Сторінки 1
Доброго времени суток.
Проблема в следующем
При работе двигателей MPU6050 начинает подвисать и снимать неправильные показания.
void turnRight(int angle)
digitalWrite(D1, LOW);
digitalWrite(D2, LOW);
analogWrite(M1, 255);
analogWrite(M2, 255);
digitalWrite(D3, HIGH);
digitalWrite(D4, HIGH);
analogWrite(M3, 0);
analogWrite(M4, 0);
int currentAngle = globalAngle;
while(globalAngle < currentAngle + angle)
SerialUSB.println(globalAngle);
accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
globalAngle = globalAngle + gz/44000.0 - comp;
delay(1);
stop();
}При этом если заккоментировать вот эту чать кода в методе turnRight:
digitalWrite(D1, 0);
digitalWrite(D2, 0);
digitalWrite(D3, 1);
digitalWrite(D4, 1);
analogWrite(M3, 0);
analogWrite(M4, 0);то MPU6050 работает как нужно и даже правильно отображает угол повотота.
В общем если работают двигатели то неправильно работает MPU6050, если двигатели не работают то MPU6050 работает нормально.
MPU6050 подключаю к Arduino Due следующим образом:
MPU6050 Arduino Due
Vcc 3.3V
GND GND
SCL SCL21
SDA SDA20
4 мотора FIT0016 через два драйвера моторов L298N подключаю
как указано тут
Питание на моторы подаю с PowerBank-а 10400 mAh, то есть на все 4 мотора питание подаётся с одного PowerBank-a через переделанный USB кабель.
Я предполагаю что проблема в неправильном подключении питания, или его нехватке, если это так то подскажите как лучше всё это запитывать, потому что я в этом пока что не особо разбераюсь.
Заранее спасибо.
Аксель вообще капризная штука, а 6050, в отличие от 6000 работает только по I2C, насколько я помню, а этот протокол очень подвержен помехам. Думаю движки дают помехи и данные битые приходят. Я бы проверял так:
разнес движки подальше
укоротил бы длину провода к 6050 до минимума (вообще i2c предполагает, что устройства будут на той же плате, а не связаны проводами)
проверял бы контрольную сумму данных с акселя и выводил бы количество ошибок передач (по их наличию можно понять есть ли проблема с помехами)
подключился бы осциллографом к i2c шине и посмотрел какие данные приходят, насколько ровные фронты
Сторінки 1
