есть такой модуль, вообщем будет ли работать если я с одной стороны подключу одну ардуино SDA >A4 SDL>A5 и соответственно также другую ардуинно к этому же модулю.
привет,DS это chip select?
если да, то контролировать захват, но вероятность совместного захвата высокая ,
можете добавить еще линию для подтверждения захвата оборудования, между мегами
когда в пассиве - все ноги в третьем состоянии
можете добавить еще линию для подтверждения захвата оборудования, между мегамикогда в пассиве - все ноги в третьем состоянии
DS - это выход DS18B20 который не распаян на плате, но можно припаять .
http://arduino-ua.com/docs/TinyRTCV11_sch.pdf
DS по схеме распаян Датчик температуры DS18B20
2 arduino??? multicore? )
MS - module select линия подтянутая на плюс aka аппаратный мьютекс
i2c по умолчанию отключено, ноги на вход, при подключении к шилду. проверяем MS
если 1 , то захватываем MS (set out, gnd ) & init i2с
после того как сделали все наши дела, отпустили MS ( set i2c & MS pin mode input )
если ошибка обмена то случайно оба захватили,что маловероятно, но бывает.
повторяйте снова захват ,а второй пусть ждет
а что наш TC молчит? все уже сделал? как получилось?
MS - module select линия подтянутая на плюс aka аппаратный мьютексi2c по умолчанию отключено, ноги на вход, при подключении к шилду. проверяем MS
NoName, на сарае написано слово "мир" а там дрова . Посмотри внимательно на фото. У меня было в руках около десятка модулей, ни на одном не было DS18B20 а только место что бы его впаять. Да и цена модуля говорит о том что нет там датчика .
Не знаю, не знаю, шина I2C подразумевает двухпроводной интерфейс (TWI), где каждое устройство имеет адрес, вопрос зачем "чип селект"? Даже не видел на такой шине реализации два мастера, хотя думаю что такое в принципе возможно, но только возникает естественный вопрос при такой цене на модуль часов зачем этот гемор и возможные коллизии .
на наших сараях написано что то со скалярной математики, и в сараях именно оно )
мне тоже непонятно ЗАЧЕМ именно так подключать, но возможно на месте виднее
с новым годом !
Проще RTC подключить к одной, а одну со второй связать через i2c, uart, 1w... по вкусу.
Если же просто нужны точные метки времени, то использовать SQW RTC.
