#1 2015-09-15 13:51:24
wrdarduino
Зареєстрований: 2015-09-15
Нужна помощь!
Почему плохо работает схема:
И зависает USB порт с Arduino когда использую с код:
(Я уже просто заеб.........)
int btnSost=LOW;
char send_mess;
byte flag;
  pinMode(12, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.setTimeout(250);
  pinMode(2,INPUT);
  digitalWrite(12, HIGH);
 if (flag==0){
  btnSost=digitalRead(2);
  send_mess='0';
  if (btnSost==HIGH){send_mess='1';}
 }else{
       Serial.println(send_mess);
       flag=0;
 delay(600);
void serialEvent(){
 if (Serial.available()>0){
  char sread=Serial.read();
  switch (sread){
   case '6':   //openCash
               send_mess='0';
               break;
   case '7':   //init;
               send_mess='3';
               break;
   case '8':   //open
               if (btnSost==HIGH){
                 digitalWrite (12,LOW);
                 delay(200);//open rele
                 digitalWrite (12,HIGH);
                 //delay(300);
                 send_mess='9';
               } else {send_mess='2';}
               break;
  flag=1;
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
#2 2015-09-15 14:41:29
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Нужна помощь!
а что вы вообще хотите сделать?
#3 2015-09-15 16:10:15
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: Нужна помощь!
скорее всего у Вас что то очень сильно погружает питание, ищите "сопли" на плате
вместо реле поставьте лампочку, посмотрите что будет
#4 2015-09-15 17:14:47
nnn
Гість
Re: Нужна помощь!
с лампочкой работает Ок (12в).
Как убрать перегрузку питания если источник и так уже внешний с запасом (12в 5А)
#5 2015-09-15 20:38:24
iakoff
Зареєстрований: 2014-10-24
Re: Нужна помощь!
delay(200) в сериал евенте ставить не нужно.
serialEvent должен выполнятся как можно быстрее, и сатвить там 200мс задержку нельзя.
Если нужно долго что то обрабатывать после serialEvent, то лучше в нем взвести флаг и потом в лупе по флагу обработать.
#6 2015-09-15 22:00:38
NoName
Customer
З Київ
Re: Нужна помощь!
какая маркировка на relay?
по хорошему datasheet покажите  и номера контактов которые вы используете
#7 2015-09-16 09:55:52
nnn
Гість
Re: Нужна помощь!
чтобы инд. катушка сработала!
распиновка по реле правильная
#8 2015-09-16 09:58:58
nnn
Гість
Re: Нужна помощь!
Спасибо! Попробую убрать delay из serial через флаг в Loop().
Позже отпишусь!
P.S. iakoff - Ваш ответ "нов", моя благодарность, надеюсь сработает!
#9 2015-09-16 12:31:23
NoName
Customer
З Київ
Re: Нужна помощь!
void serialEvent()  прерывание?
а delay  наверное где то ожидает прерывания от таймера? ))))
а так  как ардуино не умеет выполнять прерывание в  прерывании, то благополучно и отваливается usb
если так - то рабочая версия smile
#10 2015-09-16 14:34:52
nnn
Гість
Re: Нужна помощь!
Да мои бока! smile)))))
Спасибо переписал код без delay в SerialEvent ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!
Попробую подогнать код ...
iakoff, скидуй "новую почту" вышлю ПИВО!!! Моя благодарность!
