Сторінки 1
Здравствуйте. Есть скетч отправки данных на сервер с платы ENC28J60.
Собственно скетч работает и отправляет данные, которые я ему задаю.
Вот сам скетч:
#include <EtherCard.h>
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
byte Ethernet::buffer[700];
static uint32_t timer;
const char website[] PROGMEM = "example.com";
static void my_callback (byte status, word off, word len) {
Serial.println("----------------------");
Ethernet::buffer[off+300] = 0;
Serial.print((const char*) Ethernet::buffer + off);
Serial.println();
void setup () {
Serial.begin(9600);
Serial.println("[Arduino Client]");
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
Serial.println( "Failed to access Ethernet controller.");
if (!ether.dhcpSetup())
Serial.println("Failed DHCP.");
ether.printIp("IP: ", ether.myip);
ether.printIp("GATEWAY: ", ether.gwip);
ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);
if (!ether.dnsLookup(website))
Serial.println("Failed DNS.");
ether.printIp("SERVER: ", ether.hisip);
void loop () {
ether.packetLoop(ether.packetReceive());
if (millis() > timer) {
timer = millis() + 60000;
ether.browseUrl(PSTR("/arduino.php?value=54321"), "bar", website, my_callback);
Как видите, в функции
После /arduino.php?value= идут мои значения.
Но у меня есть самодельный термистор, сделанный из обычной термопары и есть к нему функция, с помощью которой Arduino получает данные о температуре.
Вопрос: Как мне в отправке данных, записать значения переменной, после вот этого кода: /arduino.php?value=$var
Скетч термистора:
#include <math.h> //Библиотека для выполнения математических операций.
float Thermometer(float RawADC) {
float Temperature; // Переменная для экономии места.
Temperature = 1.25*(480 - RawADC); //Формула вычисления реальной температуры.
return Temperature;
Serial.begin(9600); //Открываем порт на скорости 9600 бит/c.
float Temperature;
Temperature = Thermometer(analogRead(5));
Serial.print("Temperature: ");
Serial.println(Temperature,0);
Serial.println(analogRead(5));
delay(1000);
Использую библиотеку EtherCard.
Буду благодарен за наглядный пример в моём коде. Так как я в ардуинке, пока полный ноль (:
отправить то легко ..вам нужно будет потом на сервере обработчик приема кода тоже доделать чтобы читал и второе значение.
Сторінки 1
