno скетч брал из стандартных arduinoisp, но мне пишет ошибку что надо изменить процессор на -F. Где и как это сделать? Помогите люди добрые
Господа, помогите пожалуйста сделать часы на ардуино с использованием экрана adi310 там вход 232 tdx
Это возможно если есть, или можно отыскать, документацию на протокол обмена информацией и форматы данных RS232. И дисплей не палёный.
Могу декомпилировать. В каком виде тебе нужен результат?
