Фото устарело. В новых версиях функционала в разы больше.
Привет всем. Сегодня я хочу рассказать вам о моем личном проекте. Проект этот необычен для данного раздела форума, так как это не моргающая, ползающая или летающая штуковина , а программа.
Программа эта называется Serial Monitor Pro или просто Монитор Порта Про.
Как вы догадались это альтернатива штатному монитору порта входящему в состав Arduino IDE.
По началу, программка была написана для себя любимого, но после того как я показал ее друзьям, и услышав хорошие отзывы, решил поделиться ей со всем миром.
И так, с вступлением мы закончили, теперь расскажу вам о ее преимуществах, и чем же она лучше штатной.
Основная фишка это поддержка различных языков. Т.е. теперь отправляя строки из ардуино при помощи функций Serial.print и Serial.println в мониторе порта появиться не какие-то кракозябры, а тот текст, который вы и хотели видеть, программка поддерживает кучу различных языков, от Русского и Украинского, до Немецкого и Итальянского.
Serial.println("Привет Мир!");
И мы увидим Привет Мир! без каких либо библиотек и заморочек.
Следующая возможность, это выводить текст в одну или несколько строк. На многих форумах я встречал такие вопросы и собственно вот оно решение.
Для вывода текста в одну или несколько строк, достаточно воспользоваться командой @clear@ которая очистит содержимое окна и выведет текст с начала.
void loop()
delay(500);
Serial.println("@clear@");
Serial.println(random());
В данном случае всегда будет отображаться только две строки, первая – «Привет мир!», а вторая это случайное число постоянно меняющееся.
Ну и оставшееся это возможность изменить шрифт, его размер и цвет. А так же сохранить все, что получили от ардуинки в файл.
На этом вроде все, пишите свои комментарии, оставляйте отзывы. Если программа будет пользоваться спросом, будет соответственно стимул добавлять новые возможности и фишки.
Пишите чего вам не хватает в штатном мониторе порта, и возможно это уже появиться в следующей версии. На будущее хочу сообщить, что в следующей версии планируется вывод состояния аналоговых или цифровых портов в виде графиков и диаграмм.
Подробнее вы можете прочесть на странице для скачивания.
http://arduino.on.kg/serialMonitor
Остання редакція genaonyx (2016-11-29 10:44:19)
++, классный проект )
добавьте время )
я "забил" на этот проект, и многие моменты вам не нужны, по посмотреть на фичи советую )
особенно если планируете данные передавать терминалкой
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=15
к удаленному модему подключен эмулятор модема сименса с паузой между байтами.
успеха )
я на JSON обломался переводить свой xml криво подобный формат, но если есть желание можем разработать общие ключи )
Интересный проект. Хорошо бы иметь возможность переключения вывода - символы/16-ричный система/бинарная.
Ок, в одной из следующих версий.
в родной терминалке ардуино реализовано отключение от порта при программировании, и восстановление соединения после завершения upload, вы разбирались как реализован этот механизм ?
Только что сделал перехват клика на кнопке Upload Arduino IDE, в новой версии программа не будет мешать прошивать ардуинку если та соединена с ней. Ждите новой версии, когда все причешу и отлажу.
Остання редакція genaonyx (2016-10-14 19:21:42)
Вышла новая версия 1.3 (21.10.2016)
В новой версии:
Автоматическое отключение от COM-порта при загрузке скетча через Arduino IDE. Т.е. монитор порта больше не мешает прошивать ардуинку.
Добавилась кнопка программной перезагрузки Ардуино.
Добавилась кнопка очистки данных.
Все настройки, в том числе размеры и расположение формы теперь сохраняются.
Добавился выпадающий список с настройками DTR и RTS. Если выбрать «DTR off & RTS off» при соединении с ардуинкой она не будет перезагружаться.
Остання редакція genaonyx (2016-10-21 20:23:20)
Вышла новая версия 1.4 (28.11.2016)
В новой версии:
Исправлены проблемы с кодировкой в следствии чего некоторые данные пропадали.
Добавлены новые кодировки на выбор: ANSI, ASCII, Unicode, UTF7, UTF8.
Менять DTR и RTS можно теперь в любое время.
Нет необходимости теперь нажимать кнопку "Отправить". Можно отправить данные нажатием клавишей Enter.
Редактор заменен на другой (на будущее).
Программа запоминает при закрытии теперь не только свои размеры, но и состояние.
Добавлена команда "\e[J" для поклонников консолей. Пример: Serial.print("\e[J"); // Аналог команды @clear@
Добавлены задатки и для других консольных команд, которые будут пополняться с новыми версиями.
Вышла новая версия 1.5 от 04.12.2016
Полностью переработан интерфейс.
Добавлен игровой режим.
Исправлены мелкие баги и ошибки.
Игровой режим, это режим в котором программа начинает перехватывать нажатие большинства клавиш вашей клавиатуры и переправлять их коды в подключенную ардуинку.
Включается режим очень просто, установите соединение с ардуинкой и нажмите на кнопку с иконкой в виде геймпада.
Пару тестовых скетчей.
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
if (Serial.available() > 0)
byte b = Serial.read();
Serial.println(b);
Результат:
Используем полученные коды для управления 13-тым светодиодом на ардуинке.
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
void loop()
if (b == 38) digitalWrite(13, HIGH); // Нажата клавиша "Вверх", код клавишы 38
if (b == 40) digitalWrite(13, LOW); // Нажата клавиша "Вниз", код клавишы 40
Таким образом нажимая клавишу вверх мы будем включать светодиод, а клавишу вниз - выключать.
Специально для вас мы подготовили таблицу кодов клавиш http://arduino.on.kg/codekeys
Монитор Супер! Геннадий, можно ещё обработку нажатия ENTER прикрутить (чтобы "отправить" не мышкой тыкать).
Геннадий, а на каком языка вы писали монитор? Случаем не на JAVA?
Я тоже написал монитор (на JAVA) , но при выводе информации у меня съезжают строки, не подскажите как вы решили эту задачу? (В мониторе PUTTY И Ардуины всё в порядке). Скачивал кучу мониторов с Гитхаба, тоже ничего хорошего .
Если не сложно помогите, пожалуйста, две недели на месте топчусь, уже и строки в CHAR перегонял и чего только не вытворял, не выходит каменный цветок. Заранее спасибо.
Монитор Супер!
Спасибо.
Скачайте последнюю версию (1.5.1) там это есть.
Нет, мой монитор написан на Delphi.
В JAVA не силен. Но через 1-2 дня я выложу статью на своем сайте по обмену данными между программой написанной на Delphi и Ардуиной по COM-порту. В качестве примера, я там расписываю создание Монитора порта. Статья будет полностью расписана, что для чего и почему. А так же естественно с исходным кодом. Код из статьи можно будет взять для написания своего монитора порта с личными фишками, ну или изменить под свои нужды.
Я тоже в JAVA не силён . Спасибо Геннадий, жду с нетерпением статью! У вас на сайте уже зарегистрировался, там немножко вопросов задам. Удачи Вам, монитор и вправду отличный (я их много скачал пока в кодах JAVA копался).
Кстати да ENTER работает на последней версии (у меня Антивирусов нет - поэтому троянов ловить некому и они не находятся). А можно ещё строку ввода автоматом стирать после отправки (ну это как кому нужно, я со своей колокольни смотрю). А ещё можно чтобы нажатие ENTER на клаве пустой ENTER отправлял (ну типа \n только настоящий 0хd (byte)) - такой фичи почти ни у кого нет (у PUTTY есть).
Нашёл один мелкий Баг - внизу выпадающий список портов , номер порта предыдущей сессии запоминает, но при перезапуске всё равно работает на скорости 9600 (приходится выбрать скорость 9600, выбрать скорость 57400 (или другую) и потом уже открыть порт).
А выбор шрифтов и размеров это прям круто, очень понравилось! Я такие фичи пол года к своему монитору прикручивать буду (ну это с моим знанием JAVA
Ещё раз спасибо и всего наилучшего. Если ещё багов отловлю, сообщу.
...такой фичи почти ни у кого нет (у PUTTY есть).
Это Вы ещё мониторов (эмуляторов терминала) не видели. Terminal, Teraterm, Realterm, ucon... Serial monitor же даже \r нормально не отрабатывает.
Остання редакція Green (2017-01-28 10:02:32)
То бишь, не декларировал - можно делать что хош?
А, как бы, сами понятия "перевод строки", "возврат каретки" - это о чём?
Вы печатную машинку представляете? Терминал (эмулятор терминала) пошел от чего?
\r - как бы carriage return, а что мы видим в сериале? И как с таким работать!
А то ж! Putty навороченный но не идеальный. Это монитор даже удобней (выбор портов, скорости- все на главном экране).
Друзья, вышла новая версия программы (1.6). Программа была почти полностью переписана с нуля. Изменился так же и подход к ее интерфейсу. Теперь вы можете убрать ненужные вам настройки с экрана, или добавить их. Так же появился файл конфигурации в котором можно задать все настройки программы.
не хочет устанавливаться - антивирус ругается)))
Там нет вирусов, уверяю вас. Предположу что у вас Avast, но последнее время и другие антивирусы взяли моду ругаться на скачанные файлы из интернета. Если вы прочтете на их сайте то они ругаются сейчас на все exe файлы, даже в архивах, у которых нет цифровой подписи. К сожалению программа бесплатна, я не получаю с нее денег, отсюда купить цифровую подпись не могу, а за свой счет - а зачем оно мне надо?
vvr пише:не хочет устанавливаться - антивирус ругается)))
да я вас не упрекаю)))
наоборот, спасибки)))))
