#1 2017-01-03 18:50:28
toto
Зареєстрований: 2016-12-20
расстояние между двумя радиомодулями
подскажите как посчитать расстояние между двумя радиомодулями
я использую эти HC-12
может есть какой то универсальный способ посчитать расстояние динамично ?
#2 2017-01-03 23:27:42
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Re: расстояние между двумя радиомодулями
Универсального способа рассчитать максимальное расстояние устойчивой связи не существует - очень много различных факторов влияет. Если модуль может отдавать ардуине что-то типа уровня принимаемого сигнала - тогда можно програмно организовать динамическое изменение мощности передатчика, организовать предупреждение о слабом сигнале и т.д.
При беглом просмотре даташита такой возможности я не заметил. Возможно не внимательно глядел, возможно HC-12 этого не умеет.
#3 2017-01-03 23:30:51
alex_dol
З.Ы. Если имелось ввиду определение физического расстояния между передатчиками в метрах то это технически невозможно. Не заточены под это данные модули.
