#1 2016-08-19 10:26:40
gera_b
Зареєстрований: 2016-08-19
Помогите с esp-14
Сплошная попаболь с модулем. Очень мало документации.  Веб интерфейс на стандартном 192.168.4.1 отсутствует. Достучаться через UART к esp не получается. По взаимодействию с stm ничего не нашел. Есть у кого-нибудь опыт успешного использования? Поделитесь хоть чем-то, пожалуйста.
#2 2016-08-19 13:47:15
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: Помогите с esp-14
ESP8266-14  WiFi模块用户手册V1.0
https://download.cnx-software.com/index … #pdfviewer
Остання редакція NoName (2016-08-19 13:47:53)
#3 2016-08-19 13:56:15
NoName
Customer
З Київ
) похоже китайцы устали ковырять глючний шим от  esp8266 и впихнули
http://www.st.com/content/ccc/resource/ … 024550.pdf
но китайцы таки такие китайцы )
если не запустите - продайте мне модуль )
#4 2016-08-19 14:33:15
gera_b
по этой самой картинке и собрал - в консоли тишина. Заказал st-link, хотя это не входило в планы, если не пойдет у меня с ним дальнейшая дружба с удовольствием продам.
На всякий случай заказал девборд с 12e, надеюсь, что там приятнее. А что за история с глючным шим от esp8266?
#5 2016-08-19 14:50:08
NoName
Customer
З Київ
в текущей библиотеке он программный, есть низкочастотный аппаратный но всего 1 шт ( я так увидел )
я се с дуру купил stm32f0  штук 5,  по 50 центов  а теперь думаю что ваш  esp14 мне подходит  )
#6 2016-08-19 16:28:54
gera_b
поскольку я нуб и к тому же еще и слоупок, то только сейчас понял почему ничего не работает. Мой ttl to usb работает только на 5v. Нужен другой модем или доработка для этого
а я то думаю как так получается, что у меня после стабилизатора на 3,3 на esp-шку 4 вольта заходит  neutral
Остання редакція gera_b (2016-08-19 16:31:03)
#7 2016-08-19 21:37:43
Nefreemen
З Киев
Зареєстрований: 2015-12-19
Вот и я о том же...Есть ЕСП-12 и есть СТМ (хотя до сих пор ни как дружба не получается sad  ). А "котлеты" и ""мухи" это г... lol
Остання редакція Nefreemen (2016-08-19 21:39:45)
#8 2016-08-19 22:02:02
Nefreemen
З Киев
gera_b пише:
Извиняюсь, киньте ссылку что на 192.168.4.1 должен быть веб интерфейс  roll .
#9 2016-08-21 16:50:17
gera_b
я предположил, что он там должен быть. Зачем иначе вешать на железку dhcp сервер?
Можно было бы и повесить свитчеры хотя бы, чтобы можно было, не устанавливая ide, подключить лампочку и пощелкать мышкой. Но нету там ничего  smile
#10 2016-08-21 17:29:29
Nefreemen
З Киев
gera_b пише:
А причем dhcp сервер к вэб интерфейсу? У меня нет esp-14 и насколько мне известно это мутант ЕСП с СТМ8 (правда нафига сделано lol непонятно roll) . Никогда не слышал что бы в ЕСП по умолчанию был когда нибудь вэб интерфейс (почему и спросил),  думаю что его нет и в ЕСП-14. Скорее всего в нем самая обычная стандартная прошивка АТ. По UART надо стучать на PD5 и PD6 (на схеме правильно) как пишут СТМ и ЕСП на них связаны "крестом", поэтому надо пробовать менять Rx Tx юсб переходника местами, подавать питание (или ресетить) и смотреть что он шлет (подбирая скорость КОМ порта).
Остання редакція Nefreemen (2016-08-21 17:34:28)
#11 2016-08-21 17:40:11
Nefreemen
З Киев
gera_b пише:
У меня АТмега2560 прекрасно общается с ЕСП на ТТЛ уровнях  wink , поэтому думаю причина в чем то другом  roll .
#12 2016-08-21 17:46:17
gera_b
я забил напрочь на esp-14 , не думаю, что у меня вообще теперь желание с ним разбираться появится в ближайшее время.
Меньше чем за сутки, впервые имея дело с микрюками, написал что хотел на nodemcu v3, купленном в этом самом магазине. И JSON, парсит и лампочками моргает и в пьезу пищит. Одна радость в отличии от...  roll
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define USE_SERIAL Serial
#define RED_LED_PIN     14
#define YELLOW_LED_PIN	12
#define GREEN_LED_PIN   13
#define PIEZO           15
#define STATE_ERROR     RED_LED_PIN
#define STATE_WARNING   YELLOW_LED_PIN
#define STATE_OK        GREEN_LED_PIN
#define CHECK_INTERVAL  30000
#define STA_SSID        "bear_n_fox"
#define STA_PASS        ""
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
int lastState = 0;
  USE_SERIAL.begin(115200);
  //USE_SERIAL.setDebugOutput(true);
  USE_SERIAL.println();
  for(uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
    USE_SERIAL.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
    USE_SERIAL.flush();
    delay(1000);
  pinMode(RED_LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(YELLOW_LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(GREEN_LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(PIEZO, OUTPUT);
  ledReset(NULL);
  WiFiMulti.addAP(STA_SSID, STA_PASS);
  USE_SERIAL.print("\n[loop] new loop starts at: ");
  USE_SERIAL.println(millis());
  USE_SERIAL.print("[loop] WiFiMulti status: ");
  USE_SERIAL.println(WiFiMulti.run());
  // wait for WiFi connection
  if((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
    USE_SERIAL.print("[loop] WL_CONNECTED is true at: ");
    HTTPClient http;
    USE_SERIAL.print("[HTTP] begin...\n");
    //http.begin("https://192.168.1.12/test.html", "7a 9c f4 db 40 d3 62 5a 6e 21 bc 5c cc 66 c8 3e a1 45 59 38"); //HTTPS
    http.begin("http://lib.lomokid.com/errors.json"); //HTTP configure traged server and url
    USE_SERIAL.print("[HTTP] GET...\n");
    int httpCode = http.GET(); // start connection and send HTTP header
    if(httpCode > 0) { // httpCode will be negative on error
      USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET response code: %d\n", httpCode); // HTTP header has been send and Server response header has been handled
      if(httpCode < 400) { // file found at server
        String payload = http.getString();
        char json[199] = {' '};
        strcpy (json, payload.c_str());
        //USE_SERIAL.println(payload);
        StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;
        JsonArray& root = jsonBuffer.parseArray(json);
        if (!root.success())
          USE_SERIAL.println("[JSON] parseObject() failed");
          ledReset(NULL);
          ledFade(YELLOW_LED_PIN, CHECK_INTERVAL);
          return;
        int error = {root[0]["error"]};
        USE_SERIAL.print("[JSON] error: ");
        USE_SERIAL.printf(root[0]["error"]);
        USE_SERIAL.printf("\n");
        if(error == 1){
          ledReset(NULL);
          ledFade(RED_LED_PIN, CHECK_INTERVAL);
          return;
        else{
          ledReset(NULL);
          ledShine(GREEN_LED_PIN, CHECK_INTERVAL);
          return;
        delay(CHECK_INTERVAL);
      else {/*what if file was not found*/
        USE_SERIAL.println("[HTTP] http status NOT OK");
        ledReset(NULL);
        ledFade(YELLOW_LED_PIN,CHECK_INTERVAL);
        return;
    } else {
      USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
      ledReset(NULL);
      return;
    http.end();
void ledReset(int led){
  if(led == NULL){
    USE_SERIAL.println("[ledReset] flushing leds");
    analogWrite(RED_LED_PIN, 0);
    analogWrite(YELLOW_LED_PIN, 0);
    analogWrite(GREEN_LED_PIN, 0);
  else{
    USE_SERIAL.print("[ledReset] flushing led: ");
    USE_SERIAL.println(led);
    analogWrite(led, 0);
void ledFade(int led, int nextCheckDelay) {
  USE_SERIAL.print("[ledFade] start at: ");
  beepOnStateChange(led);
  long unsigned int start = millis();
  while(millis() < start + nextCheckDelay)
    for(int i=0;i<PWMRANGE ;i++){
      analogWrite(led, i);
      delay(1);
    for(int i=PWMRANGE ;i>-1;i--){
      delay(1);
    delay(0);
  USE_SERIAL.print("[ledFade] end at: ");
void ledShine(int led, int nextCheckDelay) {
  USE_SERIAL.print("[ledShine] start at: ");
  analogWrite(led, PWMRANGE);
  USE_SERIAL.print("[ledShine] end at: ");
void beepOnStateChange(int state) {
  USE_SERIAL.print("[beepOnStateChange] start at: ");
  USE_SERIAL.printf("[beepOnStateChange] lastState : %d\n", lastState);
  USE_SERIAL.printf("[beepOnStateChange] current state : %d\n", state);
  if (lastState != state){
    switch(state){
      case STATE_ERROR:
        for(int i=0;i<3;i++) {
          analogWrite(PIEZO, 500);
          delay(500);
          analogWrite(PIEZO, 0);
          delay(100);
        break;
      case STATE_WARNING:
        for(int i=0;i<2;i++) {
          delay(50);
          delay(50);
        break;
      case STATE_OK:
        delay(20);
        break;
  lastState = state;
  USE_SERIAL.print("[beepOnStateChange] end at: ");
#13 2016-08-21 17:55:47
Nefreemen
З Киев
NodeMCU V3 рулит ( при 110 грн. штука и переходника не надо lol ). У меня парочка есть  smile, с одной я сделал платку для прошивки модулей (выпаял ЕСП применил для других целей  smile ) подпаял разъемчики на макетке и красота, не надо при прошивке любого модуля что то куда то "тянуть". А другой использую для отладки  big_smile .
#14 2016-08-21 18:06:40
gera_b
ого, ну, 110 это только в китае. Думаю еще одну взять. Как выпаять esp чтоб не похерить весь модуль?
#15 2016-08-21 21:49:14
Nefreemen
З Киев
gera_b пише:
Да нет, в Украине lol , я очень многими модулями товарюсь на аукро  lol . Выпаять можно при помощи ленты для снятия припоя. Но вообще то в меня паяльная станция с феном. Паял так и так, нормально без проблем  smile .
P.S. Набери там в поисковике arduino удивления будет  lol
Остання редакція Nefreemen (2016-08-21 22:03:09)
#16 2016-08-21 22:56:44
NoName
Customer
З Київ
Индикация сборки проекта? )
#17 2016-08-21 23:09:48
Nefreemen
З Киев
NoName пише:
Вот и я думал че это такое  roll Офигеть да еще пьеза пищит...Интересно а под столом педали есть? Так и представил себя в своем Субарике  lol
#18 2016-08-22 09:45:56
gera_b
почти угадали ) про сборку проекта помню статью на хабре, где чудак купил списанный светофор в беларуси )))
нравятся мне светофоры. Этот дублирует ошибки мониторинга в корпоративной среде. Мониторинг сам по себе присылает смс, а потом еще через несколько минут техподдержка звонит с алярмом, но ноччу можно прослушать и то и другое, а бывает смс прочитал ночью и уснул, потом просыпаешь и не помнишь было это на самом деле или приснилось, нужно идти комп включать, подключаться впн-ом, смотреть в монитор все ли там ок. Или просто на светоофр глянуть и если зеленая дрыхнуть дальше.
#19 2016-08-22 10:13:36
Nefreemen
З Киев
gera_b пише:
Ну круто нет слов smile
#20 2016-08-22 10:22:46
NoName
Customer
З Київ
LOL ))))
мой опыт подсказывает  - результат Вашего труда будет вреден для здоровья, никогда спешка и аврал не приводили к успеху, так - небольшие тактические победы, это да, но стратегически, это неправильно )
а если спится - спите дальше, лишь бы все было сделано и правильно работало )  если будет системе нужно, подымут с кровати, а то и гонца пришлют , если уж так сильно нужно )
а задача, да прикольная ) развлекайтесь на здровье, ет правильно  )
зеленый ночник, в этом что то есть, сделайте что б яркость регулировалась
#21 2016-08-22 12:56:44
gera_b
это как первый опыт. Для себя, так сказать. Есть заказ на промышленный образец подобной конструкции, но другого типа smile
#22 2016-08-22 15:44:13
NoName
Customer
З Київ
". Есть заказ на промышленный образец подобной конструкции, но другого типа smile"
настоятельно рекомендую добавить  в промышленный  ))))
спит разраб, а тут ему привет )  что б не косячил в модулях )
а то чую что айтишники раслабились
что насчет битого модуля 14го? дадите посмотреть? сниму в платы если нужно,  с программатором если пришел,
или на что то поменяю, вы в Киеве?
#23 2016-08-22 22:27:11
gera_b
поменяю на 12e или подарю, но с вас тогда детальній пример с реализацией какого-нибудь тригера с wifi.
Моя задача сейчас это девайс , который отслеживает открытие ворот больше заданного времени и включает ревун + отправляет запрос на http с параметрами. Если что-то такое на esp-14 можно реализовать, то я потом еще куплю. Там, я так понял, основная радость в том, что конструкция может потреблять чертовски мало электричества, если wifi отправить в сон и не будить без надобности. Я в Днепре
Остання редакція gera_b (2016-08-22 22:27:59)
#24 2016-08-23 09:35:10
NoName
Customer
З Київ
привет,
основная фича  esp-14  в том что они туда впихнули контроллер, но к сожалению выбрали подешевле
лично я бы предпочел stm32f0, но это их девайс   -  значит и их выбор и право )
STM8 кушает не мало, неплохие варианты если перенести код в ОЗУ, но его там кот наплакал )
мне все равно придется для начала купить ...
шара, а я блин купил се segger, нужен был SWD
http://arduino-ua.com/prod920-programma … tlink-mini
(не удержался %) )
пересылать не нужно, все проще купить на месте.
проверьте почту
#25 2016-08-23 10:36:45
gera_b
программатор такой купил, не хватает конденсатора, чтобы все завелось
Почта? Какая почта? Вроде ничего ен приходило
