#1 2016-10-28 13:42:06
Rauf_AF
Зареєстрований: 2016-10-28
Последовательный вывод данных на LCD
Здравствуйте.
Прошу Вас оказать помощь в нахождении ошибки в коде. Ниже приведён код цель которого выдавать соответствующие события на дисплей. Но при комбинации 1 го и 6 сообщения на экран циклично выходит абракадабра. Также прилагаю ссылку на видео демонстрирующую данную проблему. За ранее благодарю.
https://youtu.be/lFPrrpiXIzY
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // устанавливаем адрес 0x27, и дисплей 16 символов в 2 строки (16х2)
#define BUTTON_PIN                 2
#define RX_PIN                     0
#define TX_PIN                     1
#define BUZZER_PIN                 9
#define BACKLIGHT_PIN              13
#define LCD_HEIGHT                 2
#define LCD_WIDTH                  16
#define MSG_COUNT                  8
boolean needUpdateLCD =            true;                    // флаг-признак необходимости одновить данные на дисплее
String lcdBuffer[LCD_HEIGHT];
const unsigned int updateTime =    2000;                    // интервал смены надписей в нижней строке
const unsigned int flashTime =     250;                     // интервал мигания цифр (при аварии)
boolean msgFlag[MSG_COUNT] =      {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; // флаги текущих состояний UPS (1 - это авария)
const String message[MSG_COUNT] = {                         // сообщения об авариях
  "UPS 1 Inverter Off ",
  "UPS 1 On Battery   ",
  "UPS 1 General Alarm",
  "UPS 2 Inverter Off ",
  "UPS 2 On Battery   ",
  "UPS 2 General Alarm",
#define TIMEOUT(tm, lastTm) (millis() - lastTm > tm)         // принять как аксиому :)
/*-----( Import needed libraries )-----*/
// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
//                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, BACKLIGHT_PIN, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address
// Прототипы функций (чтобы компилятор не ругался)
void displayData();
void dataManager();
void buzzer(byte pin);
void readButtons(byte pin);
void readSerial(byte rxPin);
void sendData(byte txPin);
void loop()
  readButtons(BUTTON_PIN);      // сканируем кнопку
  readSerial(RX_PIN);           // слушаем Serial
  dataManager();                // обработка данных
  sendData(TX_PIN);             // отправка данных
  displayData();                // отображение информации
  buzzer(BUZZER_PIN);           // звуковые уведомления
  ledControl();                 // моргание нужными LED
void dataManager()
  // тут обработка каких-то данных
  // эмуляция неисправности трех UPS через 1 мин после включения питания
  if (millis() > 5000)
    msgFlag[0] = true;  // авария на 2-м UPS
    msgFlag[5] = true;  // авария на 7-м UPS
    //msgFlag[7] = true;  // авария на 8-м UPS
void displayData()
  // формирование первой строки для вывода на дисплей
  static unsigned long lastFlashTime;
  lcdBuffer[0] = "1 2 3 4 5 6 7 8";          // шаблон для первой строки
  if (TIMEOUT(flashTime, lastFlashTime))     // каждые 0,25 сек формируем первую строку
    static boolean flashFlag = true;
    if (flashFlag)
    {                                        // проверяем флаги на наличие ошибок
      for (byte ups = 1; ups <= MSG_COUNT; ups++)
        if (msgFlag[ups - 1]) lcdBuffer[0].replace(String(ups), "x"); // где ошибка - ставим хер
    flashFlag = !flashFlag;
    lastFlashTime = millis();
  // формирование второй строки для вывода на дисплей
  static unsigned long lastUpdateTime;
  if (TIMEOUT(updateTime, lastUpdateTime))   // каждые 2 сек формируем вторую строку
    lcdBuffer[1] = "                ";   // 20 пробелов (у меня 20 знаков на дисплее)
    lastUpdateTime = millis();
    //needUpdateLCD = true;                  // не нужно, т.к. первая строка все равно чаще обновляет ЖК
    byte ups = 0;
    while (!msgFlag[ups])                    // проверяем флаги на наличие ошибок
      ups++;
      if (ups >= MSG_COUNT)                  // если нет ни одной ошибки, то выходим
        ups = 0;
        return;
    // сюда попадаем, если есть хоть одна ошибка
    static byte c = 0;
    while (!msgFlag[c]) c++;                 // пропускаем сообщения, к которым ошибка не относится
    lcdBuffer[1] = message[c];               // буферизуем сообщение
    c++;                                     // чередуем все сообщения об ошибках
    if (c >= MSG_COUNT - 1) c = 0;
  // обновление данных на дисплее
  if (needUpdateLCD)
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(lcdBuffer[0]);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(lcdBuffer[1]);
    needUpdateLCD = false;
  } // if
} // displayData
void ledControl()
void setup()
  lcd.init();                     // инициализация LCD
  lcd.backlight();                // включаем подсветку
  pinMode ( BACKLIGHT_PIN, OUTPUT );
  digitalWrite ( BACKLIGHT_PIN, HIGH );
  lcd.begin(LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT);
  lcd.backlight(); // finish with backlight on
  lcd.clear();
#2 2016-10-28 14:42:59
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: Последовательный вывод данных на LCD
// где ошибка - ставим х...  ))))
этот комментарий и шоколад просто настоятельно рекомендует с Вами  поработать )
1.  сложный код   у вас получился
ошибки отмечайте битами
#define BIT(x)             (1 << (x))
#define CHECKBIT(x,b)     (x&(b))
#define SETBIT(x,b)     x|=(b)
#define CLEARBIT(x,b)      x&=~(b)
для примера
enum {
UPS_1_Inverter_Off  = 1,
UPS_1_On_Battery    = 2,
UPS_1_General_Alarm = 3,
UPS_2_Inverter_Off  = 5,
UPS_2_On_Battery    = 6,
UPS_2_General_Alarm = 7,
} Error_Event;
int error_status
SETBIT( error_status, UPS_1_General_Alarm );
//  lcdBuffer[0] = "1 2 3 4 5 6 7 8";
if ( CHECKBIT(error_status, UPS_1_General_Alarm ) )
lcdBuffer[1] = 'x';
if ( CHECKBIT(error_status, UPS_2_On_Battery ) )
lcdBuffer[4] = 'x';
если ошибок нет то error_status == 0
а так идея правильная
успеха
add вывод описания ошибки,
сканируете  в цикле
static  foo = 0
if  ( foo >= 16 ) foo = 0;
for  ( ;foo < 16; foo++ )
if ( CHECKBIT ( error_status, BIT ( foo) )
  view text  error
  при следующем  вызове функции
  будет показана следующая ошибка
я скорее всего  не привык  ++ фишкам,
типа копирования строки )
потому мне сложно читать такой  код
особенно когда нет контроля  за с  ))
это важно !  ионизирующий поток может погубить память, и тогда на дисплей будет   показа чепуха )
или вообще уйдет в ресет
Остання редакція NoName (2016-10-28 14:58:01)
#3 2016-10-28 15:13:02
Rauf_AF
Спасибо!
Прочитав ваш коммент я призадумался, с х.. понятно. Шоколад??? И понял куда ведёт ссылка )). Да это я увлекаюсь мехатроникой и собрал 3D принтер но печатает он шоколадом )).
Касательно Вашей помощи конечно я благодарен. Но ваше написание это для меня очень сложно я в нём мягко говоря многого не понял.
#4 2016-10-28 15:33:23
NoName
Customer
З Київ
ок, минут 10,  код выложу, но мне кажется что текст  message
не правильно описан
предположу что строка 0  - описание первой ошибки и т.д.
#5 2016-10-28 15:52:00
NoName
Customer
З Київ
если не компилируется, вечером посмотрю
и что со второй строкой ?
#include <Wire.h>
#define RX_PIN                     0
#define TX_PIN                     1
#define MSG_COUNT                  8
void displayData();
void dataManager();
enum {
UPS_1_Inverter_Off  = 0,
UPS_1_On_Battery    = 1,
UPS_1_General_Alarm = 2,
UPS_2_Inverter_Off  = 3,
UPS_2_On_Battery    = 4,
UPS_2_General_Alarm = 5,
end_Alarm,
} Error_Event;
 // коды ошибок
int error_status;    // статус с ошибками
void loop()
void dataManager()
   //  msgFlag[0] = true;  // авария на 2-м UPS
   //   msgFlag[5] = true;  // авария на 7-м UPS
  SETBIT( error_status, BIT( UPS_1_General_Alarm) );
  SETBIT( error_status, BIT( UPS_2_On_Battery) );
void displayData()
  int foo;
  static  view_error = 0
  // lcdBuffer[0] = "1 2 3 4 5 6 7 8";          // шаблон для первой строки
 //    static boolean flashFlag = true;
 //    if (flashFlag)
 //    {                                        // проверяем флаги на наличие ошибок
 //      for (byte ups = 1; ups <= MSG_COUNT; ups++)
 //        if (msgFlag[ups - 1]) lcdBuffer[0].replace(String(ups), "x"); // где ошибка - ставим хер
 //    flashFlag = !flashFlag;
  // я  не помню как работать со стрингами в ардуино, поправите если что
   lcdBuffer [0] = "";
   // формируем строку, если нужно blink пропускаете CHECKBIT
  for ( foo  = 0; foo < 8 ; foo ++  ) // end_Alarm
	 if ( CHECKBIT ( error_status, BIT (foo) )
		lcdBuffer[0] += 'x';
	 else
		lcdBuffer[0] += '0'+ foo + 1;
	  lcdBuffer[0] += " ";
  static unsigned long lastUpdateTime2;
  if (TIMEOUT(updateTime, lastUpdateTime2))   // каждые 2 сек формируем вторую строку
    lastUpdateTime2 = millis();
 //   lcdBuffer[1] = "                ";   // 20 пробелов (у меня 20 знаков на дисплее)
 //   //needUpdateLCD = true;                  // не нужно, т.к. первая строка все равно чаще обновляет ЖК
 //   byte ups = 0;
 //   while (!msgFlag[ups])                    // проверяем флаги на наличие ошибок
 //     ups++;
 //     if (ups >= MSG_COUNT)                  // если нет ни одной ошибки, то выходим
 //       ups = 0;
 //       return;
 //   // сюда попадаем, если есть хоть одна ошибка
 //   static byte c = 0;
 //   while (!msgFlag[c]) c++;                 // пропускаем сообщения, к которым ошибка не относится
 //   lcdBuffer[1] = message[c];               // буферизуем сообщение
 //   c++;                                     // чередуем все сообщения об ошибках
 //   if (c >= MSG_COUNT - 1) c = 0;
if  ( view_error >= 8 ) view_error = 0;
// проверяем  на установленный бит
for ( ;view_error < 8; view_error++ )
 if ( CHECKBIT ( error_status, BIT ( view_error) )
   lcdBuffer[1] = message[view_error];
  if (needUpdateLCD)
  } // if
} // displayData
void ledControl()
void setup()
  lcd.clear();
Остання редакція NoName (2016-10-28 15:54:18)
#6 2016-10-28 16:43:00
Rauf_AF
Он не скомпилировался.
exit status 1
'view_error' does not name a type
огрызается.
Если у вас будет время посмотрите пожалуйста я уже давно не могу решить эту проблему. И начальство из-за этого напрягает. Собрал два устройства на ATMEGA328 связал их RS485 связь есть данные идут единственная проблема осталась в последовательном выводе данных на вторую строку. Она 16 символов. Тот код то что я выставил отображает другие комбинации нормально например
void dataManager()
    msgFlag[0] = true;  // авария на 1-м UPS
    msgFlag[1] = true;  // авария на 2-м UPS
    msgFlag[2] = true;  // авария на 3-м UPS
    //msgFlag[3] = true;  // авария на 4-м UPS
    //msgFlag[4] = true;  // авария на 5-м UPS
    //msgFlag[5] = true;  // авария на 6-м UPS
    //msgFlag[6] = true;  // авария на 7-м UPS
именно проблемы если эмулировать 1 с 6 или 2 с 6
На нескольких форумах писал на данную проблему ответов пока нет.
#7 2016-10-28 16:55:58
Rauf_AF
Вот новое видео первых 3 сработок. Там всё отлично. И ниже код в котором для удобства прописал все эмуляции и укоротил сообщения для 16 символьной строки.
https://youtu.be/QMeUeBFLM74
#include <Wire.h>
#define RX_PIN                     0
#define TX_PIN                     1
#define MSG_COUNT                  8
  "U1 Inverter Off ",
  "U1 On Battery   ",
  "U1 General Alarm",
  "U1 Inverter Off ",
  "U2 Inverter Off ",
  "U2 On Battery   ",
  "U2 General Alarm",
  "U2 Inverter Off ",
void displayData();
void dataManager();
void loop()
void dataManager()
void displayData()
    if (flashFlag)
    byte ups = 0;
      ups++;
        ups = 0;
        return;
    static byte c = 0;
  if (needUpdateLCD)
  } // if
} // displayData
void ledControl()
void setup()
  lcd.clear();
#8 2016-10-28 19:08:04
NoName
Customer
З Київ
дайте  URL на библиотеку LCD а то
https://github.com/fdebrabander/Arduino … 2C-library
не такая как у Вас
действительно, ошибок синтактических немеренно в том тексте что скинул (
#9 2016-10-28 22:02:33
Rauf_AF
NoName пише:
не такая как у Вас
Всё уроки с дочкой сделал, сыночек тоже уснул теперь сел за комп.
Я эту библиотеку прямо в Arduino IDE скачал там нужно выбрать (Скетч> Подключить библиотеку> Управлять библиотеками) там в пол поиска написал LiquidCrystal_I2C в скриншоте видно.
Большое спасибо что уделяете моей проблеме своё время.
#10 2016-10-28 22:09:57
NoName
Customer
З Київ
сами допишете вывод
после
if ( CHECKBIT( mem_system.event_flag, lcd2_update ));
хоть бы варнинг в консоль кинул .
наброски ,
 * "THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 00):
 * <devgate.info эт gmail.com> wrote this file.  As long as you retain this notice you
 * can do whatever you want with this stuff. If we meet some day, and you think
 * this stuff is worth it, you can buy me a beer or device ( arduino-ua.com ) in return.
 * Chingiz
 *  Date create: 2016.10.28
 *  Date change: 2016.10.28
// ARDUINO PIN  CONFIG
// Arduino leonardo
Input and Output
Each of the 20 digital i/o pins on the Leonardo can be used as an input or output, using pinMode(), digitalWrite(), and digitalRead() functions. They operate at 5 volts. Each pin can provide or receive a maximum of 40 mA and has an internal pull-up resistor (disconnected by default) of 20-50 kOhms. In addition, some pins have specialized functions:
Serial: 0 (RX) and 1 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data using the ATmega32U4 hardware serial capability. Note that on the Leonardo, the Serial class refers to USB (CDC) communication; for TTL serial on pins 0 and 1, use the Serial1 class.
TWI: 2 (SDA) and 3 (SCL). Support TWI communication using the Wire library.
External Interrupts: 3 (interrupt 0), 2 (interrupt 1), 0 (interrupt 2), 1 (interrupt 3) and 7 (interrupt 4). These pins can be configured to trigger an interrupt on a low value, a rising or falling edge, or a change in value. See the attachInterrupt() function for details.
PWM: 3, 5, 6, 9, 10, 11, and 13. Provide 8-bit PWM output with the analogWrite() function.
SPI: on the ICSP header. These pins support SPI communication using the SPI library. Note that the SPI pins are not connected to any of the digital I/O pins as they are on the Uno, They are only available on the ICSP connector. This means that if you have a shield that uses SPI, but does NOT have a 6-pin ICSP connector that connects to the Leonardo's 6-pin ICSP header, the shield will not work.
LED: 13. There is a built-in LED connected to digital pin 13. When the pin is HIGH value, the LED is on, when the pin is LOW, it's off.
Analog Inputs: A0-A5, A6 - A11 (on digital pins 4, 6, 8, 9, 10, and 12). The Leonardo has 12 analog inputs, labeled A0 through A11, all of which can also be used as digital i/o. Pins A0-A5 appear in the same locations as on the Uno; inputs A6-A11 are on digital i/o pins 4, 6, 8, 9, 10, and 12 respectively. Each analog input provide 10 bits of resolution (i.e. 1024 different values). By default the analog inputs measure from ground to 5 volts, though is it possible to change the upper end of their range using the AREF pin and the analogReference() function.
There are a couple of other pins on the board:
AREF. Reference voltage for the analog inputs. Used with analogReference().
Reset. Bring this line LOW to reset the microcontroller. Typically used to add a reset button to shields which block the one on the board.
#define DEBUG
#define DEBOUNCE_TIME 100
#define TASK_PROCESS_TIME 10
#define RX_PIN                     0
#define TX_PIN                     1
#define MSG_COUNT                  8
 DEBUG          	-    view status exe system  >>  debug uart
 DEBUG_PWM        	-    view change PWM  >>  debug uart
 NO_EXT_KEY       	-    no use user keybord,   for check system
 DEBOUNCE_TIME 		100
 TASK_PROCESS_TIME 	10 -    10 ms programm scheduler
typedef enum {
TIMER_EXE       = 0,
TIMER_DISABLED  = 1,
TIMER_RUN       = 2,
}TE_TIMER;
#define TOGGLEBIT(x,b)  x^=(b)
#define count_element_array(x)  sizeof(x)/sizeof(x[0])
char debug_str[100];
#define KEY1  0x01
#define lcd1_update  0x02
#define lcd2_update  0x04
typedef struct {
 unsigned long    time_start_key_press;
 unsigned long    time_start_key_un_press;
 uint16_t         key_status;
 uint16_t         key_interupt;
 uint16_t         event_flag;
 uint16_t         ERROR_NOW;
 uint16_t         ERROR_OLD;
 uint16_t         TIME_UPDATE_LINE1;
 uint16_t         TIME_UPDATE_LINE2;
 } td_system;
 td_system  mem_system;
TE_TIMER programm_count_down_uint16 ( unsigned short *timer , unsigned char shift );
TE_TIMER programm_count_down_uint32 ( unsigned long *timer , unsigned long shift );
TE_TIMER system_delay_uint32 ( unsigned long *timer , unsigned long shift );
void key_function ( void );
void setup()
  pinMode     (BACKLIGHT_PIN, OUTPUT);   // sets the pin as output
  pinMode     (BUTTON_PIN, INPUT);   // sets the pin as input
  Serial.begin(9600);          //  setup serial
  SETBIT( mem_system.event_flag, lcd1_update );
  SETBIT( mem_system.event_flag, lcd2_update );
    if (*timer > 0 )
      if (*timer > shift )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
         *timer = 0;
         return TIMER_EXE;
  return TIMER_DISABLED;
    if (*timer > 0 )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
         *timer = 0;
         return TIMER_EXE;
    if ( *timer > 0 )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
      { // save delta time
         *timer =  ( shift - *timer );
         return TIMER_EXE;
   TE_TIMER  status;
  if ( digitalRead(BUTTON_PIN))
   status = programm_count_down_uint32 (&mem_system.time_start_key_press, TASK_PROCESS_TIME);
   mem_system.time_start_key_un_press= DEBOUNCE_TIME;
   switch ( status )
    case TIMER_EXE:
    case TIMER_DISABLED:
		SETBIT ( mem_system.key_status,KEY1);
		SETBIT ( mem_system.key_interupt,KEY1);
    break;
  } else {
   mem_system.time_start_key_press = DEBOUNCE_TIME;
   status = programm_count_down_uint32 (&mem_system.time_start_key_un_press, TASK_PROCESS_TIME);
   switch ( status )
    case TIMER_EXE:
    CLEARBIT ( mem_system.key_status,KEY1);
    break;
void loop()
 static unsigned long  task_time;
 // static unsigned long  key_time_start_press;
 // static unsigned long  key_time_start_unpress;
 TE_TIMER  status;
 static unsigned long  hw_old_system_timer = 0;
        unsigned long  hw_current_system_timer = 0;
 unsigned long  delta_task_timer;
mem_system.ERROR_NOW = BIT(0) |  BIT(6) ;
 hw_current_system_timer  = millis();
 delta_task_timer         = hw_current_system_timer - hw_old_system_timer;
 hw_old_system_timer      = hw_current_system_timer;
if ( mem_system.ERROR_NOW != mem_system.ERROR_OLD )
	mem_system.ERROR_OLD = mem_system.ERROR_NOW;
 status = system_delay_uint32 ( &task_time, delta_task_timer );
 switch ( status )
    case TIMER_EXE:
        task_time += TASK_PROCESS_TIME;
      //  event_task();
	  // interval TASK_PROCESS_TIME task
    key_function ();
   if ( TIMER_EXE ==  programm_count_down_uint16 (&mem_system.TIME_UPDATE_LINE1, TASK_PROCESS_TIME))
   if ( TIMER_EXE ==  programm_count_down_uint16 (&mem_system.TIME_UPDATE_LINE2, TASK_PROCESS_TIME))
	break;
    case TIMER_RUN:
     break;
  if ( CHECKBIT( mem_system.event_flag, lcd1_update ))
	 get_LCD_line1( );
   CLEARBIT( mem_system.event_flag, lcd1_update );
		get_LCD_line2();
    mem_system.TIME_UPDATE_LINE2 = 1000;
    print_debug_info(lcdBuffer[1]);
    CLEARBIT( mem_system.event_flag, lcd2_update );
//  name     : print_debug_info
//  in       : String
//  out      : none
//  provide  : print debug message
void print_debug_info (  String data )
 #ifdef DEBUG
 Serial.println(data);
 #endif
void get_LCD_line1(  )
int foo;
static bool view_error = false ;
lcdBuffer[0] = "";
if ( view_error )
   if ( CHECKBIT ( mem_system.ERROR_NOW, BIT (foo) ))
   else
    lcdBuffer[0] += (foo + 1);
 mem_system.TIME_UPDATE_LINE1 = 1500;
 else
	 mem_system.TIME_UPDATE_LINE1 = 1200;
 view_error = !view_error;
 print_debug_info(lcdBuffer[0]);
void get_LCD_line2( void )
int foo;
static int view_error = 0;
lcdBuffer[1] = "";
  for ( ; ; view_error++ )
   if ( view_error >= 16 ) view_error = 0;
   if ( mem_system.ERROR_NOW == 0 )
	   lcdBuffer[1] = " status - OK    ";
     return;
   if ( CHECKBIT ( mem_system.ERROR_NOW, BIT ( view_error) ) == BIT ( view_error) )
    switch ( view_error )
	  case 0: lcdBuffer[1] = " ERR0           "; break	;
	  case 1: lcdBuffer[1] = " ERR1           "; break	;
	  case 2: lcdBuffer[1] = " ERR2           "; break	;
	  case 3: lcdBuffer[1] = " ERR3           "; break	;
	  case 4: lcdBuffer[1] = " ERR4           "; break	;
    case 5: lcdBuffer[1] = " ERR5           "; break  ;
    case 6: lcdBuffer[1] = " ERR6           "; break  ;
    case 7: lcdBuffer[1] = " ERR7           "; break  ;
	  default: lcdBuffer[1] = " unknown       "; break	;
     view_error++;
     return;
будет натхнення сделаю индикатор
 21:48:02.178 1 2 3 4 5 6 7 8
............ ERR0
21:48:02.206
21:48:03.113 ERR1
21:48:03.315 x x x 4 5 6 7 8
21:48:04.117 ERR2
21:48:04.818 1 2 3 4 5 6 7 8
21:48:05.121 ERR0
21:48:06.025 x x x 4 5 6 7 8
21:48:06.125 ERR1
21:48:07.128 ERR2
21:48:07.529 1 2 3 4 5 6 7 8
21:48:08.132 ERR0
21:48:08.734 x x x 4 5 6 7 8
21:48:09.136 ERR1
21:48:10.139 ERR2
21:48:10.238 1 2 3 4 5 6 7 8
21:48:11.143 ERR0
21:48:11.443 x x x 4 5 6 7 8
21:48:12.146 ERR1
21:48:12.946 1 2 3 4 5 6 7 8
21:48:13.150 ERR2
21:48:14.167 x x x 4 5 6 7 8
............ ERR0
21:48:14.172
21:48:15.158 ERR1
21:48:15.658 1 2 3 4 5 6 7 8
21:48:16.161 ERR2
21:48:16.863 x x x 4 5 6 7 8
21:48:17.164 ERR0
21:48:18.168 ERR1
21:48:18.366 1 2 3 4 5 6 7 8
21:48:19.170 ERR2
21:48:19.575 x x x 4 5 6 7 8
21:48:20.174 ERR0
21:48:21.076 1 2 3 4 5 6 7 8
21:48:21.177 ERR1
21:48:22.181 ERR2
21:48:22.283 x x x 4 5 6 7 8
21:48:23.184 ERR0
21:48:23.787 1 2 3 4 5 6 7 8
21:48:24.188 ERR1
21:48:24.992 x x x 4 5 6 7 8
21:48:25.192 ERR2
21:48:26.196 ERR0
21:48:26.496 1 2 3 4 5 6 7 8
21:48:27.199 ERR1
21:48:27.701 x x x 4 5 6 7 8
21:48:28.203 ERR2
21:48:29.219 1 2 3 4 5 6 7 8
............ ERR0
21:48:29.224
22:07:10.775
22:07:11.761 ERR0
22:07:11.961 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:12.764 ERR6
22:07:13.465 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:13.768 ERR0
22:07:14.670 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:14.772 ERR6
22:07:15.776 ERR0
22:07:16.174 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:16.779 ERR6
22:07:17.380 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:17.782 ERR0
22:07:18.785 ERR6
22:07:18.885 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:19.788 ERR0
22:07:20.091 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:20.792 ERR6
22:07:21.596 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:21.796 ERR0
22:07:22.812 x 2 3 4 5 6 x 8
............ ERR6
22:07:22.818
22:07:23.803 ERR0
22:07:24.304 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:24.807 ERR6
22:07:25.511 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:25.809 ERR0
22:07:26.813 ERR6
22:07:27.015 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:27.817 ERR0
22:07:28.220 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:28.821 ERR6
22:07:29.724 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:29.824 ERR0
22:07:30.828 ERR6
22:07:30.928 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:31.831 ERR0
22:07:32.433 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:32.836 ERR6
22:07:33.637 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:33.839 ERR0
22:07:34.843 ERR6
22:07:35.142 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:35.846 ERR0
22:07:36.347 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:36.851 ERR6
22:07:37.866 1 2 3 4 5 6 7 8
............ ERR0
22:07:37.871
22:07:38.858 ERR6
22:07:39.058 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:39.863 ERR0
22:07:40.562 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:40.866 ERR6
22:07:41.766 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:41.868 ERR0
22:07:42.871 ERR6
22:07:43.270 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:43.874 ERR0
22:07:44.478 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:44.876 ERR6
22:07:45.882 ERR0
22:07:45.982 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:46.884 ERR6
22:07:47.186 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:47.888 ERR0
22:07:48.691 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:48.892 ERR6
22:07:49.909 x 2 3 4 5 6 x 8
............ ERR0
22:07:49.915
22:07:50.899 ERR6
22:07:51.399 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:51.903 ERR0
22:07:52.606 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:52.906 ERR6
22:07:53.910 ERR0
22:07:54.109 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:54.914 ERR6
22:07:55.316 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:55.917 ERR0
22:07:56.819 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:56.920 ERR6
22:07:57.925 ERR0
22:07:58.025 x 2 3 4 5 6 x 8
22:07:58.928 ERR6
22:07:59.530 1 2 3 4 5 6 7 8
22:07:59.931 ERR0
22:08:00.734 x 2 3 4 5 6 x 8
22:08:00.936 ERR6
22:08:01.939 ERR0
22:08:02.239 1 2 3 4 5 6 7 8
22:08:02.943 ERR6
22:08:03.444 x 2 3 4 5 6 x 8
22:08:03.946 ERR0
22:08:04.964 1 2 3 4 5 6 7 8
............ ERR6
22:08:04.968
22:08:05.954 ERR0
22:08:06.155 x 2 3 4 5 6 x 8
22:08:06.959 ERR6
22:08:07.658 1 2 3 4 5 6 7 8
22:08:07.961 ERR0
22:08:08.863 x 2 3 4 5 6 x 8
22:08:08.963 ERR6
22:08:09.966 ERR0
22:08:10.367 1 2 3 4 5 6 7 8
22:08:10.972 ERR6
22:08:11.574 x 2 3 4 5 6 x 8
правильно нужно делать так
* 2 3 4 5 6 x 8
ERR0
x 2 3 4 5 6 * 8
ERR6
смотрите код, я посмотрю либу
Остання редакція NoName (2016-10-28 22:11:07)
#11 2016-10-28 22:10:36
Rauf_AF
Rauf_AF пише:
NoName пише:
не такая как у Вас
Это ссылка на библиотеку которую я взял из папки Ардуино софта.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/406 … al_I2C.rar
https://dl.dropboxusercontent.com/u/406 … .51.38.png
#12 2016-10-28 22:19:51
NoName
Customer
З Київ
добавил индикатор без проверки,
с Пн каникулы ))
 * Chingiz
// Arduino leonardo
Input and Output
#include <Wire.h>
#define DEBUG
#define RX_PIN                     0
#define TX_PIN                     1
#define MSG_COUNT                  8
 DEBOUNCE_TIME 		100
typedef enum {
TIMER_EXE       = 0,
TIMER_DISABLED  = 1,
TIMER_RUN       = 2,
}TE_TIMER;
#define KEY1  0x01
typedef struct {
 uint16_t         ERROR_NOW;
 uint16_t         ERROR_OLD;
 } td_system;
void setup()
  digitalWrite ( BACKLIGHT_PIN, HIGH ); // ???
  lcd.backlight(); // finish with backlight on // ???
  lcd.clear();
    if (*timer > 0 )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
         *timer = 0;
         return TIMER_EXE;
    if (*timer > 0 )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
         *timer = 0;
         return TIMER_EXE;
    if ( *timer > 0 )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
         return TIMER_EXE;
   TE_TIMER  status;
   switch ( status )
    case TIMER_EXE:
    break;
  } else {
   switch ( status )
    case TIMER_EXE:
    break;
void loop()
 TE_TIMER  status;
 switch ( status )
    case TIMER_EXE:
      //  event_task();
    key_function ();
	break;
    case TIMER_RUN:
     break;
	 get_LCD_line1( );
		get_LCD_line2();
//  in       : String
//  out      : none
 #ifdef DEBUG
 #endif
int foo;
lcdBuffer[0] = "";
if ( view_error )
   else
 else
int foo;
lcdBuffer[1] = "";
     return;
     view_error++;
     return;
пробуйте, я еще час в онлайне
Остання редакція NoName (2016-10-28 22:21:17)
#13 2016-10-28 22:28:10
Rauf_AF
Вот мой скетч. Это второе устройство первое передаёт ему информацию о состоянии 8 входов. С передачей проблем нет и лампочки загарают правильно. Единственное проблема в отображении на дисплее.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/406 … chiy22.rar
#14 2016-10-28 22:29:46
Rauf_AF
Чтобы тем кто хочет помочь другая часть кода не мешала я выложил только проблемную часть.
#15 2016-10-28 22:36:06
NoName
Customer
З Київ
    static byte c = 0;
    ///  тут   нелогично  while (!msgFlag[c]) c++;                 // пропускаем сообщения, к которым ошибка не относится
    if (c > MSG_COUNT - 1) c = 0;
    static byte c = 0;
замените на
for ( ; c < 8; c++ )
if ( !msgFlag[c] ) break;
#16 2016-10-28 22:44:33
Rauf_AF
Правильно ли я понял?
#17 2016-10-28 22:47:16
NoName
Customer
З Київ
да,
или так сделайте
  switch ( с )
#18 2016-10-28 22:48:57
Rauf_AF
Мне нужно только исправить правильный вывод сообщений на дисплей.
#19 2016-10-28 22:51:15
Rauf_AF
А что даёт пробел перед ; в первой строке?
#20 2016-10-28 22:53:47
NoName
Customer
З Київ
такая штука,
как на картинке
1 может быть  stack overflow
2 большая скорость обмена  LCD,
3 неправильная команда LCD,
что у Вас незнаю )  я зная точно,  msgFlag[8] = 0 должно быть всегда
А что даёт пробел перед ; в первой строке?"
можно без пробела
for (; c < 8; c++ )
без инициализации c
Остання редакція NoName (2016-10-28 22:55:23)
#21 2016-10-28 22:57:07
NoName
Customer
З Київ
ладно я JS учить ), лодку вместо  меня  никто не сделает )
успеха )
#22 2016-10-28 22:59:15
Rauf_AF
У меня всё собранное на работе. Утром поеду проверять. А пока попытаюсь в Протеусе проверить.
Вам ещё раз гигантское спасибо. Я обязательно отпишусь о результате.
Извините что побеспокоил Вас.
#23 2016-10-28 23:15:14
NoName
Customer
З Київ
меня никто не заставлял этот код сделать,
все равно когда то пришлось бы делать заготовку,
если поможет в Ваших задачах, уже хорошо )
#24 2016-10-29 11:38:36
Rauf_AF
NoName пише:
Здравствуйте
Я проверил не получилось.
Вот Видео там цикличность даже останавливается
https://youtu.be/qk4XUJQPYVI
#25 2016-10-29 12:12:36
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
NoName, а пачиму здесь без пробела "if (*timer > 0 )", а сдесь с: "if ( *timer > 0 )? Вы уж определитесь, а то как то не аккуратненько...
