#1 2016-09-22 23:39:27
marov.a
Зареєстрований: 2014-12-06
Управление PWM в определенном алгоритме
Помогите,пожалуйста,советом или предложением. Не могу связать в кучу несколько функций. Описание на фото, я думаю в графическом виде более наглядно.
R-потенциометры на аналоговых входах
Сигнал запуска на любом цифровом
PWM- один выход.
#2 2016-09-23 07:41:12
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Управление PWM в определенном алгоритме
а зачем потенциометры
#3 2016-09-23 08:47:33
marov.a
Для быстрой, простой и наглядной регулировки данного сигнала в любой момент.Если сделать кнопочное управление- будет не так визуально понятно что  на сколько.
#4 2016-09-23 08:57:56
vvr
вы не написали что будет визуализация процесса
так в чём проблемка ?
картинка понятно
кода никто не видит
#5 2016-09-23 09:11:29
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
vvr, я думаю что он хочет алгоритм и код
R1-R5  крутилки для  коррекции характеристик сигнала  )
marov.a, если сами не хочете делать закажите юному дарованию что "скетчь $" пишет )
или мне за какую то плюшку с магазина ), но  макет давайте сами соберете, а то плюшек в магазине ( http://arduino-ua.com/ ) не хватит )
вот только характеристики PWM не указаны, может ему нужен 32битный   )
#6 2016-09-23 13:05:18
marov.a
Визуализация- расположение потенциометров. У меня не получается связать в кучу считывание показаний потенциометров с выполнением процесса. ШИМ стандартный 0-255, макет я сам соберу, все равно его придется внедрять в уже существующие рамки силовой части. Я не прошу сделать все за меня бесплатно))))Приятное и плодотворное сотрудничество всегда более плодоносное)))
#7 2016-09-23 13:12:09
NoName
Customer
З Київ
у Вас 4 state  work и один wait , условно
state 2, 4  расчетные
давайте я Вам вечером напишу основу,  проверите сами.
в дар приму что то из инструментов, по результатам работы )
объясните точку завершения, не понял
Остання редакція NoName (2016-09-23 13:14:12)
#8 2016-09-23 13:24:36
marov.a
точка запуска- появление 1 на входе
точка завершения- возврат с 1 к 0 на том-же входе
#9 2016-09-23 13:31:15
NoName
Customer
З Київ
что делать когда длительность TR2  больше чем длительность удержания кнопки?   т.е. т.н. нештатное завершение задачи для Вашей картинки
#10 2016-09-23 16:29:47
marov.a
Выполнение TR5 с величины шим данного момента
#11 2016-09-23 17:26:09
qwone
Зареєстрований: 2016-07-25
Лучше и проще решать такую задачу в 2 вычислительных потока. 1 - поток задаваемая функция, 2 сьем информации с потенциометров и перевод в переменные.
Вот примерно шаблон для создания такой программы.
ПС: Пока мешать не буду вашему творчеству своим кодом.
//#1
  void setup1(){
  void loop1(){
//#2
  void setup2(){
  void loop2(){
//#3
  void setup3(){
  void loop3(){
//#1
  setup1();
//#2
  setup2();
//#3
  setup3();
  static uint32_t MILLIS ;
  MILLIS = millis() ;
//#1 1000 миллисекунд вычислит. поток 1
  static uint32_t future1 = 0 ;
  if (MILLIS>=future1) {
  future1 = MILLIS + 1000 ;
  loop1();
  MILLIS = millis() ;
//#2  200 миллисекунд вычислит. поток 2
  static uint32_t future2 = 0 ;
  if (MILLIS>=future2) {
  future2 = MILLIS + 200 ;
  loop2();
  MILLIS = millis() ;
//#3  100 миллисекунд вычислит. поток 3
  static uint32_t future3 = 0 ;
  if (MILLIS>=future3) {
  future3 = MILLIS + 100 ;
  loop3();
Остання редакція qwone (2016-09-23 17:28:13)
#12 2016-09-23 18:28:46
vvr
если на входе 1 то запускается цикл
по окончании цикла проверяем вход
если 0 то ничего
если 1 то цикл повторяется
так ?
#13 2016-09-23 20:22:57
marov.a
Есть точка начала- на вход поступает 1...начинается цикл TR2 по окончанию которого шим переходит в режим R4 и длится до переключения входа  с 1 до 0( не регламентировано по времени). При появлении 0-я выполняется цикл TR5. Как  правильно задал вопрос NoName- не зависимо от этапа выполнения, если появляется 0, выполняется TR2 с размерности шим присутствующей в данный момент до 0.
#14 2016-09-23 20:42:03
NoName
Customer
З Київ
ну так, небольшой набросок )
del,
см ниже
Остання редакція NoName (2016-09-24 13:35:17)
#15 2016-09-23 21:03:41
vvr
те TR2 - 3 выполняется по-любому
#16 2016-09-23 21:15:40
NoName
Customer
З Київ
Сегодня 21:03:41
vvr, думаю нет,
при аварийном выходе,  активация ST_TIME_R5,
код не дописан, но основа прописана, завтра допишу )
#17 2016-09-23 21:43:16
marov.a
у меня Leonardo пока пишет так
Arduino: 1.6.11 (Windows 10), TD: 1.30, Плата:"Arduino Leonardo"
C:\Users\Администратор\Desktop\sketch_sep23a\sketch_sep23a.ino:13:19: fatal error: Timer.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Leonardo.
#18 2016-09-23 21:50:38
NoName
Customer
З Київ
http://www.doctormonk.com/2012/01/ardui … brary.html
я сам пока не смотрел, да и проверить не на чем,
потому сами.
пока посмотрите код, время  работы таска не реализовано,но то ет мелочи, основу посмотрите, все понятно?
#19 2016-09-23 22:04:53
marov.a
спс, подгрузил библиотеку, компилировал, загрузил....сейчас разбираю.
typedef enum {
R1 = A0,
R2 = A1,
R3 = A2,
R4 = A3,
R5 = A4,
} TE_IO_NAME;
and
// potentiometer wiper (middle terminal) connected to digital pin
int input_array_pin[] = {3,3,3,3,3};
int out_pwm_pin = 13;
int digi_start_pin = 8;
#20 2016-09-23 22:05:21
qwone
marov.a пише:
Пишет что надо поставить библиотеку в систему. И кроме вас никто не сможет это сделать. Потому что надо руками.
Эскиз ->include library -> menage libraries ну и там ищи .
#21 2016-09-23 22:14:04
marov.a
qwone пише:
marov.a пише:
Уже поставил спс...
#22 2016-09-23 22:37:03
marov.a
Теперь представляю какого мне объема инфы не хватает для решения этой задачи самостоятельно....
#23 2016-09-24 13:34:13
NoName
Customer
З Київ
код немного сложноват для блокнота (((
убрал таймер (,  я думал что ето системная либа
код "на посмотреть" удалил, там явно не дописано
в общем посмотрите,  а то я не уверен  что все там работает ),  блокировки защитные позже допишу
этот кусок  Вы правите под себя
int input_array_pin[] = { 4,6,8,9,10 };
int out_pwm_pin        = 3;
int digi_start_pin      = 12;
del
обновленная версия ниже
Остання редакція NoName (2016-09-26 21:04:15)
#24 2016-09-24 14:16:52
marov.a
pinMode     (out_pwm_pin, OUTPUT);   // sets the pin as output
pinMode     (LED_PIN_DEMO, OUTPUT);   // sets the pin as output
             ???     set_new_pwm ( 0 );   // disable pwm
здесь чего то не хватает? компилятор ругается
#25 2016-09-24 17:10:33
NoName
Customer
З Київ
поставил
arduino leonardo
Sketch uses 7,408 bytes (25%) of program storage space. Maximum is 28,672 bytes.
Global variables use 286 bytes (11%) of dynamic memory, leaving 2,274 bytes for local variables. Maximum is 2,560 bytes.
пробуйте
 * "THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 00):
 * <devgate.info эт gmail.com> wrote this file.  As long as you retain this notice you
 * can do whatever you want with this stuff. If we meet some day, and you think
 * this stuff is worth it, you can buy me a beer or device ( arduino-ua.com ) in return.
 * Chingiz Sunlucid
 *  Date : 2016.09.24
// ARDUINO PIN  CONFIG
// for example
// Arduino leonardo
Input and Output
Each of the 20 digital i/o pins on the Leonardo can be used as an input or output, using pinMode(), digitalWrite(), and digitalRead() functions. They operate at 5 volts. Each pin can provide or receive a maximum of 40 mA and has an internal pull-up resistor (disconnected by default) of 20-50 kOhms. In addition, some pins have specialized functions:
Serial: 0 (RX) and 1 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data using the ATmega32U4 hardware serial capability. Note that on the Leonardo, the Serial class refers to USB (CDC) communication; for TTL serial on pins 0 and 1, use the Serial1 class.
TWI: 2 (SDA) and 3 (SCL). Support TWI communication using the Wire library.
External Interrupts: 3 (interrupt 0), 2 (interrupt 1), 0 (interrupt 2), 1 (interrupt 3) and 7 (interrupt 4). These pins can be configured to trigger an interrupt on a low value, a rising or falling edge, or a change in value. See the attachInterrupt() function for details.
PWM: 3, 5, 6, 9, 10, 11, and 13. Provide 8-bit PWM output with the analogWrite() function.
SPI: on the ICSP header. These pins support SPI communication using the SPI library. Note that the SPI pins are not connected to any of the digital I/O pins as they are on the Uno, They are only available on the ICSP connector. This means that if you have a shield that uses SPI, but does NOT have a 6-pin ICSP connector that connects to the Leonardo's 6-pin ICSP header, the shield will not work.
LED: 13. There is a built-in LED connected to digital pin 13. When the pin is HIGH value, the LED is on, when the pin is LOW, it's off.
Analog Inputs: A0-A5, A6 - A11 (on digital pins 4, 6, 8, 9, 10, and 12). The Leonardo has 12 analog inputs, labeled A0 through A11, all of which can also be used as digital i/o. Pins A0-A5 appear in the same locations as on the Uno; inputs A6-A11 are on digital i/o pins 4, 6, 8, 9, 10, and 12 respectively. Each analog input provide 10 bits of resolution (i.e. 1024 different values). By default the analog inputs measure from ground to 5 volts, though is it possible to change the upper end of their range using the AREF pin and the analogReference() function.
There are a couple of other pins on the board:
AREF. Reference voltage for the analog inputs. Used with analogReference().
Reset. Bring this line LOW to reset the microcontroller. Typically used to add a reset button to shields which block the one on the board.
// potentiometer wiper (middle terminal) connected to analog pin
//int input_array_pin[] = { A0,A1,A2,A3,A4 };
int LED_PIN_DEMO      = 13;  /* use PWM, for control */
// 8 bit PWM
#define MAX_RESOLUTION_PWM  0xFF
// 16 bit PWM
// #define MAX_RESOLUTION_PWM  0xFFFF
typedef enum { // enum name task
ST_WAIT         = 0,
ST_TIME_R2      = 1,
ST_TIME_R3      = 2,
ST_PWM_R4       = 3,
ST_TIME_R5      = 4,
}TE_STATE;
typedef enum {
TIMER_EXE       = 0,
TIMER_DISABLED  = 1,
TIMER_RUN       = 2,
}TE_TIMER;
typedef enum { // noedit, name ( mem data sarray )
R1 = 0,
R2 = 1,
R3 = 2,
R4 = 3,
R5 = 4,
} TE_IO_NAME;
#define BIT(x)        (1 << (x))
#define CHECKBIT(x,b)   (x&(b))
#define SETBIT(x,b)     x|=(b)
#define CLEARBIT(x,b)   x&=~(b)
#define TOGGLEBIT(x,b)  x^=(b)
#define count_element_array(x)  sizeof(x)/sizeof(x[0])
#define DEBUG
#define DEBUG_PWM
#define DEBOUNCE_TIME 100
#define TASK_PROCESS_TIME 10
// uncomment for disable debug info, or delete  line #define DEBUG
// #undef DEBUG
typedef struct {
 unsigned long    time_unit[5];
 unsigned short   pwm_unit [5];
 unsigned short   current_pwm;   // for 16bit pwm chip
 unsigned long    time_start_key_press;
 unsigned long    time_start_key_un_press;
 uint16_t       key_status;
 TE_STATE     state;
 } td_system;
typedef struct { // float not optimal, easy code
 float      pwm_start;
 float      pwm_end;
 float      pwm_delta;
 unsigned long  count_step;
} td_temp_falling;
 td_system    system_demo_pwm;
 td_temp_falling  temp_falling;
 unsigned long get_value_from_percent ( unsigned long percent, unsigned long  max_value );
unsigned long get_percent_from_value ( unsigned long xxx, unsigned long  max_value );
void set_new_pwm  (  unsigned short data );
void prepare_new_state  ( TE_STATE new_state );
void decode_input_data ( void );
void manual_stop_system ( void );
TE_TIMER programm_count_down_uint16 ( unsigned short *timer , unsigned char shift );
TE_TIMER programm_count_down_uint32 ( unsigned long *timer , unsigned long shift );
TE_TIMER system_delay_uint32 ( unsigned long *timer , unsigned long shift );
void key_function ( void );
void event_task();
void get_analog_config_system (void);
// R1 - value PWM1                ( pwm_unit[0] )
// R2 - state1  time  ( 0..10 sec ), PWM1   ( pwm_unit[1] )
// R3 - state2  time  ( 0..10 sec )     ( pwm_unit[2] )
// R4 - state3  value PWM2          ( pwm_unit[3] )
// R5 - state4 time  ( 0..10 sec )      ( pwm_unit[4] )
int in_r_value[count_element_array(input_array_pin)];           // variable to store the value read
// funtion provide hw setup system demo pwm.
void setup()
 int foo;
 system_demo_pwm.time_start_key_press    = DEBOUNCE_TIME;
 system_demo_pwm.time_start_key_un_press  = DEBOUNCE_TIME;
 for ( foo = 0; foo < count_element_array(input_array_pin); foo ++ )
  // set mode pin input
 pinMode     (digi_start_pin, INPUT);   // sets the pin as input
 Serial.begin(9600);          //  setup serial
  unsigned long  ret;
  // max_value - 100 %
  //  x      percent
  ret = (unsigned long)((unsigned long)max_value*(unsigned long)percent)/(unsigned long)100;
  return  (ret);
  unsigned long  ret;
  //  xxx     percent
  ret = (unsigned long)((unsigned long)xxx*(unsigned long)100/(unsigned long)max_value);
  return  (ret);
#ifdef DEBUG_PWM
 static  unsigned short old_pwm = 0xFFFF;
  if ( data != old_pwm )
   Serial.print("pwm: "); Serial.println(data);
   data = old_pwm;
#endif
  system_demo_pwm.current_pwm      = data;
  analogWrite ( out_pwm_pin,  data );
#ifdef DEBUG
  analogWrite ( LED_PIN_DEMO,   data );
#endif
 #ifdef DEBUG
  Serial.print("set new state "); Serial.println(new_state);
 #endif
 // system_demo_pwm.pwm_unit  [R1];
 system_demo_pwm.time_unit [R2];
 // system_demo_pwm.time_unit [R3];
 // system_demo_pwm.pwm_unit  [R4];
 // system_demo_pwm.time_unit [R5];
 switch ( new_state )
  case  ST_WAIT : // disable all
     set_new_pwm ( 0 );
  break;
  case  ST_TIME_R2 : // start
     set_new_pwm          ( system_demo_pwm.pwm_unit[R1] );
     temp_falling.pwm_start       = system_demo_pwm.pwm_unit[R1];
     temp_falling.pwm_end       = system_demo_pwm.pwm_unit[R1];
     temp_falling.pwm_delta     = 0;
     break;
  case  ST_TIME_R3 : // falling
     temp_falling.count_step    = system_demo_pwm.time_unit[R3] / TASK_PROCESS_TIME;
     temp_falling.pwm_end       = system_demo_pwm.pwm_unit[R4];
     temp_falling.pwm_delta     = (temp_falling.pwm_start - temp_falling.pwm_end ) / (float)temp_falling.count_step;
  break;
  case  ST_PWM_R4: // line
    set_new_pwm           ( system_demo_pwm.pwm_unit[R3] );
  break;
  case ST_TIME_R5:
    set_new_pwm           ( system_demo_pwm.current_pwm );
    temp_falling.count_step     = system_demo_pwm.time_unit[R5] / TASK_PROCESS_TIME;
    temp_falling.pwm_start      = system_demo_pwm.current_pwm;
    temp_falling.pwm_end      = 0;
    temp_falling.pwm_delta      = temp_falling.pwm_start / (float)temp_falling.count_step;
  break;
  system_demo_pwm.state = new_state;
 int foo;
//  R1 (0-1024) value PWM1
 unsigned long  ui_temp;
 // get pwm1
 ui_temp      = get_percent_from_value( input_array_pin[0],1024 );
 system_demo_pwm.pwm_unit[R1] = get_value_from_percent( ui_temp, MAX_RESOLUTION_PWM        );
 // get time1   R2
 ui_temp      = get_percent_from_value( input_array_pin[1],1024 );
 system_demo_pwm.time_unit[R2] = get_value_from_percent( ui_temp,10000     ); // 10 sec
 // get time2   R3
 ui_temp      = get_percent_from_value( input_array_pin[2],1024 );
 system_demo_pwm.time_unit[R3] = get_value_from_percent( ui_temp,10000     ); // 10 sec
  // disable incorrect time setting
 if ( (system_demo_pwm.time_unit[R2] + system_demo_pwm.time_unit[R3]) > 10000 )
 system_demo_pwm.time_unit[R3] = system_demo_pwm.time_unit[R3] / 2;
 // get pwm R4
 ui_temp      = get_percent_from_value( input_array_pin[3],1024 );
 system_demo_pwm.pwm_unit[R4] = get_value_from_percent( ui_temp,MAX_RESOLUTION_PWM   );
 // get time   R5
 ui_temp      = get_percent_from_value( input_array_pin[4],1024 );
 system_demo_pwm.time_unit[R5] = get_value_from_percent( ui_temp,10000     ); // 10 sec
#ifdef DEBUG
for ( foo = 0; foo < 4; foo ++ )
  Serial.print("time_unit[");  Serial.print(foo); Serial.print("] = ");
  Serial.println(system_demo_pwm.time_unit[foo]);
  Serial.print("pwm_unit[");  Serial.print(foo); Serial.print("] = ");
  Serial.println(system_demo_pwm.pwm_unit[foo]);
#endif
  prepare_new_state (ST_TIME_R5);
#ifdef DEBUG
  int foo = ST_TIME_R5;
#endif
    if (*timer > 0 )
      if (*timer > shift )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
         *timer = 0;
         return TIMER_EXE;
  return TIMER_DISABLED;
    if (*timer > 0 )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
         *timer = 0;
         return TIMER_EXE;
    if ( *timer > 0 )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
      { // save delta time
         *timer =  ( shift - *timer );
         return TIMER_EXE;
   TE_TIMER  status;
  if ( digitalRead(digi_start_pin))
   status = programm_count_down_uint32 (&system_demo_pwm.time_start_key_press, TASK_PROCESS_TIME);
   switch ( status )
    case TIMER_EXE:
    case TIMER_DISABLED:
    system_demo_pwm.key_status = 1;
    break;
  } else {
   status = programm_count_down_uint32 (&system_demo_pwm.time_start_key_un_press, TASK_PROCESS_TIME);
   switch ( status )
    case TIMER_EXE:
    system_demo_pwm.key_status = 0;
    break;
void event_task()
   TE_TIMER  status;
   key_function ();
   if ( system_demo_pwm.state == ST_WAIT  ) return;
   switch  ( system_demo_pwm.state )
     case ST_TIME_R2:
   status = programm_count_down_uint32 (&system_demo_pwm.time_unit[R2], TASK_PROCESS_TIME);
   switch ( status )
    case TIMER_EXE:
      prepare_new_state(ST_TIME_R3);
    break;
    case TIMER_RUN:
     break;
   break;
   case ST_TIME_R3:
   status = programm_count_down_uint32 (&temp_falling.count_step, 1);
   switch ( status )
    case TIMER_EXE:
      prepare_new_state(ST_PWM_R4);
    break;
    case TIMER_RUN:
      set_new_pwm ( system_demo_pwm.pwm_unit[1] );
      programm_count_down_uint16 (&system_demo_pwm.pwm_unit[1], temp_falling.pwm_delta);
     break;
   break;
   case ST_PWM_R4:
      // analogWrite(out_pwm_pin, system_demo_pwm.pwm_unit[R4])
   break;
   case ST_TIME_R5:
   switch ( status )
    case TIMER_EXE:
      prepare_new_state(ST_WAIT);
    break;
    case TIMER_RUN:
      set_new_pwm ( system_demo_pwm.pwm_unit[4] );
      programm_count_down_uint16 (&system_demo_pwm.pwm_unit[4], temp_falling.pwm_delta);
     break;
  break;
 int foo;
  in_r_value[foo] = analogRead ( input_array_pin[foo] );    // read the input pin
void loop()
 static unsigned long  task_time;
 TE_TIMER  status;
 unsigned long  delta_task_time;
   get_analog_config_system();
   if ( system_demo_pwm.key_status )  prepare_new_state (1);
 else
   if (  system_demo_pwm.state != ST_TIME_R5 )
   if ( !system_demo_pwm.key_status )  manual_stop_system();
 delta_task_time = millis();
 status = system_delay_uint32 ( task_time, delta_task_time );
 switch ( status )
    case TIMER_EXE:
    task_time += DEBOUNCE_TIME;
        event_task();
    break;
    case TIMER_RUN:
     break;
