#1 2016-06-08 05:44:24
Andr
Зареєстрований: 2016-06-08
Не работает &&
Регулятор температуеы должен работать только в автоматическом режиме т.е. когда на входе pin 10 HIGH
#define avtPin  10
  pinMode( avtPin, INPUT);
boolean oupen = (tempSensor[0] > tempOUTon[0]);
  boolean avtomat = avtPin ;
  if
   ( avtomat  && oupen   )
     digitalWrite(OUT[0], HIGH);
Не работает логическое выражение && Пробовал разные варианты
т.е. выполняется запись  digitalWrite(OUT[0], HIGH);  не взирая на значение  avtomat
В чем проблема.
#2 2016-06-08 09:03:03
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Re: Не работает &&
Нужно avtomat заменить на pistolet. Тогда будет стрелять как из пистолета, но только после digitalRead.
#3 2016-06-08 18:30:49
turbo
Зареєстрований: 2016-05-13
Re: Не работает &&
по коду
avtPin =10
пропущено в коде чтение состояния порта.
автомату надо присваивать результат функции а не номер пина. DigitalRead подойдет roll
#4 2016-06-08 20:14:45
dongan
Зареєстрований: 2016-04-04
Re: Не работает &&
#define avtPin  10
есть у меня подозрение что тут пытаются присвоить логической переменной целочисленное значение...
#5 2016-06-09 09:43:26
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: Не работает &&
to All,  Green ведь все правильно расписал
define avtPin  10
int avtomat = digitalRead(avtPin );
boolean pistolet;
if ( avtomat > 0 )
pistolet = true;
else
pistolet = false;
if  ( (pistolet == true)  && ( oupen == true )   )
