Сторінки 1
Пытаюсь наладить управление шаговым двигателем через локальную сеть.
За основу взял это проект
Скетч для управления шагового двигателя вот
#include <Arduino.h>
#include "BasicStepperDriver.h"
#define MOTOR_STEPS 200
#define DIR 34
#define STEP 33
#define MICROSTEPS 1
BasicStepperDriver stepper(MOTOR_STEPS, DIR, STEP);
stepper.setRPM(120);// скорость вращения
stepper.setMicrostep(MICROSTEPS);
stepper.rotate(3600);// Угол поворота
delay(3000);
}Скетч для управления Мегой через ETHER_28J60 вот
/*В библиотке ETHER28J60 в файле ETHER_28J60.cpp изменил строки
*#define BUFFER_SIZE 2000
*#define STR_BUFFER_SIZE 64
*В библиотке etherShield в файле enc28j60.c изменил строки
#define ENC28J60_CONTROL_CS 53 // 10
#define SPI_MOSI 51 //11
#define SPI_MISO 50 //12
#define SPI_SCK 52 //13
инструкция http://arduino-project.net/podklyuchenie-enc28j60-arduino-mega-2560/
#include "etherShield.h"
#include "ETHER_28J60.h"
static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24};
static uint8_t ip[4] = {192, 168, 0, 222};
static uint16_t port = 80;
ETHER_28J60 ethernet;
int outputPin3 = 13;
int outputPin = 11;
int outputPin2 = 12;
void setup()
ethernet.setup(mac, ip, port);
pinMode(outputPin, OUTPUT);
pinMode(outputPin2, OUTPUT);
pinMode(outputPin3, OUTPUT);
void loop()
char* params;
if (params = ethernet.serviceRequest())
ethernet.print("<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'>");
ethernet.print("<img src='https://a.pololu-files.com/picture/0J4124.600.png?91f6a95b143bbb0f34f82c30a47fcced'><p></p>");
ethernet.print("<a href='?cmd=on1' >Включить L1</a><p></p>");
ethernet.print("<a href='?cmd=off1' >Отключить L1</a><p></p>");
ethernet.print("<a href='?cmd=on2' >Включить L2</a><p></p>");
ethernet.print("<a href='?cmd=off2' >Отключить L2</a><p></p>");
ethernet.print("<a href='?cmd=on3' >Включить L3</a><p></p>");
ethernet.print("<a href='?cmd=off3' >Отключить L3</a><p></p>");
ethernet.print("<a href='?cmd=on' >Включить все</a><p></p>");
ethernet.print("<a href='?cmd=off' >Отключить все</a><p></p>");
ethernet.respond();
if (strcmp(params, "?cmd=on1") == 0){digitalWrite(outputPin, HIGH);}
if (strcmp(params, "?cmd=off1") == 0){digitalWrite(outputPin, LOW);}
if (strcmp(params, "?cmd=on2") == 0){digitalWrite(outputPin2, HIGH);}
if (strcmp(params, "?cmd=off2") == 0){digitalWrite(outputPin2, LOW);}
if (strcmp(params, "?cmd=on3") == 0){digitalWrite(outputPin3, HIGH);}
if (strcmp(params, "?cmd=off3") == 0){digitalWrite(outputPin3, LOW);}
if (strcmp(params, "?cmd=on") == 0){digitalWrite(outputPin, HIGH);digitalWrite(outputPin2, HIGH);digitalWrite(outputPin3, HIGH);}
if (strcmp(params, "?cmd=off") == 0){digitalWrite(outputPin, LOW);digitalWrite(outputPin2, LOW);digitalWrite(outputPin3, LOW);}
delay(100);
}Дополняю его управлением шаговиком, получаю вот
#define DIR 34
#define STEP 33
int outputPin = 11;
void setup()
void loop()
char* params;
ethernet.print("<img src='http://wiki.mchobby.be/images/2/22/A4988-PinOut.jpg'><p></p>");
ethernet.respond();
stepper.rotate(3600);// Поворачивает на угол
delay(300);
}Двигатель не вращается.
Что нужно поправить, что бы его запустить?
Сторінки 1
