#1 2016-05-13 01:29:23
manhetan
Зареєстрований: 2016-05-13
Помогите пожалуйста !!
Помогите пожалуйста новичку!
Как сделать задержку включения ledPin1?
Что бы при нажатии buttonPin1 проходило 10 сек. а только потом включался ledPin1 но ledPin2 включался сразу!!
#define ledPin1 11    //пин выхода LED1
#define ledPin2 12    //пин выхода LED2
#define buttonPin1 7  //пин кнопки 1
#define buttonPin2 8 //пин кнопки 2
unsigned long previousMillis1 = 0;      //храним время последнего Включения светодиода 1
unsigned long previousMillis2 = 0;      //храним время последнего Включения светодиода 2
unsigned long interval = 60000;         //интервал работы светодиодов (10 секунд)
unsigned long interva2 = 70000;         //интервал работы светодиодов (10 секунд)
void setup()
  //задаем режим выхода для порта, подключенного к светодиоду
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
void loop()
  delay(10);
  //Нажимаем кнопку 1 - включаеться светодиод 1
  if (digitalRead(buttonPin1) == HIGH)
    digitalWrite(ledPin1, HIGH);
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);
    previousMillis1 = millis();
    previousMillis2 = millis();  // каждый раз при нажатии кнопки отсчёт отсрочки начинаеться сначала...
  // Прошло время выключаем светодиод 1
  if(millis()-previousMillis1 >= interval)
    digitalWrite(ledPin1, LOW);
  if(millis()-previousMillis2 >= interva2){
    digitalWrite(ledPin2, LOW);
  //Нажимаем кнопку 2 - включаеться светодиод 2
  if (digitalRead(buttonPin2) == HIGH)
  // Прошло время выключаем светодиод 2
#2 2016-05-13 07:53:47
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Помогите пожалуйста !!
нажали кнопку - запускается таймер
прошло 10 сек - загорелся светик, значение таймера обнулили
ну и код в таком виде не читаемый...
Остання редакція vvr (2016-05-13 07:54:58)
#3 2016-05-13 15:32:27
manhetan
void setup()
void loop()
  delay(10);
#4 2016-05-13 15:34:01
manhetan
А так ?
У меня чего то не получается таймер задержки включения прикрутить !!
#5 2016-05-13 16:16:38
vvr
почитайте как правильно опрашивать кнопку с защитой от дребезга и соответственно код доработайте, а я вам таймер запущу)))))
#6 2016-05-13 16:42:18
manhetan
Кнопки подтянуты к земле через резистор .или в коде надо прописать ?
Остання редакція manhetan (2016-05-13 16:47:53)
#7 2016-05-13 16:50:15
vvr
#8 2016-05-13 16:54:07
manhetan
pinMode(buttonPin, INPUT); ?
#9 2016-05-13 17:08:10
vvr
я вам ссылки сбросил
почитать и разобраться не хочется видно....
#10 2016-05-13 17:15:38
manhetan
Не заметил ! Сейчас прочту ! Спасибо
#11 2016-05-13 17:27:52
manhetan
digitalRead(buttonPin, LOW);
#12 2016-05-13 17:59:38
vvr
да, видно не разобрался
#13 2016-05-13 18:38:56
manhetan
Наверное да !не могу понять что там не так ?
#14 2016-05-13 19:00:44
manhetan
Это пробный код .поидеи там кнопок не будет ,будет  приходить  +5 в.от другого блока !
