#1 2014-06-17 13:24:20
admin
Administrator
Зареєстрований: 2014-06-09
Сделал что-то интересное? Не держи в себе, расскажи сообществу!
В этом разделе можно выкладывать свои проекты. Интересным и хорошо описанным проектам - скидка в магазине Arduino в Украине, так же можно размещать переводы проектов (просьба указывать источник). Очень желательно размещать фото и видео как процесса сборки, так и готового устройства.
#2 2015-09-11 10:57:39
zim
Re: Сделал что-то интересное? Не держи в себе, расскажи сообществу!
Всем привет. Реализовал пушку гаусса на микроконтроллере, правда я не программирую в среде arduino.  Cвои проекты я делаю в AtmelStudio на си. Но все ровно, думаю будет интересно посмотреть. Схема и прошивка прилагается в описании под видео. Главное идея, а там и на arduino можно все реализовать.
Электромагнитная пушка Гаусса на микроконтроллере : https://youtu.be/cmVz0ip7Osw
#3 2015-09-21 09:16:44
brigadir
Зареєстрований: 2015-03-04
zim, респект! Красиво зроблено. Розкажіть будь ласка, як ви визначили оптимальний інтервал між імпульсами на сусідні котушки? По ідеї це має бути момент, коли снаряд підлітає до котушки, тому після імпульсу в першій котушці має бути довша пауза, ніж після імпульсу в другій...
P. S. Модератори, цей проект заслуговує окремої теми smile
#4 2015-10-27 19:10:22
zim
Я пошел по простому пути, все пробовал методом подбора  smile
#5 2015-10-27 19:11:41
zim
Вы правильно все описали.Я пошел по простому пути, все пробовал методом подбора  smile
#6 2015-10-27 19:13:48
zim
#7 2015-11-04 14:30:28
zim
Видеоhttps://youtu.be/tf_rDvUipoU Для детей разрабатываю самоделки с применением электроники и элементами  робототехники. Осадная катапульта для начинающих осваивать робототехнику, является наглядным и интересным примером, что можно сотворить своими руками.
#8 2015-12-18 11:50:32
zim
Всем привет. Разработал Модель боевой турели.  На канале есть видео как сделать.
#9 2015-12-18 16:03:20
Зареєстрований: 2015-04-12
прикольная пушка получилась smile
#10 2015-12-20 16:19:43
vk
Зареєстрований: 2015-11-14
Игрушка сделана с душой. Даже вжикает как будто трансформер.
#11 2016-01-23 15:29:08
Vitaly
пример схемы простого аквариумного таймера на "ардуине"
настраиваем с телефона через bluetooth
- управление реле включения подогрева воды аквариума (по термодатчику)
- управление реле включения охлаждения воды аквариума (по термодатчику)
- управление реле включения клапана подачи углекислого газа (по часам)
- управление реле включения аэратора аквариума (по часам)
- управление реле включения кормушки для рыб (по часам)
- управление реле включения дозатора 1 (по часам)
- управление реле включения дозатора 2 (по часам)
- управление реле включения дополнительного светильника в зените (по часам)
- управление драйверами питания светодиодов освещения аквариума, путем подачи ШИМ (PWM) модулированного сигнала
Четыре канала, белый холодный, зеленый, красный, синий.
Имитация восхода, заката для каждого канала.
Имитация лунного света ночью (синий канал).
Установка максимальной яркости для каждого канала.
Установка продолжительности зенита для каждого канала.
Выбор логики драйвера тока светодиодов.
Запись пользовательских настроек в ПЗУ (EEPROM) аквариумного контроллера для случая отключения питания или несанкционированной аварийной перезагрузки аквариумного контроллера.
датчики температуры прописывать не надо;
перед заливкой рабочего кода, установить на часы текущее время
пароль на bluetooth HC-05/HC-06   "1234"
hex-file прошивки
пример готового таймера
#12 2016-01-23 15:39:16
Vitaly
#13 2016-04-16 22:06:02
KMS
Зареєстрований: 2016-04-16
Доброго всем времени суток!
Пока толком ничего не соображаю, но вот родилась идея.
Регулирую на автомобилях углы схождения и розвала на лазерном стенде. Но на нем сложно реализовать некоторые регулировки.
Есть модули компаса и героскопа, связать их через безпроводную связь с блоком управления, ПК, планшетом и т.д. для визуализации. Может с их помощью можно упрстить жизнь развальщику?
Данные нужно получать со всех 4-х колес. Развал, схождение и прямолинейность на оси (как минимум).
Насколько точные показания можно получить с их помощью?
Подскажите возможно ли реализовать подобное?
Может уже кто занимался данным вопросом или что-то похожее?
Это был бы реальный, полезный и денежный проэкт.
Спасибо!
#14 2016-04-17 12:23:01
получение стабильной точности измерений как необходимо для развала-схождения потребует огромных усилий и такого же бюджета.
проект может и интересный, но абсолютно бесперспективный и затратно-геморный...
#15 2016-04-17 15:18:26
KMS
Значит все это игрушки погремушки?!
Почему безперспективно?
Подобный стенд стоит не одну тыс уев.
Главное чтоб читались показания с колес и выводились в табличку. Больше програмных наворотов не нужно.
Програмно можно чтоб датчики в начале установки взяли три показания и пересчитать среднее, для соосности с осью вращения колеса.
Остальное совершенно не сложно.
Подскажите для начала какое железо нужно для реализации проэкта, чтоб лишнего не покупать.
Что использовать для передачи данных (безпроводной) с головок к центру (так сказать) управления.
Придется самому вникать и изучать, коль не интересно другим, хотя думаю у каждого второго есть авто.
Голоаки на колесо вообще на резинку или скотч можно прилепить, не обязательно супер краб использовать.
Подскажите с чего начать!!!! Плиз!!! Если не сложно
Спасибо!!!!!!
#16 2016-04-17 17:53:11
KMS привет, начните с рисунка (пусть это будет обычный набросок),  алгоритмов работа, потом в ТЗ оформите )  для себя или разраба, неважно, много моментов всплывет в процессе подготовки )
и естественно оцените необходимы минимум по  погрешностям, частоте измерений и т.д.
#17 2016-04-17 23:07:07
KMS
NoName пише:
KMS привет,
Привет!
Спасибо что обратили внимание на мое предложение!
Рисунок прост, три оси координат x,y,z.
алгоритмов работа,
Y - розвал, Х - прянолинейность, Z - схождение.
Ладушки! Упрощаю задачу. Делаем для одной оси, всего два колеса.
У меня есть захваты(крабы 3-и точки) за колесные диски с зеркалами.
Прикрепляем датчики к держателям зеркала и выставляем ось Y паралельно плоскости зеркала и любую из оставшихся перпендикулярно.
Соосность оси вращения колеса делаю по зеркалу. Можно сделать просто прикрутив лазерную указку на краб (если кому интересно будет). Как минимум проводами связываем с платформой ардуино(или без проводов растояние до 5-ти метров каким макаром лучше сделать блюпупом или вафлей?), на которой стоит дисплей. На сколько я понял дисплей выводит две строки, правое и левое колесо. Цепляем еще несколько кнопок:
1- ая кнопка розвал(на дисплей выводим показания осей "у";
2- схождение...ось Х или Z.
Вот и все!
Нужны будут картинки и более обширное ТЗ, готов сделать.
Это не комерческий проэкт, но может в него перерости.
Таким стендом можно делать лбхюбую машину, как легковую так и грузовую. Маленький и мобильный.
Главное стоб была горизонтально ровная площадка, яма или эстакада.
Гениальное просто!
Остання редакція KMS (2016-04-17 23:13:00)
#18 2016-04-18 09:32:23
KMS, данная тема не для общих вопросов, давайте ко мне ( http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=418 ), и для начала пример поищите в сети подобное, с наглядной информацией как выполняется процесс , такое должно быть, я немного далек от темы  )
да и не пускают на СТО посмотреть как делают развал/схождение, и особо некогда было смотреть )
и учтите углы ОЧЕНЬ! маленькие, так что только лазер "прикрутив лазерную указку на краб"  вот тут думаю вы правы на 100%
если Киев, приглашаю на кофе ) все покажете)
Остання редакція NoName (2016-04-18 09:58:21)
#19 2016-04-18 14:01:13
KMS
NoName, я занимаюсь регулировкой развала уже лет 20, на самодельном (лазерном) уже втором стенде.
Так что тех. сторону этих работ я знаю.
Открываю новую ветку для обсуждения данного вопроса
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=3054#p3054
чтоб не флудинть по другим темам.
Как маломальский прогер выделил отдельную главу чтоб реалезовав в железе проще было писать код.
В общем все остальноре в новой ветке. подумаю, опишу, нарисую....
Добро пожаловать заинтересовавшихся.
В инете подобного не нашел, может плохо искал или закрыто от простого люда.
#20 2017-05-02 09:35:54
КириллSTRELOK
Выложил видео в YouTube для участия в международном конкурсе Scichallenge2017. Очень нужны Ваши просмотры и лайки для прохождения отборочного тура до 15 мая!!!
https://youtu.be/KYcM4RwtVbI
#21 2017-06-04 12:58:31
Миханик
Зареєстрований: 2017-05-27
прога для светильника на ик, движения датчик, и света дачике.
#include <IRremote.h>
int A=500;
const int dvig = 5;
#define LDR_PIN  A0
const int leda = 11;
const int led = 13;
const int lede = 12;
int led1=0;
int led2=0;
int RECV_PIN = 2;          // ИК приёмник
unsigned long lastKey = 0; // последняя нажатая кнопка с пульта
unsigned long keyCode = 0; // код, полученный с пульта
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(leda, OUTPUT);
pinMode(lede, OUTPUT);
  pinMode(LDR_PIN, INPUT);
  pinMode(dvig, INPUT);
  irrecv.enableIRIn();
   if ( irrecv.decode( &results )) {
    if (results.value==0x659A00FF&&led1==0){
       digitalWrite( lede, HIGH );led1=1;results.value=0;
       delay(100);
    if (results.value==0x659A00FF&&led1==1){
       digitalWrite( lede, LOW );led1=0;results.value=0;
       delay(100);
if (results.value==0x659AC936){
  A = A + 50;
if (results.value==0x659A29D6){
  A = A - 50;
irrecv.resume();
  int l = analogRead(LDR_PIN);
int t = A;
boolean to = (l < t);
if (to && digitalRead(dvig) == 1) {
  digitalWrite(led, HIGH);  led2=1;
    // ...иначе свет не нужен — выключаем его
    digitalWrite(led, LOW);  led2=0;
  if (led1 == 1){
    digitalWrite(leda, HIGH);
  else if (led2 == 1){
    else if (led1 == 0){
  digitalWrite(leda, LOW);
  else if (led2 == 0){
#22 2017-07-26 19:42:21
leo_boy
З Николаев
Зареєстрований: 2015-04-25
Аттракцион на Arduino - Лазерный лабиринт
http://videooko.net/?p=736
Первая работа.
Остання редакція leo_boy (2017-07-26 19:42:44)
#23 2017-07-26 20:27:00
и мне понравилось, зачёт))))
#24 2017-07-27 18:17:52
leo_boy
З Николаев
Вячеслав Азаров пише:
Классно. Во сколько обошлось, если не секрет?
Все электронные компоненты обошлись в 600 уе. Самое дорогое  из всего - лазеры.
#25 2017-07-31 14:26:04
leo_boy
З Николаев
Сделал реле времени со статистикой для использования в сфере аттракционов. Детальнее здесь http://videooko.net/?p=745
Через пол месяца покажу третий проект - СКУД внедренный в МЧС в двух областях.
